uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  AMD Phenom II x6 probleem märgi kõik teemad loetuks
Mirigon
Mirigon
sõnum 21.08.2010 10:03:23 AMD Phenom II x6 probleem vasta tsitaadiga
ostsin siis endale juppidest arvuti kokku. loetelu järgmine:
Mobo - Gigabyte Socket AM3 GA-770T-USB3
CPU - AMD Phenom II X6 1055T
RAM - A-DATA 2x2gb 1600mhz või siis Corsair 2x2gb 1600mhz DDR3 loomulikult
GPU - Gigabyte 250gts 1gb või siis 9800gt 512mb oc
PSU - Tecnoware 650w või Chieftec 550w
HDD - mingi samsungi 1 terane
Ning probleem on siis järgmine. Asi ei lähe käima icon_lol.gif .Ma olen juba kõik asjad kastist välja tõstnud ja proovinud niisama põranda peal et kontrollida korpusest tulenevat võimalikku lühist ... ei midagi. Samuti ostsin uued mälud. Alguses olid Corsairid nüüd võtsin ligi pisut lollikindlamad A-DATA isendid kuna kartsin et mobo ei toeta corsairikaid.http://download.gigabyte.ru/memory/mb_memory_ga-770t-usb3.pdf sellest support listist pole kaa sittagi abi nagu te ka ise veenduda saate kohe pärast paari esimese rea läbi lugemist. Olen vahetanud nii toitekaid kui ka graafikaid ... ikka ei midagi.
Probleemist kaa siis pisut. Asi näeb välja siis põhimõtteliselt selline et kupatus teeb resa ennem kui ma bios'i pääsen. lihtsalt käivitub ja plõks - resa ja nii mingi 3 kuni 7 korda ja jookseb lõplikult kinni ära. Ta ei piiksu ega midagi. Mis asja eriti imelikuks tee on see et olen 2 korda saanud Bios'si ja ikka ei midagi.
Oskab keegi aidata?
Jann1
Jann1
sõnum 21.08.2010 10:08:04 vasta tsitaadiga
Emaplaat garantiiga? paistab, et mingi emaplaadi jama.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
Braien
Braien
sõnum 21.08.2010 10:08:46 vasta tsitaadiga
Kui biosisse pääsed, siis tempi jõuad vaadata?
Teist toidet pole kuskilt laenata?
Jann1
Jann1
sõnum 21.08.2010 10:11:04 vasta tsitaadiga
Aga ehk on hoopis BIOS probleem. On sul seal peals F2 bios mitte nt F1?
Ise olen sama moodi maadelnud suht sarnase veaga ja aitas biosi vashetus.
Mirigon
Mirigon
sõnum 21.08.2010 10:13:20 vasta tsitaadiga
Kuidas see vahetus toimub?
Tempid olid normaalsed.
Braien
Braien
sõnum 21.08.2010 10:15:25 vasta tsitaadiga
Pane googlesse sisse "how to flash bios"
Jann1
Jann1
sõnum 21.08.2010 10:18:48 vasta tsitaadiga
ehk on sul mingit muud amd proset peale panna ?
siis oleks asi kohe selge. Kui mingi nõrgaga käima läheb siis ongi asi prose mitte supportimises. thumbs_up.gif
Mirigon
Mirigon
sõnum 21.08.2010 10:22:54 vasta tsitaadiga
pole muud proset ja lõin oma viimase raha ka kuradi mälude peale laiaks icon_lol.gif aga eks ma proovin selle bios'i flashimise ära.
http://ee.giga-byte.com/products/mb/cpulist/ga-770t-usb3_10.html selle järgi olekski vaja F2'te. Ma ei tea kui see asi peaks nii lihtne olema icon_lol.gif olen juba mingi kuu aega oma aju ja rahakotti pilastanud icon_evil.gif
Matrix75
Matrix75
sõnum 21.08.2010 10:34:36 Re: AMD Phenom II x6 probleem vasta tsitaadiga
Mirigon kirjutas:
kupatus teeb resa ennem kui ma bios'i pääsen. lihtsalt käivitub ja plõks - resa ja nii mingi 3 kuni 7 korda ja jookseb lõplikult kinni ära. ...
Sedasi on risk, et boissi vahetuse ajal ''teeb resa''!!!
Kommentaarid: 321 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 241
Mirigon
Mirigon
sõnum 21.08.2010 10:39:08 vasta tsitaadiga
ja kui ta nii peaks tegema siis on kõik piixus v?
Braien
Braien
sõnum 21.08.2010 10:40:06 vasta tsitaadiga
Mirigon
Mirigon
sõnum 21.08.2010 10:43:18 vasta tsitaadiga
no mul on ühed mälud üle mis ma võiksin ära vahetada teise emaka vastu icon_lol.gif
Jann1
Jann1
sõnum 21.08.2010 10:46:27 vasta tsitaadiga
esmalt flässides kui asi kuidagi toimib ära kohe flässima hakka liht kannata ja uuri kas nupud jms asjad töötavad.
Kui kokku ei jookse mingi aeg siis ei tohiks hirmu olla, et jookseb kokku. EHK icon_biggrin.gif Vastutus omal riiskol icon_biggrin.gif
Matrix75
Matrix75
sõnum 21.08.2010 10:46:59 vasta tsitaadiga
Kui poest ostsid selle emme ja bios on vana, võib pood tasuta ära uuendada.
Wordmc9
sõnum 21.08.2010 10:50:49 vasta tsitaadiga
ja peekas ei ole midagi kui tal update sassi läheb , kuna emmel dual bios ,, lugege ennem ikka mis rauaga tegemist , kui fläsh pee jookseb vöetakse teise bios kivi pealt töötav versioon ja asi kunnosa
Kommentaarid: 344 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 286
Jann1
Jann1
sõnum 21.08.2010 10:56:16 vasta tsitaadiga
aks
aks
sõnum 21.08.2010 13:39:43 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
Vaata kõigepealt mis bios versioon on. Seda peaks kohe alguses näitama ekraani allservas.
Kui F1 siis oleks sul vaja proset mis F1 biossiga käima läheb. Sellega saaks uuema biossi peale lasta mis sinu proset toetab.
Pakkuda
VÕIMENDI ICEPOWER 1200AS2 koos korpusega - 2 X 700W - 440€
HECO AMBIENT 22 F SEINAKÕLARID - 300€ / 2tk
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Mirigon
Mirigon
sõnum 21.08.2010 19:58:09 vasta tsitaadiga
Ei kindlasti on F1, sellepärast et alguses vahetult ennem buutimist ta ju näitab su arvuti andmed ära ja seal oli kirjas "tundmatu prose." Ja nupud töötavad ilusasti läheb post screenile ja ka biossi olen ju koguni 2 korda saanud icon_biggrin.gif . Aga jah ma esmaspäeval saan alles teha seda vahetuse teemat, siis alles arvatavasti avaneb võimalus mingit nõrgemat proset proovida.
1dumbpcuser
sõnum 21.08.2010 22:01:14 vasta tsitaadiga
Kui võimalus, siis garantiisse, sest milleks ise omal ajusid keppida
M: MSI B660M MORTAR
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
Mirigon
Mirigon
sõnum 22.08.2010 13:01:24 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser, ma pean selleks Tallinna saatma ... ajaliselt võtab see kauem aega kui ise see ära teha.
