praegune kellaaeg 19.11.2026 13:27:41
sidrun34
28.08.2010 16:14:36
Probleem arvutiga |
Arvutil mingi jama , kui käima panen siis teeb 4-5 restarti järjest ja siis teeb ühe pika piiksu ja kõik..... siis uuesti restardin teeb 2 restarti järjest ja läheb windowsi sisse aga... kuigi kõik tundub korras olevat. näiteks lähen youtubi ja hakkam midagi vaatama siis heli tuleb aga pilt on roheline ja neti leht kohe freezib ... ja kui mingise mängu lähen siis on jõhker lag mida varem pole olnud .Kõik algas kui ma kolisin oma arvutiga teie tuppa ja nii pea kui käima panin. KUIgi ma sain kuidagi moodi ta korralikult tööle ja sellest viimasest korrast on mingi 2nädalat möödas aga täna jälle!!! ja üks asi veel kui shutdowni teen siis ennem seda kui arvuti ekraani kinni paneb näitab hästi kiiresti mingi taskend värk ma täpselt ei saant aru Kui keegi teab milles probleem siis öelge! tänan kõiki kes viitsisid lugeda seda pikka teksti!
Carlsberg
28.08.2010 18:11:35
Kui ta sul juba nii kaootiliselt käitub, siis soovitaks võimalikult kiiresti vajalikud andmed sealt kätte saada ja siis edasi purssida... viitab riistvaralisele veale
_________________ Ma lõbus õllepruulija, hõissa ja hõissa! Ma pruulin õlut lauluga, hõissa ja hõissa! |
Ollaz
28.08.2010 19:06:40
| See end task ei ole põhjus muretsemiseks, aga paistab, et sinu toide paneb oma pille vaikselt kotti tagasi.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
sidrun34
29.08.2010 10:13:56
võtsin kastil kaane maha ja kontrollisin kõik ühendused üle! tundub et midagi oli kolimise käigus lahti loksunt kuigi midagi otseselt lahti ei olnud aga nüüd töötab korralikult
