uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  1700+ T-bred? märgi kõik teemad loetuks
corvette
sõnum 18.06.2003 19:01:54 1700+ T-bred? vasta tsitaadiga
Selliseid teemasid siin kindlasti miljoneid, kuid ei hakanud vanadesse postitama, kuna niikuinii keegi ei viiziks nendesse midagi kirjutada, seega:
On üks AMD 1700+ T-bred (JIUHB)
default pinge 1,6V
kraadid <30C
Emaplaat Epox 8RDA+
Jahutiks FalconRock II (2300rpm)
mälu 256MB 333Mhz Apacer CL2.5
Praegu on 10x150,
a umbes 10x160 juures hakkab vingerpussi panema, mingit teksti sinisel taustal. Asi peaks nagu klokkuma küll, ei tea kas peaksin pinget tõstma või mälu andmeid muutma???
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
Ihv
sõnum 18.06.2003 19:21:22 vasta tsitaadiga
pinget võiks tasapisi tõsta küll...aga miks sa kordajat ei tõsta? endal jookseb 12x166 @ 1.65V ülistabiilselt...
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
corvette
sõnum 18.06.2003 20:38:15 vasta tsitaadiga
praegu siis 11x166 ja default pingega, siiamaani hästi, ei ole kõrvalekaldeid tekkinud.
A kas ei ole nii, et mida vähem kordajaid on seda parem, või vastupidi?
corvette
sõnum 18.06.2003 21:24:21 vasta tsitaadiga
nüüd siis 12x166 ja pinge 1.7 e. siis 2400+
muide mälu on 7/3/3/2 (2x166mhz), kuidas ma neid vaatan, et kui palju võib veel maha võtta?
Troll
Troll
sõnum 18.06.2003 21:33:56 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
No pane prooviks CL2 ning 6/2/2/2 , kui töötab, siis on OK!
corvette
sõnum 18.06.2003 21:38:34 vasta tsitaadiga
on sellel ka mingi risk? käib pauk ja korras? või pole..ok üritan
Troll
Troll
sõnum 18.06.2003 21:41:49 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
Muud ei juhtu, kui et arvuti keeldub buutimast, BIOS default abiks sel juhul.
corvette
sõnum 18.06.2003 22:00:57 vasta tsitaadiga
ei lasknudki, damn, panin siis ikka 7/3/3/2 peale. Mis selleks aitaks, kas jahutus mälule?
corvette
sõnum 18.06.2003 22:48:01 vasta tsitaadiga
nüüd siis 12x170/ 2600+ (2,1Ghz)
General
General
sõnum 18.06.2003 23:09:12 Re: 1700+ T-bred? vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
default pinge 1,6V
kraadid <30C
Emaplaat Epox 8RDA+
Praegu on 10x150,
krt ,kust teil siuksed tempid? mul mingi whisperrock 4-ga ,uus pasta vahel, 47C icon_confused.gif
corvette
sõnum 18.06.2003 23:13:14 vasta tsitaadiga
Kusjuures ma ise kaa imestan, jätsin selle sama plöga mis FalconRockil peal oli, ning ka BIOS ja SANDRA näitavad samat tempi, ja nii ka teised proged, ei usu et valetavad icon_rolleyes.gif
olc
olc
sõnum 18.06.2003 23:16:14 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
mis sa arvad kust need proged oma tempi võtavad küll?
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
corvette
sõnum 19.06.2003 01:22:21 vasta tsitaadiga
On see ka nii, et kui ma tõstan mälu kiirust, kas siis tuleks teoreetiliselt lisada ka timingseid juurde?
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 19.06.2003 08:49:57 Re: 1700+ T-bred? vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
Selliseid teemasid siin kindlasti miljoneid, kuid ei hakanud vanadesse postitama, kuna niikuinii keegi ei viiziks nendesse midagi kirjutada, ....
