uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  uus video+int video märgi kõik teemad loetuks
abyssonal
abyssonal
sõnum 25.08.2010 10:23:53 uus video+int video vasta tsitaadiga
Sai siis lauakale ka video ostetud 4870.kui kaart sees kas ma pean int video kuidagi blokima ka?3dmark5 sai testi tehtud,esimesed kaks testi läks puhtalt sujuvalt,aga 3 test algas 5-6 fps sekundis ja nii lõpuni ,selliseid tulemusi sain int videoga.
Shinigami
Shinigami
sõnum 26.08.2010 18:15:12 vasta tsitaadiga
Kas see kolmas test pole tavaliselt mitte CPU oma?
abyssonal
abyssonal
sõnum 26.08.2010 20:53:44 vasta tsitaadiga
Shinigami kirjutas:
ma ei tea kas said õigesti aru,ma mõtlen kui panen run 3dmark,siis seal teeb testi kolme erineva videoga,alguses teeb kõik kolm ilusti puhtalt läbi,ja siis hakkab otsast peale fps mingi 6-10,nii oli enne int videoga.
Otto E.
sõnum 26.08.2010 20:55:32 Re: uus video+int video vasta tsitaadiga
abyssonal kirjutas:
Int. video peaks biosist saama disabelida.
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 201
abyssonal
abyssonal
sõnum 26.08.2010 21:44:27 Re: uus video+int video vasta tsitaadiga
otto123 kirjutas:
abyssonal kirjutas:
Ise ei leidnus sellist võimalust nagu disable biosist.aga netis kirjutab et kui PCI kaart siise panna siis peaks ise 2ra disablema.
Märt.
Märt.
sõnum 27.08.2010 12:14:58 vasta tsitaadiga
Video pessa, siis BIOSist kaema, kas disables või mitte. Endal disables küll automaagiliselt int. video ära.
abyssonal
abyssonal
sõnum 27.08.2010 12:27:28 vasta tsitaadiga
udusiil kirjutas:
Tundub et disables,mängudes kõik okei,lihtsalt 3dmarkis hakkab imelikult kordama testi aeglaselt.
pwnage
pwnage
sõnum 27.08.2010 12:36:20 vasta tsitaadiga
Pakun ka, et see on cpu test, mida ta väikse fpsiga teeb. Vaata testi loadimise ajal, mis ta kirjutab. 3dmark06 näiteks ka enamuse protsessoritega teeb cpu testi 1-2 fps.
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
abyssonal
abyssonal
sõnum 27.08.2010 13:35:12 vasta tsitaadiga
pwnage kirjutas:
Nii ta oligi,cpu testi tegi
