Hollow
29.08.2010 20:46:35
8800 Ultra jahutus ja temperatuurid |
Küsimus selline, et GPU-Z näitab kahte temperatuuri GPU kohta
kummale tuleb tähelepanu keerata või kas on üldse vajadus selleks? panen pildi ka juurde
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
arvutiH YT
30.08.2010 12:49:34
| See 98.0C on see, mida draiverid näitavad, 82.3C on see, mida kaardi GPU temp. sensor näitab. Isiklikult pööraks tähelepanu kõrgemale, ehk siis 98C-le. 98C on päris kõrge temperatuur 8800 Ultra jaoks, soovitaks vendi kiirust manuaalselt kiiremaks panna või kui kaarti ammu enam puhastanud pole teda tolmust puhastada.
Hollow
30.08.2010 15:57:28
ma saan aru, et kõrgem temp on see mida draiver näitab... aga kas see draiver näitab ikka õiget tempi? miks kiip ise madalamat tempi näitab?
väidetavalt on kaart värskelt puhastatud ja termopasta ka värskelt vahetatud
66 |
Smoking
30.08.2010 15:59:41
Hollow, Täpselt nii. Võid ju lahti võtta ja uurida, kui ei usu.
Jah, kaart on kuum, kuid ma pigem arvan, et sellise tempi ta saavutas lihtsalt pika koormamise peale. Vaevalt, et ta igas mängus vms nii kuumaks läheb.
298 |
Hollow
30.08.2010 17:04:32
ütleme nii, et ei ole mul masinas mängu praegu veel mis selle nii kuumaks ajab... see jah video card stability testiga aetud kuumaks.
aga ikkagi miks peaks draiver täpsemat temperatuuri teavitama kui kiip ise?
66 |
Smoking
30.08.2010 17:53:00
Hollow, Kaardil mitu sensorit, kuna sensorid paiknevad erinevates kohtades, siis sellest ka erinevad temperatuurid.
Kõrgem arvatavasti otse GPU tuuma pealt ning madalam siis kuskilt väheke kaugemalt.
298 |
Hollow
30.08.2010 19:06:00
| nu niipalju kui netis ringituhnides silma jäänud, siis kuni 120 kraadi pidi sellel kaardil täiesti normaalne olema... või noh nii normaalne kui seda normaalseks pidada saab
66 |
