uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Profiiliarvuti on suremas! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Marie
Marie
sõnum 06.08.2010 22:44:34 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Ja palju Asuseid surnud on, kunagi oli isegi miski suurem teema, kus mainiti kuidas Asuse tehasesse tagasi saadetud plaadid tuli suure haamriga laiaks peksta, et neid korraga rohkem kasti mahuks.
Endal ka mitu Asuse plaati läbi läinud, ühe õnneks sain garantii korras ära vahetada, ja arvad, et kui see kasutaja selle Gigabyte asemel oleks sama kalli Asuse plaadi ostnud, oleks kõik teisiti, sai ta ju mitu korda arvuti tööle, kuidas sa järeldad, et emaplaat oli vigane.
destiny12
destiny12
sõnum 06.08.2010 23:03:19 vasta tsitaadiga
Ennem sain ka arvuti tööle aga ennem winni jooksis kokku ja enam ei saa...Läheb lihtsalt käima ja pilti ei tule, st jookseb kohe kokku kuna klaveri num lock ei reageeri. Homme vast laenan sõbralt prooviks ühe rammu pulga.
E: Asuse asemel soovitati mulle seda gigabyte plaati..Võta nüüd kinni kui igaüks erinevaid platesi soovitab aga vaevalt asi plates on..Igastahes mingi räme pull on.
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
Marie
Marie
sõnum 06.08.2010 23:39:46 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Teist klaviatuuri oled proovinud, lõpuks selgub, et mõlemad emaplaadid kenasti töötavad kuid viga kas protsessoris või vigases klaviatuuris
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 06.08.2010 23:43:08 vasta tsitaadiga
Minul Gigabyte plaatidega (just odavamaotsa) vastupidi vaid head kogemused.
Äkki on sul lihtsalt ebaõnn. Uue plaadi ostsid poest ikka?
Pole ka müstiliselt harv nähtus poest defektne asi saada.
Midagi tarka juurde eespool kõnelejatele ei oskagi lisada.
Kontrolli kõik juhtmed asjad üle. Üleliigsed voolutarbijad ventikad jms võta tagant ära.
Proovida võid pulli pärast ka emaplaati käivitada ilma korpuse juhtmeteta.
Kommentaarid: 1842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1345
elukaz
elukaz
sõnum 07.08.2010 00:11:39 vasta tsitaadiga
See pilt on väga katkise videokaardi nägu.
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 159
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 07.08.2010 00:31:52 vasta tsitaadiga
icon_rolleyes.gif pakun et cpu on clocki all ära surnud ?! samas siis ei tohiks sellist lolli nalja teha ?!
muidu palju clocki peal oli ?pasta oli ilusti vahel?!
Kommentaarid: 349 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 284
destiny12
destiny12
sõnum 07.08.2010 08:43:40 vasta tsitaadiga
CPU oli 3.60Ghz peal(Def 3.00) aga no protsessor ei anna ju niisama otsad..vähemalt pole kuulnud. Termopasta oli ilusti vahel(MX-2). Proovin teise klaveriga ka aga kahtlen, et klaver midagi sellist põhjustab. Uue emaplaadi ostsin AK-st. Aga kuidas ma saan käivitada ilma korpuse juhtmeteta? Kuidagi pean ju sisse lülitama? Video kah sai alles ostetud ja jumal hoia selle eest, et see peaks katki minema..
E: Teine klaver ei muuda midagi.
Marie
Marie
sõnum 07.08.2010 09:01:03 vasta tsitaadiga
Kõik on võimalik, mida uuemad protsessorid seda kergemini saba annavad
MIlline Pc komponent veab kõige tihemin alt (Lakkab töötamast.)
Mõistlik oleks see kola kusagile tuttava juurde viia, kellel sarnane arvuti ja siis kõik komponendid üle testida, kui endal pole.
destiny12
destiny12
sõnum 07.08.2010 09:09:18 vasta tsitaadiga
Aga kui protsessor oleks katki kas siis arvuti üldse suudab pilti ette võtta? Öö otsa seisis siis hommikul sain pildi, ette aga windowsisse ei jõudnud..Nüüd pilti jälle enam ette ei võta.
