uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Dell Studio 1717 ja bluetooth märgi kõik teemad loetuks
Renq
Renq
sõnum 25.08.2010 09:55:06 Dell Studio 1717 ja bluetooth vasta tsitaadiga
kuidas seda tööle saada ja mida on selleks vaja installida, või on mingi nupu combo selle jaoks, et käima saada?
KillerXP
KillerXP
sõnum 25.08.2010 10:00:11 vasta tsitaadiga
delli lehel on bluetooth modulile eraldi driver. Tööle läheb tavaliselt wireless switchi alt, mis sul ka wifi sisse lülitab. Veendumaks mooduli olemasolu üle võid biosis system infot vaadata, seal on bluetooth eraldi välja toodud.
Tegelikult on ka biosis olemas seaded kas see peaks sees või väljas olema aga by default on ta sisse lülitatud.
Renq
Renq
sõnum 25.08.2010 10:04:45 vasta tsitaadiga
KillerXP kirjutas:
no läppari ostulehel oli kirjas bluetooth. ja ma ausõna otsisin seda driverit a mitte ma ei näinud ja device manager näitabki ühte asja hüüumärgiga, mis on installimata.
KillerXP
KillerXP
sõnum 25.08.2010 11:03:37 vasta tsitaadiga
vaata biossi, biosis on kirjas kas bluetooth device on installed või mitte. See peaks andma 100% vastuse.
sõnum 25.08.2010 11:07:12 vasta tsitaadiga
biosist sise lülitamata ilmselt. samas by def on enabled tal.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista.
Renq
Renq
sõnum 25.08.2010 16:09:51 vasta tsitaadiga
biosis on kirjas, et enabled ja üks küsimus veel. mu ema dell inspironil on nii, et kui näpp liigutada mööda mousepadi ääre poole, siis ta jäkab liikumist ise, sellel on aga nii, et kui näpuga äärde jõuan, jääb hiir seisma. on see mingi driveri puudus või ongi ta siuke?
KillerXP
KillerXP
sõnum 25.08.2010 16:38:44 vasta tsitaadiga
Järelikult on olemas bluetoothi kaart arvutis. Võid kontrollida igaks petteks biosist, kas ka on aktiveeritud kuigi peaks olema. Ülejäänud on windowsi asi juba. Delli driveri lehel networksi all peaks olema mingi dell application. mille all on "applies to: wireless *** bluetooth minicard". Minu puhul on see siis wireless 370 aga ma ei ole kindel mis bluetooth moodul sul seal sees on.
See ääre funktsionaalsus peaks olema kõigil synapticsi touchpadidel, paraku nagu olen aru saanud, siis dell on viimaste mudelitega teinud koostööd alpsiga. Ilmselt seega seda funktsiooni saada ei õnnestu, kui aga tegu tõesti synapticsi omaga siis saad selle halduse alt aktiveerida antud funktsionaalsuse.
Renq
Renq
sõnum 25.08.2010 17:26:51 vasta tsitaadiga
KillerXP kirjutas:
mkay, pime kana leiab ka tera, bluetoothi installimise ajal käib selle aktiveerida vajutades Fn + F2 või siis Radio on/off switchiga. Fn + F2 ei juhtu nagu midagi ja raadio nupp on kus? manualist otsisin, ei leidnud nagu.
mnjah, panin selle uusima alpsi driveri peale a ei muutunud nagu midagi. kas siis sellega ei saagi suuremaid pindasid selectida tirides või on mingi abinupp?
ma ei ole selle läpakate teemaga päris kodune.
KillerXP
KillerXP
sõnum 25.08.2010 17:29:44 vasta tsitaadiga
radio nupp on see samune kust sa wifi tööle paned. Mingitel studio läpakatel oli see kaane hinge otsas, selle puhul ei tea. Radio switch siis üldiselt kontrollib kõike korraga - bluetooth, wifi, 3g, wimax - vastavalt mis moodulid installitud ja mis on pandud hardware switchi kontrolli alla.
Suuremat pinda on mõistlik tirida hoides mouse 1 klahvi all ja siis touchpadi mööda sikutada, vajadusel mitme tõmbega.
Renq
Renq
sõnum 25.08.2010 17:50:23 vasta tsitaadiga
KillerXP kirjutas:
kui see on raadio nupp, siis ma seda juba proovisin ja mitte muffigi ei toimunud. krt ma ei saa aru mis jama see on.
