Mirigon
21.08.2010 09:03:23
AMD Phenom II x6 probleem |
ostsin siis endale juppidest arvuti kokku. loetelu järgmine:
Mobo - Gigabyte Socket AM3 GA-770T-USB3
CPU - AMD Phenom II X6 1055T
RAM - A-DATA 2x2gb 1600mhz või siis Corsair 2x2gb 1600mhz DDR3 loomulikult
GPU - Gigabyte 250gts 1gb või siis 9800gt 512mb oc
PSU - Tecnoware 650w või Chieftec 550w
HDD - mingi samsungi 1 terane
Ning probleem on siis järgmine. Asi ei lähe käima .Ma olen juba kõik asjad kastist välja tõstnud ja proovinud niisama põranda peal et kontrollida korpusest tulenevat võimalikku lühist ... ei midagi. Samuti ostsin uued mälud. Alguses olid Corsairid nüüd võtsin ligi pisut lollikindlamad A-DATA isendid kuna kartsin et mobo ei toeta corsairikaid.http://download.gigabyte.ru/memory/mb_memory_ga-770t-usb3.pdf sellest support listist pole kaa sittagi abi nagu te ka ise veenduda saate kohe pärast paari esimese rea läbi lugemist. Olen vahetanud nii toitekaid kui ka graafikaid ... ikka ei midagi.
Probleemist kaa siis pisut. Asi näeb välja siis põhimõtteliselt selline et kupatus teeb resa ennem kui ma bios'i pääsen. lihtsalt käivitub ja plõks - resa ja nii mingi 3 kuni 7 korda ja jookseb lõplikult kinni ära. Ta ei piiksu ega midagi. Mis asja eriti imelikuks tee on see et olen 2 korda saanud Bios'si ja ikka ei midagi.
Oskab keegi aidata?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Jann1
21.08.2010 09:08:04
| Emaplaat garantiiga? paistab, et mingi emaplaadi jama.
128 |
Braien
21.08.2010 09:08:46
Kui biosisse pääsed, siis tempi jõuad vaadata?
Teist toidet pole kuskilt laenata?
90 |
Jann1
21.08.2010 09:11:04
Aga ehk on hoopis BIOS probleem. On sul seal peals F2 bios mitte nt F1?
Ise olen sama moodi maadelnud suht sarnase veaga ja aitas biosi vashetus.
128 |
Mirigon
21.08.2010 09:13:20
Kuidas see vahetus toimub?
Tempid olid normaalsed.
16 |
Braien
21.08.2010 09:15:25
Pane googlesse sisse "how to flash bios"
90 |
Jann1
21.08.2010 09:18:48
ehk on sul mingit muud amd proset peale panna ?
siis oleks asi kohe selge. Kui mingi nõrgaga käima läheb siis ongi asi prose mitte supportimises.
128 |
Mirigon
21.08.2010 09:22:54
pole muud proset ja lõin oma viimase raha ka kuradi mälude peale laiaks aga eks ma proovin selle bios'i flashimise ära.
http://ee.giga-byte.com/products/mb/cpulist/ga-770t-usb3_10.html selle järgi olekski vaja F2'te. Ma ei tea kui see asi peaks nii lihtne olema olen juba mingi kuu aega oma aju ja rahakotti pilastanud
16 |
Matrix75
21.08.2010 09:34:36
Re: AMD Phenom II x6 probleem |
| Mirigon kirjutas: |
kupatus teeb resa ennem kui ma bios'i pääsen. lihtsalt käivitub ja plõks - resa ja nii mingi 3 kuni 7 korda ja jookseb lõplikult kinni ära. ...
Sedasi on risk, et boissi vahetuse ajal ''teeb resa''!!!
_________________ € |
| Kommentaarid: 321 loe/lisa |
241 |
Mirigon
21.08.2010 09:39:08
| ja kui ta nii peaks tegema siis on kõik piixus v?
16 |
Braien
21.08.2010 09:40:06
No siis on emaplaat pmst. seinakaunistust
90 |
Mirigon
21.08.2010 09:43:18
no mul on ühed mälud üle mis ma võiksin ära vahetada teise emaka vastu
16 |
Jann1
21.08.2010 09:46:27
esmalt flässides kui asi kuidagi toimib ära kohe flässima hakka liht kannata ja uuri kas nupud jms asjad töötavad.
Kui kokku ei jookse mingi aeg siis ei tohiks hirmu olla, et jookseb kokku. EHK Vastutus omal riiskol
128 |
Matrix75
21.08.2010 09:46:59
Kui poest ostsid selle emme ja bios on vana, võib pood tasuta ära uuendada.
241 |
Wordmc9
21.08.2010 09:50:49
| ja peekas ei ole midagi kui tal update sassi läheb , kuna emmel dual bios ,, lugege ennem ikka mis rauaga tegemist , kui fläsh pee jookseb vöetakse teise bios kivi pealt töötav versioon ja asi kunnosa
| Kommentaarid: 346 loe/lisa |
287 |
Jann1
21.08.2010 09:56:16
Wordmc9, Õigus jah. Kaasaeg juu
128 |
aks
21.08.2010 12:39:43
| Jann1 kirjutas: |
siis oleks asi kohe selge. Kui mingi nõrgaga käima läheb siis ongi asi prose mitte supportimises.  |
Vaata kõigepealt mis bios versioon on. Seda peaks kohe alguses näitama ekraani allservas.
Kui F1 siis oleks sul vaja proset mis F1 biossiga käima läheb. Sellega saaks uuema biossi peale lasta mis sinu proset toetab.
121 |
Mirigon
21.08.2010 18:58:09
Ei kindlasti on F1, sellepärast et alguses vahetult ennem buutimist ta ju näitab su arvuti andmed ära ja seal oli kirjas "tundmatu prose." Ja nupud töötavad ilusasti läheb post screenile ja ka biossi olen ju koguni 2 korda saanud . Aga jah ma esmaspäeval saan alles teha seda vahetuse teemat, siis alles arvatavasti avaneb võimalus mingit nõrgemat proset proovida.
16 |
1dumbpcuser
97 |
Mirigon
22.08.2010 12:01:24
1dumbpcuser, ma pean selleks Tallinna saatma ... ajaliselt võtab see kauem aega kui ise see ära teha.
PS. Kepp on hea kui harva saad
16 |