Marie
Marie
sõnum 07.08.2010 09:46:16 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Kui protsessor päris katki siis pilti ette ei tule, võivad ainult ventilaatorid käima minna, kui pool pidune - vigane protsessor siis tuleb pilt ette mingiks ajaks, kunagi sai neid P4 protsessoreid kaua kõrges kuumuses töötada lastud, siis muutus arvuti väga ebastabiilseks, hea õnne korral võis pildi ette saada.
Kõik on muidugi oletus, hea oleks kui teine protsessor kusagilt katsetamiseks võtta ja videokaart muidugi ka, mälu ja toiteplokk ka olulised.
Kunagi kui C2D peale üle kolisin tabas samuti ebaõnn, esimene emaplaat miski ASRock andis kohe saba, teine oli juba Gigabyte GA-965P-DS3 mis töötab siiani, ehk siis juba varsti 4 aastat täis, ülejäänud arvutid said ka kõik C2D peale üle viidud, selle aja jooksul on üks C2D E6700 protsessor, kaks Asuse emaplaati, üks 2GB mälu, üks ketas ja üks toiteplokk lennanud, võib olla veel midagi, kuid varu on nii suur, et kui midagi peaks lendama on kohe võimalik see detail teise arvuti küljest või sahtlisse vedelema jäänud detailide hulgast ajutiselt testimiseks võtta.
destiny12
destiny12
sõnum 07.08.2010 09:49:22 vasta tsitaadiga
Emaplaadil on mingid phase led-id..4 tükki. Mida need näitavad? Muidu prose vent kohe käima ei lähe ja kui läheb siis suht uimaselt. Eile millegi pärast üks kord hakkas video vent täiskiirusel tööle.
Marie
Marie
sõnum 07.08.2010 10:02:25 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Need leedit on BIOSe kontroll tulukesed, kontrollitakse kõikide detailide korrasolekut, algul kõik põlevad ja kui lõpuks arvuti tööle läheb kustuvad kõik ära, kindlasti on igal leedi kombinatsioonil oma tähendus, viimane emaplaat mis soetatud sai GA-EG41MF-US2H omab ka selliseid leede, protsessori vent käitub kõigil Gigabyte emaplaatidel sarnaselt, esimest korda kui seda nähtust nägin, sai vannutud seda Gigabytet, et näe praeb protsessorit kõigepealt ja siis alles kui asi küps hakkab jahutus tööle.
destiny12
destiny12
sõnum 07.08.2010 10:05:55 vasta tsitaadiga
Minul jäävadki kõik need põlema, muidugi kui arvuti seda esimest piiksugi ära ei tee.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 07.08.2010 10:06:49 vasta tsitaadiga
icon_rolleyes.gif vb keegi siin hea "AHV" tartust tuleb vastu ja aitab testidada?!
Cb4
Cb4
sõnum 07.08.2010 10:15:35 vasta tsitaadiga
Saada postiga jupid mulle, testin ära. Tõsiselt.
Usun, et ühe päevaga saan hakkama. Olemas c2d põhjal toimiv katse masin, teine toide, ketas, klaverid jne...(Ühesõnaga Allkiri)
Kui huvi siis PS!
Marie, Arvan, et emaplaat, kuna omal oli täpselt sama jura. Samas pole cpu ja gpu välistatud.
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
destiny12
destiny12
sõnum 07.08.2010 10:30:49 vasta tsitaadiga
Ma ise veel proovin natuke aega ja kui asja ei saa siis tõesti.
Cb4
Cb4
sõnum 07.08.2010 10:36:31 vasta tsitaadiga
Okey.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 07.08.2010 10:59:22 vasta tsitaadiga
destiny12
destiny12
sõnum 07.08.2010 19:43:38 vasta tsitaadiga
Tänud, kuid hetkel veel katsetan.
Nii, tõin sõbra poolt mälud 512x512 ja ikka sama, enne windowsi jookseb asi kokku ja enam peale seda ei võta üldse pilti ette..öö otsa seisab siis jälle võtab. Nii, et protsessor?
