corvette
18.06.2003 19:01:54
1700+ T-bred? |
Selliseid teemasid siin kindlasti miljoneid, kuid ei hakanud vanadesse postitama, kuna niikuinii keegi ei viiziks nendesse midagi kirjutada, seega:
On üks AMD 1700+ T-bred (JIUHB)
default pinge 1,6V
kraadid <30C
Emaplaat Epox 8RDA+
Jahutiks FalconRock II (2300rpm)
mälu 256MB 333Mhz Apacer CL2.5
Praegu on 10x150,
a umbes 10x160 juures hakkab vingerpussi panema, mingit teksti sinisel taustal. Asi peaks nagu klokkuma küll, ei tea kas peaksin pinget tõstma või mälu andmeid muutma???
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Ihv
18.06.2003 19:21:22
pinget võiks tasapisi tõsta küll...aga miks sa kordajat ei tõsta? endal jookseb 12x166 @ 1.65V ülistabiilselt...
Kommentaarid: 88 loe/lisa |
74 |
corvette
18.06.2003 20:38:15
praegu siis 11x166 ja default pingega, siiamaani hästi, ei ole kõrvalekaldeid tekkinud.
A kas ei ole nii, et mida vähem kordajaid on seda parem, või vastupidi?
48 |
corvette
18.06.2003 21:24:21
nüüd siis 12x166 ja pinge 1.7 e. siis 2400+
muide mälu on 7/3/3/2 (2x166mhz), kuidas ma neid vaatan, et kui palju võib veel maha võtta?
48 |
Troll
18.06.2003 21:33:56
corvette kirjutas: |
muide mälu on 7/3/3/2 (2x166mhz), kuidas ma neid vaatan, et kui palju võib veel maha võtta? |
No pane prooviks CL2 ning 6/2/2/2 , kui töötab, siis on OK!
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
corvette
18.06.2003 21:38:34
on sellel ka mingi risk? käib pauk ja korras? või pole..ok üritan
48 |
Troll
18.06.2003 21:41:49
on sellel ka mingi risk? käib pauk ja korras? või pole..ok üritan |
Muud ei juhtu, kui et arvuti keeldub buutimast, BIOS default abiks sel juhul.
121 |
corvette
18.06.2003 22:00:57
ei lasknudki, damn, panin siis ikka 7/3/3/2 peale. Mis selleks aitaks, kas jahutus mälule?
48 |
corvette
18.06.2003 22:48:01
nüüd siis 12x170/ 2600+ (2,1Ghz)
48 |
General
18.06.2003 23:09:12
Re: 1700+ T-bred? |
default pinge 1,6V
kraadid <30C
Emaplaat Epox 8RDA+
Praegu on 10x150,
a umbes 10x160 juures hakkab vingerpussi panema, mingit teksti sinisel taustal. Asi peaks nagu klokkuma küll, ei tea kas peaksin pinget tõstma või mälu andmeid muutma??? |
krt ,kust teil siuksed tempid? mul mingi whisperrock 4-ga ,uus pasta vahel, 47C
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
corvette
18.06.2003 23:13:14
Kusjuures ma ise kaa imestan, jätsin selle sama plöga mis FalconRockil peal oli, ning ka BIOS ja SANDRA näitavad samat tempi, ja nii ka teised proged, ei usu et valetavad
Ei teagi mille ees peaks mütsi maha võtma
48 |
olc
18.06.2003 23:16:14
BIOS ja SANDRA näitavad samat tempi, ja nii ka teised proged, ei usu et valetavad |
mis sa arvad kust need proged oma tempi võtavad küll?
Kommentaarid: 137 loe/lisa |
125 |
corvette
19.06.2003 01:22:21
On see ka nii, et kui ma tõstan mälu kiirust, kas siis tuleks teoreetiliselt lisada ka timingseid juurde?
48 |
DigeBeni
19.06.2003 08:49:57
Re: 1700+ T-bred? |
Selliseid teemasid siin kindlasti miljoneid, kuid ei hakanud vanadesse postitama, kuna niikuinii keegi ei viiziks nendesse midagi kirjutada, .... |
... ei saa mitte ütlemata jätta, et oleksid võinud ise neist miljonitest teemadest kasvõi 1-2 läbi lugeda, oleks küsimustele juba vastused olemas ! Sellise suhtumisega neid teemasid siia miljoneid tekibki !
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
corvette
19.06.2003 10:39:15
noh, siis tuleb neid hakata otsast kustutama
48 |
DigeBeni
19.06.2003 11:00:16
noh, siis tuleb neid hakata otsast kustutama  |
... alustades Sinu omast ?
160 |
corvette
19.06.2003 11:42:33
Minugi pärast ...kuigi võiks ikka nendest, mis aastast 2000 ja "hallitavad" juba seal taga
48 |
19.06.2003 11:45:04
corvette... ostsid alles selle prose ve? mis poest said selle corega?
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS) |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
corvette
19.06.2003 13:40:12
Just valisin sugulasele selle jah, ja Ordist
Praegu siis 2600+ (2,1Ghz) 12,5x166 ning pelasin just MOHAAd ja temp on 40C
viimati muutis corvette 19.06.2003 13:43:46, muudetud 1 kord |
48 |
19.06.2003 13:42:35
nagu näha - klokkub korralikult
313 |
Ahmed
22.06.2003 23:38:16
Re: 1700+ T-bred? |
[quote="General"]
default pinge 1,6V
kraadid <30C
Emaplaat Epox 8RDA+
Praegu on 10x150,
Päris tubli prose, mul def. pinge 1,5v JIUHB Väga tubli asi
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
21 |
Germo7
25.06.2003 20:15:13
Aru ma ei taipa kuidas teil need temperatuurid nii madalad on ? Mul endal 1800+ klokkitud 2400+ peale (vent on cooler master 2600+) ja tepm on 48c ja full loadis 52c
_________________ Samsung Galaxy Spica, S2, S4, S5, S6 Edge, S8 |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
25.06.2003 20:22:28
Germo7 kirjutas: |
Aru ma ei taipa kuidas teil need temperatuurid nii madalad on ? Mul endal 1800+ klokkitud 2400+ peale (vent on cooler master 2600+) ja tepm on 48c ja full loadis 52c  |
no paljudel korpused lahti ka - see juba loeb väga palju, pluss veel lisa ventikad
313 |
kempi
25.06.2003 23:54:41
Pean tõdema, et mul on ka 1700+ @ 2000+ ja 42 kraadi (juba) idle.
Cooler on coolermaster 2600+ (vasest tallaga) @ 2800 rpm (ca3700 asemel).
Krt kui talv oli, siis oli asi stabiilselt 35/36 idle. Aa lisavent on kah, mis tirib välja @7V
Panin ka 2400+ ja asi läks kah sinna 46/47 kraadi kanti (ilma volte tõstmata)
Nüüd on toas soojem
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
29.06.2003 17:00:27
kuulge, mul mingi jama...
prose on klokkimata, täitsa default settingud kõik ja temp. on Windows'is 42 °C!? kõik programmid on kinni...
see pole ju normaalne... cooler peaks nagu korralikult peal ka olema. pöörded on 4000 peal.
mis kala on? viimane update on ka tehtud BIOS'ile - enne seda näitas vabzee suuri numbreid
ps: korpus on suletud ja lisa ventikat mul veel pole (süsteemi temp. on 28 °C)
viimati muutis SKG 29.06.2003 17:02:40, muudetud 1 kord |
313 |