... ei saa mitte ütlemata jätta, et oleksid võinud ise neist miljonitest teemadest kasvõi 1-2 läbi lugeda, oleks küsimustele juba vastused olemas ! Sellise suhtumisega neid teemasid siia miljoneid tekibki !
corvette
sõnum 19.06.2003 10:39:15 vasta tsitaadiga
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 19.06.2003 11:00:16 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
... alustades Sinu omast ?
corvette
sõnum 19.06.2003 11:42:33 vasta tsitaadiga
Minugi pärast icon_rolleyes.gif ...kuigi võiks ikka nendest, mis aastast 2000 ja "hallitavad" juba seal taga icon_wink.gif
sõnum 19.06.2003 11:45:04 vasta tsitaadiga
corvette... ostsid alles selle prose ve? mis poest said selle corega?
corvette
sõnum 19.06.2003 13:40:12 vasta tsitaadiga
Praegu siis 2600+ (2,1Ghz) 12,5x166 ning pelasin just MOHAAd ja temp on 40C
viimati muutis corvette 19.06.2003 13:43:46, muudetud 1 kord
sõnum 19.06.2003 13:42:35 vasta tsitaadiga
nagu näha - klokkub korralikult
Ahmed
Ahmed
sõnum 22.06.2003 23:38:16 Re: 1700+ T-bred? vasta tsitaadiga
[quote="General"]
corvette kirjutas:
default pinge 1,6V
kraadid <30C
Emaplaat Epox 8RDA+
Praegu on 10x150,
Päris tubli prose, mul def. pinge 1,5v JIUHB icon_smile.gif Väga tubli asi
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 21
Germo7
sõnum 25.06.2003 20:15:13 vasta tsitaadiga
Aru ma ei taipa kuidas teil need temperatuurid nii madalad on ? Mul endal 1800+ klokkitud 2400+ peale (vent on cooler master 2600+) ja tepm on 48c ja full loadis 52c icon_exclaim.gif icon_cry.gif
Samsung Galaxy Spica, S2, S4, S5, S6 Edge, S8
sõnum 25.06.2003 20:22:28 vasta tsitaadiga
Germo7 kirjutas:
no paljudel korpused lahti ka - see juba loeb väga palju, pluss veel lisa ventikad icon_wink.gif
kempi
sõnum 25.06.2003 23:54:41 vasta tsitaadiga
Pean tõdema, et mul on ka 1700+ @ 2000+ ja 42 kraadi (juba) idle.
Cooler on coolermaster 2600+ (vasest tallaga) @ 2800 rpm (ca3700 asemel).
Krt kui talv oli, siis oli asi stabiilselt 35/36 idle. Aa lisavent on kah, mis tirib välja @7V
Panin ka 2400+ ja asi läks kah sinna 46/47 kraadi kanti (ilma volte tõstmata)
sõnum 29.06.2003 17:00:27 vasta tsitaadiga
kuulge, mul mingi jama...
prose on klokkimata, täitsa default settingud kõik ja temp. on Windows'is 42 °C!? kõik programmid on kinni...
see pole ju normaalne... cooler peaks nagu korralikult peal ka olema. pöörded on 4000 peal.
mis kala on? viimane update on ka tehtud BIOS'ile - enne seda näitas vabzee suuri numbreid icon_confused.gif
ps: korpus on suletud ja lisa ventikat mul veel pole (süsteemi temp. on 28 °C)
viimati muutis SKG 29.06.2003 17:02:40, muudetud 1 kord
Oracle
sõnum 29.06.2003 17:02:15 vasta tsitaadiga
Pole sel tempil häda midagi. Normaalne ju, kui üle 50 läeb siis peaks tsekkama.
sõnum 29.06.2003 17:03:43 vasta tsitaadiga
Oracle kirjutas:
einoh... a mul klokkimata ju! mõnedel on klokkides sama temp mis mul klokkimata.
või panen ma segast...
sõnum 29.06.2003 17:05:54 vasta tsitaadiga
või aitaks täis vasest põhjaga cooler'i ostmine? termopasta on mul Titan'i Silver Grease (see peaks ju väga hea olema)
pl1600
sõnum 29.06.2003 17:07:16 vasta tsitaadiga
tbredi puhul oligi soovitus ju vähemalt vasksüdamik radikal
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
sõnum 29.06.2003 17:08:06 vasta tsitaadiga
ee... kas kõigil siis korpused lahti või, et nii madalad temperatuurid saate?
