Marie
06.08.2010 22:44:34
| Cb4 kirjutas: |
...... Niikaua jurad, kuni ostad Asuse  |
Ja palju Asuseid surnud on, kunagi oli isegi miski suurem teema, kus mainiti kuidas Asuse tehasesse tagasi saadetud plaadid tuli suure haamriga laiaks peksta, et neid korraga rohkem kasti mahuks.
Endal ka mitu Asuse plaati läbi läinud, ühe õnneks sain garantii korras ära vahetada, ja arvad, et kui see kasutaja selle Gigabyte asemel oleks sama kalli Asuse plaadi ostnud, oleks kõik teisiti, sai ta ju mitu korda arvuti tööle, kuidas sa järeldad, et emaplaat oli vigane.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
destiny12
06.08.2010 23:03:19
Ennem sain ka arvuti tööle aga ennem winni jooksis kokku ja enam ei saa...Läheb lihtsalt käima ja pilti ei tule, st jookseb kohe kokku kuna klaveri num lock ei reageeri. Homme vast laenan sõbralt prooviks ühe rammu pulga.
E: Asuse asemel soovitati mulle seda gigabyte plaati..Võta nüüd kinni kui igaüks erinevaid platesi soovitab aga vaevalt asi plates on..Igastahes mingi räme pull on.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
77 |
Marie
06.08.2010 23:39:46
| destiny12 kirjutas: |
E: Asuse asemel soovitati mulle seda gigabyte plaati..Võta nüüd kinni kui igaüks erinevaid platesi soovitab aga vaevalt asi plates on..Igastahes mingi räme pull on. |
Teist klaviatuuri oled proovinud, lõpuks selgub, et mõlemad emaplaadid kenasti töötavad kuid viga kas protsessoris või vigases klaviatuuris
74 |
Go Kane!
06.08.2010 23:43:08
Minul Gigabyte plaatidega (just odavamaotsa) vastupidi vaid head kogemused.
Äkki on sul lihtsalt ebaõnn. Uue plaadi ostsid poest ikka?
Pole ka müstiliselt harv nähtus poest defektne asi saada.
Midagi tarka juurde eespool kõnelejatele ei oskagi lisada.
Kontrolli kõik juhtmed asjad üle. Üleliigsed voolutarbijad ventikad jms võta tagant ära.
Proovida võid pulli pärast ka emaplaati käivitada ilma korpuse juhtmeteta.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
elukaz
07.08.2010 00:11:39
See pilt on väga katkise videokaardi nägu.
155 |
Wusses
mehine eesti muffin
07.08.2010 00:31:52
pakun et cpu on clocki all ära surnud ?! samas siis ei tohiks sellist lolli nalja teha ?!
muidu palju clocki peal oli ?pasta oli ilusti vahel?!
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 342 loe/lisa |
279 |
destiny12
07.08.2010 08:43:40
CPU oli 3.60Ghz peal(Def 3.00) aga no protsessor ei anna ju niisama otsad..vähemalt pole kuulnud. Termopasta oli ilusti vahel(MX-2). Proovin teise klaveriga ka aga kahtlen, et klaver midagi sellist põhjustab. Uue emaplaadi ostsin AK-st. Aga kuidas ma saan käivitada ilma korpuse juhtmeteta? Kuidagi pean ju sisse lülitama? Video kah sai alles ostetud ja jumal hoia selle eest, et see peaks katki minema..
E: Teine klaver ei muuda midagi.
77 |
Marie
74 |
destiny12
07.08.2010 09:09:18
Aga kui protsessor oleks katki kas siis arvuti üldse suudab pilti ette võtta? Öö otsa seisis siis hommikul sain pildi, ette aga windowsisse ei jõudnud..Nüüd pilti jälle enam ette ei võta.
77 |
Marie
07.08.2010 09:46:16
| Aga kui protsessor oleks katki kas siis arvuti üldse suudab pilti ette võtta? Öö otsa seisis siis hommikul sain pildi, ette aga windowsisse ei jõudnud..Nüüd pilti jälle enam ette ei võta. |
Kui protsessor päris katki siis pilti ette ei tule, võivad ainult ventilaatorid käima minna, kui pool pidune - vigane protsessor siis tuleb pilt ette mingiks ajaks, kunagi sai neid P4 protsessoreid kaua kõrges kuumuses töötada lastud, siis muutus arvuti väga ebastabiilseks, hea õnne korral võis pildi ette saada.
Kõik on muidugi oletus, hea oleks kui teine protsessor kusagilt katsetamiseks võtta ja videokaart muidugi ka, mälu ja toiteplokk ka olulised.
