abyssonal
25.08.2010 10:23:53
uus video+int video |
| Sai siis lauakale ka video ostetud 4870.kui kaart sees kas ma pean int video kuidagi blokima ka?3dmark5 sai testi tehtud,esimesed kaks testi läks puhtalt sujuvalt,aga 3 test algas 5-6 fps sekundis ja nii lõpuni ,selliseid tulemusi sain int videoga.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Shinigami
26.08.2010 18:15:12
| Kas see kolmas test pole tavaliselt mitte CPU oma?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
abyssonal
26.08.2010 20:53:44
| Shinigami kirjutas: |
| Kas see kolmas test pole tavaliselt mitte CPU oma? |
ma ei tea kas said õigesti aru,ma mõtlen kui panen run 3dmark,siis seal teeb testi kolme erineva videoga,alguses teeb kõik kolm ilusti puhtalt läbi,ja siis hakkab otsast peale fps mingi 6-10,nii oli enne int videoga.
9 |
Otto E.
26.08.2010 20:55:32
Re: uus video+int video |
| abyssonal kirjutas: |
| Sai siis lauakale ka video ostetud 4870.kui kaart sees kas ma pean int video kuidagi blokima ka?3dmark5 sai testi tehtud,esimesed kaks testi läks puhtalt sujuvalt,aga 3 test algas 5-6 fps sekundis ja nii lõpuni ,selliseid tulemusi sain int videoga. |
Int. video peaks biosist saama disabelida.
201 |
abyssonal
26.08.2010 21:44:27
| otto123 kirjutas: |
Int. video peaks biosist saama disabelida. |
Ise ei leidnus sellist võimalust nagu disable biosist.aga netis kirjutab et kui PCI kaart siise panna siis peaks ise 2ra disablema.
9 |
Märt.
27.08.2010 12:14:58
Video pessa, siis BIOSist kaema, kas disables või mitte. Endal disables küll automaagiliselt int. video ära.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
abyssonal
27.08.2010 12:27:28
| udusiil kirjutas: |
| Video pessa, siis BIOSist kaema, kas disables või mitte. Endal disables küll automaagiliselt int. video ära. |
Tundub et disables,mängudes kõik okei,lihtsalt 3dmarkis hakkab imelikult kordama testi aeglaselt.
9 |
pwnage
27.08.2010 12:36:20
| Pakun ka, et see on cpu test, mida ta väikse fpsiga teeb. Vaata testi loadimise ajal, mis ta kirjutab. 3dmark06 näiteks ka enamuse protsessoritega teeb cpu testi 1-2 fps.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
50 |
abyssonal
27.08.2010 13:35:12
| pwnage kirjutas: |
| Pakun ka, et see on cpu test, mida ta väikse fpsiga teeb. Vaata testi loadimise ajal, mis ta kirjutab. 3dmark06 näiteks ka enamuse protsessoritega teeb cpu testi 1-2 fps. |
Nii ta oligi,cpu testi tegi
9 |
