N/A
26.08.2010 18:11:49
LCD sisse-välja lülitamine |
Igasuguste signaali sisse-välja lülitamistega nagu nt restart kaob monitorist pilt aga tagasi niisama lihtsalt enam e tule. Sealjuures hakkab monitori poweri tuli koos väikse kuuldava klõpsuga sisse-välja vilkuma.
Mina siis tõmban toite juhtme hetkeks välja ning pilt on jälle olemas. See pull käib juba mõnda aega, aga endal ei ole tahtmist midagi lammutama-tinutama hakata. Muus osas on LCD igati korralik ja vahetuse peale hetkel mõelda ei taha. Mudeliks Viewsonic VA2012W, asukoht Tartu.
Mis selle tüütusega siis teha, hea soovitus või tahaks keegi korda teha?
97 |
AllanK20
26.08.2010 18:15:00
Viitab kondekatele (punnis&lekivad) mahtuvus läinud
_________________ joodan ja mõõdan |
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
110 |
CoiL
26.08.2010 19:10:04
N/A, sa ise ei viitsi/raatsi monitori korpust lahti võtta? Siis näeksid ära mis seisus kondekad on
Kui ise ei julge ,siis võin vb. ise korra Tartus pilgu sisse visata kui aega on. Ühe Viewsonic monitori põmst. samalaadse veaga tegin korda.
Vaja oli vaid üks konde välja vahetada.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
N/A
26.08.2010 22:15:29
Tegin lahti nagu nõutud aga minu silm ei erista seal midagi sellist, millest kohe kinni hakata.
Ehh...kes selle nüüd tagasi kokku paneb
97 |
afex
27.08.2010 00:20:20
| C60 drosseli kõrval videoplaadil tundub trullakas olevat...
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
alliance
The Transporter
27.08.2010 00:23:23
jep
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
CoiL
27.08.2010 03:40:23
Jep x2 ...see roheline kondekas on peetis ja suure tõenäosusega ka probleemi allikaks See peaks mingi ~20.- maksma (oomipoest lõunakast või elfast kesklinnast saad).
Kui jootmisega jänni jääd võin mingi hetk aidata
83 |
27.08.2010 04:04:35
Kui vahetad, siis vaheta juba need 4-6 tk k6ik 2ra, vastasel juhul jooksed peagi j2rgmist vahetama.
Oomipoest saad asendused, maksid mingi 6-8 kr. tk.
Yhes6naga - silmaga n2ed sellist, mis on ylespoole "punnis" v6i l6hki, kuid ei n2e sellist, mis on allapoole l6hki v6i mille mahtuvus on v2heneunud.
Ja kui ise joota ei julge, siis naabrinaise mees ikka julgeb.
Postitatud mobile device
viimati muutis tahanteada 27.08.2010 04:07:02, muudetud 1 kord |
211 |
N/A
27.08.2010 08:27:16
tänud,
kui jänni jään, siis annan teada
97 |
karukas
27.08.2010 08:36:40
Oomipoest tasub ka korralik pasta ligi võtta kui veel olemas ei ole.
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
27.08.2010 09:00:06
N/A: tegin praegu selle pildi lahti ja pildilt on näha, et isegi mitu on "punnis", üks rohkem, teise vähem - nii, et vii ellu kõigi vahetuse protsess.
Ja veel - kui vajalikku suurust pole, siis võid rahumeeli 1-2 astet suurema võtta ja vahest on sellest ka kõvasti kasu.
Nii, et kui konde on (näitena) 470x25V - ja seda pole,. siis võid võtta vabalt 680-820-1000x35V vms, lihtsalt vaatad, et gabariit oleks enam-vähem sama. tavaliselt on monitorides kõrgus kriitiline, kuna pealmine katteplekk on üsna lähedal neile kondekatele.
karukas: Oh sind küll - ja mida on monitori juures kondensaatorite vahetusel pistimist termopastaga.
Lisaks veel see, et Oomipood ei müü sugugi eriti korralikku termopastat, vaid sellist tavalist, laiatarbepastat, mida ei saa kriitilistes, pidevalt kõrge temperatuuriga kohtades üleüldse kasutada.
211 |
Miki-Hiir
27.08.2010 09:21:20
| Jootepastast rääkis karukas ehk.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
karukas
27.08.2010 12:14:10
| Miki-Hiir kirjutas: |
| Jootepastast rääkis karukas ehk. |
Kas sellest oli siis tõesti nii keeruline aru saada, et peab tõlkima? Luban, et olen edaspidi tähelepanelikum ja sõnu ei poolita.
Nüüd lappasin teemat ja nägin, et tõlget oli tõesti vaja. Härra tahanteada saab asjadest huvitavalt aru.
Tänan Miki-Hiir
165 |