Kunagi kui C2D peale üle kolisin tabas samuti ebaõnn, esimene emaplaat miski ASRock andis kohe saba, teine oli juba Gigabyte GA-965P-DS3 mis töötab siiani, ehk siis juba varsti 4 aastat täis, ülejäänud arvutid said ka kõik C2D peale üle viidud, selle aja jooksul on üks C2D E6700 protsessor, kaks Asuse emaplaati, üks 2GB mälu, üks ketas ja üks toiteplokk lennanud, võib olla veel midagi, kuid varu on nii suur, et kui midagi peaks lendama on kohe võimalik see detail teise arvuti küljest või sahtlisse vedelema jäänud detailide hulgast ajutiselt testimiseks võtta.
74 |
destiny12
07.08.2010 09:49:22
Emaplaadil on mingid phase led-id..4 tükki. Mida need näitavad? Muidu prose vent kohe käima ei lähe ja kui läheb siis suht uimaselt. Eile millegi pärast üks kord hakkas video vent täiskiirusel tööle.
77 |
Marie
07.08.2010 10:02:25
| Emaplaadil on mingid phase led-id..4 tükki. Mida need näitavad? Muidu prose vent kohe käima ei lähe ja kui läheb siis suht uimaselt. Eile millegi pärast üks kord hakkas video vent täiskiirusel tööle. |
Need leedit on BIOSe kontroll tulukesed, kontrollitakse kõikide detailide korrasolekut, algul kõik põlevad ja kui lõpuks arvuti tööle läheb kustuvad kõik ära, kindlasti on igal leedi kombinatsioonil oma tähendus, viimane emaplaat mis soetatud sai GA-EG41MF-US2H omab ka selliseid leede, protsessori vent käitub kõigil Gigabyte emaplaatidel sarnaselt, esimest korda kui seda nähtust nägin, sai vannutud seda Gigabytet, et näe praeb protsessorit kõigepealt ja siis alles kui asi küps hakkab jahutus tööle.
74 |
destiny12
07.08.2010 10:05:55
Minul jäävadki kõik need põlema, muidugi kui arvuti seda esimest piiksugi ära ei tee.
77 |
Wusses
mehine eesti muffin
07.08.2010 10:06:49
vb keegi siin hea "AHV" tartust tuleb vastu ja aitab testidada?!
279 |
Cb4
07.08.2010 10:15:35
Saada postiga jupid mulle, testin ära. Tõsiselt.
Usun, et ühe päevaga saan hakkama. Olemas c2d põhjal toimiv katse masin, teine toide, ketas, klaverid jne...(Ühesõnaga Allkiri)
Kui huvi siis PS!
Marie, Arvan, et emaplaat, kuna omal oli täpselt sama jura. Samas pole cpu ja gpu välistatud.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
destiny12
07.08.2010 10:30:49
Ma ise veel proovin natuke aega ja kui asja ei saa siis tõesti.
77 |
Cb4
07.08.2010 10:36:31
Okey.
95 |
Wusses
mehine eesti muffin
07.08.2010 10:59:22
kui vaja on võin laenata abit ab9 pro emaplaati
279 |
destiny12
07.08.2010 19:43:38
Tänud, kuid hetkel veel katsetan.
Nii, tõin sõbra poolt mälud 512x512 ja ikka sama, enne windowsi jookseb asi kokku ja enam peale seda ei võta üldse pilti ette..öö otsa seisab siis jälle võtab. Nii, et protsessor?
E: Prosel on veel AK garantii..juhul kui garantii 2 aastat on.
77 |
Otto E.
07.08.2010 22:30:51
E: Prosel on veel AK garantii..juhul kui garantii 2 aastat on. |
Sama sõbra kastis seda protsessorit ei saa proovida?
201 |
destiny12
09.08.2010 17:18:52
Sai siis proset testitud ja see töötab ilusti, kuid videokaart on katki. Ennem windowsit viskas ka teises arvutis triibud ette ja arvuti jooksis kokku.
77 |
Go Kane!
09.08.2010 17:42:57
| Sai siis proset testitud ja see töötab ilusti, kuid videokaart on katki. Ennem windowsit viskas ka teises arvutis triibud ette ja arvuti jooksis kokku. |
Julm
Kujutan ette kui närvis sa olle võid.
Uus plaat sai siis ka niisama ostetud.
1345 |
Cb4
09.08.2010 19:47:43
Tahate öelda et video ajas biosi segi? Emme läks ja võttis video kaasa? Pane uus bios ja vaata mis saab?
95 |
destiny12
09.08.2010 19:56:24
Mis siin ikka nii närvis olla aga kõige parem lugu muidugi ei ole. Samas nüüd teine plaat olemas kui vaja(Kui peaks terve olema)
Millele uus bios? Ma ei oska seda biost panna vist. Muidu mis sellel videol umbes viga on, et ennem windowsit triibud sees ja lootusetult kokku jookseb kõik? Muidu see esimene emaplaadi pilt on ilus kõik kirjad nagu peavad ja windowsi laadimis logo ka nagu peab.
77 |
Cb4
09.08.2010 20:05:58
Teise videoga esimene plaat töötab?
95 |