E: Prosel on veel AK garantii..juhul kui garantii 2 aastat on.
Otto E.
sõnum 07.08.2010 22:30:51 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Sama sõbra kastis seda protsessorit ei saa proovida?
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 201
destiny12
destiny12
sõnum 09.08.2010 17:18:52 vasta tsitaadiga
Sai siis proset testitud ja see töötab ilusti, kuid videokaart on katki. Ennem windowsit viskas ka teises arvutis triibud ette ja arvuti jooksis kokku.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 09.08.2010 17:42:57 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Kujutan ette kui närvis sa olle võid.
Uus plaat sai siis ka niisama ostetud.
Cb4
Cb4
sõnum 09.08.2010 19:47:43 vasta tsitaadiga
Tahate öelda et video ajas biosi segi? Emme läks ja võttis video kaasa? Pane uus bios ja vaata mis saab?
destiny12
destiny12
sõnum 09.08.2010 19:56:24 vasta tsitaadiga
Mis siin ikka nii närvis olla aga kõige parem lugu muidugi ei ole. Samas nüüd teine plaat olemas kui vaja(Kui peaks terve olema)
Millele uus bios? Ma ei oska seda biost panna vist. Muidu mis sellel videol umbes viga on, et ennem windowsit triibud sees ja lootusetult kokku jookseb kõik? Muidu see esimene emaplaadi pilt on ilus kõik kirjad nagu peavad ja windowsi laadimis logo ka nagu peab.
Cb4
Cb4
sõnum 09.08.2010 20:05:58 vasta tsitaadiga
Teise videoga esimene plaat töötab?
destiny12
destiny12
sõnum 09.08.2010 21:30:30 vasta tsitaadiga
Pole kahjuks endal teist PCI-E videot ja tuttava pool saaks võibolla alles mõne aja pärast testida.
E: Ja mis värk sellega on, et tellisin ak-st sellise emaplaadi. http://ak.ee/index.php?pid=2&id=90&menyy_id=2&action=look&lookid=19109
Aga kohale jõudis EP45-UD3LR..Välimuselt ka on erinev seal pildil olevast.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 09.08.2010 21:40:22 vasta tsitaadiga
See plaat mille tellisid (mitte mis kohale jõudis) on minu arvates tiba parem. Tundub et sellel helikiip uuem jne.Parandage mind kui eksin.
Muidu enamvähem samad asjad andmetelt.
destiny12
destiny12
sõnum 09.08.2010 22:03:07 vasta tsitaadiga
Okei, aga kas on mingit lootust see video veel töökorda saada(katsetada) või on see lootusetult surnud?
>E: Ja kas poel on üldse õigust vähegi teist kaupa saata kui ostja tellis?
sõnum 10.08.2010 06:30:26 vasta tsitaadiga
rääägi platooniga. ta tegeleb videote remondiga.
Kommentaarid: 1161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 726
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 10.08.2010 06:36:04 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Video soovitan välja vahetada, võta müüjaga kontakti.
destiny12
destiny12
sõnum 10.08.2010 11:53:35 vasta tsitaadiga
Sellist rohelist hallitust leidsin videokaardi pealt.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 10.08.2010 12:08:13 vasta tsitaadiga
icon_rolleyes.gif see rohleine hallitus on tekkinud veest/niiskusest,valed voolud ?! parandage kui kui eksin...
icon_rolleyes.gif Triipude suhtes vaataks ma esimesena jahutus ja termopastat ..ennemgi arvatud et video peetis...olen odavalt ära ostnud ..jahutus peale ja korras...
Alumised klemmid üle vaadata
destiny12
destiny12
sõnum 10.08.2010 12:11:57 vasta tsitaadiga
Need klemmid millega PCI-E pesas istub?
Ma ennem jahutust vist ära ei võta kui saan teada kas garantiid on või ei ole. Või võib võtta jahutust pealt ära?