sõnum 29.06.2003 17:08:51 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
HAC-V81 X-Dream'il ongi suur vask südamik tegelikult...
pl1600
sõnum 29.06.2003 17:10:03 vasta tsitaadiga
Fast&Furious kirjutas:
mul jah lahti ja klokituna full loadis 38c
sõnum 29.06.2003 17:13:39 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
tra, ma ei saa omal lahti hoida korpust - mul 2 kassi ju kodus - need hakkavad näppima kohe kui miskit liikuvat asja näevad
pl1600
sõnum 29.06.2003 17:17:24 vasta tsitaadiga
mis sul seal liiguvad siis?
ventidel võred ees ja kui lihtsalt peale vaatad ei liigu nad kah kuhugi poole
mäx2
sõnum 29.06.2003 17:18:59 vasta tsitaadiga
kle üks tahtis juba oma käppa läbi võre pista ja seda seal püüdama hakata. icon_lol.gif
Nu
Nu
sõnum 29.06.2003 17:27:38 vasta tsitaadiga
Corvette sul kehvakesed mälud. Ma ei näe eriti pointi fsb'd üles kruttida ja samas mälusid
mingi 7/3/3 peal hoida.
Nac paremad (kallimad) mälud ja fsb kuni 200 (või rohkemgi kui vdd volte väheks ei jää)
ning mälu timingud ka 5/2/2
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
corvette
sõnum 29.06.2003 22:07:49 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Jaa, sul on õigus Nu. Ma peaks mälud ära vahetama, muide ostmisel teadsin et need on CL2 kuid välja tuli et ikkagi CL2,5, hinnakirjas oli valesti kirjutatud, ei tea kas nimelt icon_rolleyes.gif
Kuid siiski klokkimisel ma ei tõstnud mälude pinget, sest ma ei tea kui palju võb neid tõsta!?! Äkki see aitaks ehk midagi parandada.
To Fast&Furious: mina ei kasuta lahtis korpust thumbs_up.gif
viimati muutis corvette 29.06.2003 22:10:02, muudetud 1 kord
General
General
sõnum 29.06.2003 22:09:38 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
Nu kirjutas:
To Fast&Furious: mina küll ei kasuta lahtis korpust...hakkan ise juba vaikselt imestunult oma tembi üle vaatama icon_wink.gif
tõsta mälu pinget 2,7V peale
Dumb(_;_)
sõnum 29.06.2003 22:45:47 vasta tsitaadiga
Link
Seal on pandud sensor otse prose kõrvale vastu jahutiplokki ja võetud näidud lisaks MBM5 näitudele (ise näete, kuipalju need erinevad MBMi omadest).
Samuti on võrreldud mitmeid siingi tuntud ja jutuks olnud coolereid.
kempi
sõnum 29.06.2003 22:48:47 vasta tsitaadiga
Võin sind Fast&Furious lohutada, et mul on ka kinnine korpus.
Prose @ 1700+ default.
Taga vent @ 7V.
Prose cooleril on vask põhi, mis on @ 2800 rpm (3700 asemel).
Ja on 38 kraadi.
Kui panen 2000+, siis on 41/42 kraadi.
Olen tähele pannud, et tänu soojadele ilmadele on temperatuur võrreldes talvega kõvasti tõusnud (ennem oli 2000+ ca 35/36 kraadi peal). PS! toas on sooem ka icon_wink.gif
tomz
tomz
sõnum 30.06.2003 21:51:15 vasta tsitaadiga
ei hakanud uut teemat tegema, aga üks küsimus.
athlon xp1800+ t-bred, default pinge 1,5V.
kuidas selline asi klokkub?
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 30.06.2003 23:05:14 vasta tsitaadiga
tomz kirjutas:
tsekka, seal lõpupoole saad teada: http://www.hv.ee/phorum/viewtopic.php?t=30745&start=525