Marie
Marie
sõnum 10.08.2010 12:15:42 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Kui plaanid garantiisse saata, siis ära torgi midagi, seda hallitust võid proovida puhastada - eemaldada tiku otsa keritud vatiga, mis niisutatud viinaga või piiritusega.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 10.08.2010 12:16:44 vasta tsitaadiga
Pci-e video emaplaadi/video kelmmid(vb sodi jms)
KrisVr
sõnum 10.08.2010 16:20:30 vasta tsitaadiga
Kus sa oma arvutit hoiad, et selline hallitus? Sul oli vist mälude peal ka seda?
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
destiny12
destiny12
sõnum 10.08.2010 16:22:23 vasta tsitaadiga
Toas, ja kliima on siin täiesti normaalne. Siiamaani ei saa ma aru kuidas sellised asjad senna said. Mälude peal oli mingi vedel ollus.
Cb4
Cb4
sõnum 10.08.2010 19:10:10 vasta tsitaadiga
See hallitus veidi kahtlane tõesti. Miskit jama pole masinasse kallanud? Kui garantiid pole, pese hambaharja ja piiritusega plaat üle, ning vaheta pasta ära.
laurx kirjutas:
sõnum 10.08.2010 21:39:14 vasta tsitaadiga
see hallitus on vase oksiid.
destiny12
destiny12
sõnum 20.08.2010 20:06:04 vasta tsitaadiga
Nüüd siis uus videokaart. Panin sisse ja imestus oli suur kui arvuti ikka restarte hakkas tegema. (Mõtlesin juba kasti aknast alla visata) Siis tuli meelde sõbra rammuga proovida mis hetkel minu pool oli.(1GB) Ja nagu naksti käib teise rammuga. See tähendab, et mu 4GB ka surnud. Oeh.
Pean mõnda aega selle 1GB läbi ajama.
Otto E.
sõnum 20.08.2010 21:09:35 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
destiny12
destiny12
sõnum 20.08.2010 21:10:46 vasta tsitaadiga
Jah.
1x2GB
2x1GB
Otto E.
sõnum 20.08.2010 21:13:03 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Jah.
1x2GB
2x1GB
Ulme...ei tea mis seal siis olla võis, et nii juhtus.
Et peetis on siis: videokaart, emaplaat ja mälud?
destiny12
destiny12
sõnum 20.08.2010 21:16:24 vasta tsitaadiga
Emaplaadi osas pole kindel. Aga video ja mälud kindlalt surnud.
sõnum 21.08.2010 14:31:34 vasta tsitaadiga
kas mäludel on tehasegarantii ka ? a-data / kingston ?
Goon
Goon
sõnum 21.08.2010 15:06:56 vasta tsitaadiga
Suvel oli päris palju äikseline ilmi et need võisid ka sul masinat retsida kui sisse jättsid liiga kauaks. Rääkimata sellest kui "stabiilset" voolu meil Eesti Energia annab.
Endalgi läks mõni aeg Anteci 850w toitekas pauguga puruks ja nüüd arvuti mälud õhtale.
destiny12
destiny12
sõnum 25.08.2010 18:25:22 vasta tsitaadiga
Kas emaplaadi korrasolekut saaks kuidagi lihtsamalt testida..nt ilma proseta jne?
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 25.08.2010 18:27:53 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Eriti ei anna. Omal ka üks 775 plate seisab,pole proset millega testida. Ja kui isegi pildi ette võtab ei saa 100% kindel olla et asi ka stabiilne on ja kenasti töötab.
Alles veidi pikemalt kasutades aru saada kas asi toimib või mitte.
sõnum 25.08.2010 19:08:54 vasta tsitaadiga
myul on olnud plaat, mis niisama k2ima pannes ka veakoodi annab, et midagi ei leia aga suvalist proset n2eb ja enam pildile ei tule.
destiny12
destiny12
sõnum 25.08.2010 21:24:20 vasta tsitaadiga
Mis seal ikka testin koos prose ja jubinatega ära siis kindel, et võib terve emaplaadi pähe maha müüa.
E: Ikka emaplaat ka läbi. Seega läks korraga emaplaat, video, 4GB rammu.
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Profiiliarvuti on suremas! mine lehele eelmine  1, 2
