uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  jama external HDD-ga märgi kõik teemad loetuks
trumpers
sõnum 23.08.2010 00:07:03 jama external HDD-ga vasta tsitaadiga
Mul on probleem Samsungi external 2.5 sata to usb kõvakettaga.Peale ühendamist usb pessa näitab all paremas nurgas,et seade on ühendatud,aga My Computeris ei näita.Tõsi küll,mõnikord näitab ka My Computeris,aga siis on see failidest tühi,kuigi peaks sisaldama gigasid kraami.Teinekord,aga peale ühendamist hangub kogu arvuti.Teises usb pesas ei näita aga üldse midagi.Ketas ise peaks ,,elus´´ olema(suriseb)-roheline tuluke põleb ja punane pulseerib ka mõned korrad laisalt.Sama situatsioon kordus ka võõras üldkasutatavas arvutis.Data recovery programmid ka ei hakka ketta puhul tööle-Easy Recovery täisversioon ütles,et fataalsed failisüsteemi struktuuri vead.Äkki keegi kogenud mehaanik oskab aidata?Olen otsinud abi nii siit kui sealt,aga targemaks pole seni saanud.Annan ka paari testi raportid:
http://www.mediafire.com/?kgw9bccdjknucg2#1
The_Boss
The_Boss
sõnum 23.08.2010 01:22:34 vasta tsitaadiga
Kontakteeru kasutajaga Toivos
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
A.S.
sõnum 23.08.2010 09:34:37 vasta tsitaadiga
Sa siis ise ei taha ikka mitte kuidagi seda ketast sealt karbi seest välja võtta? Siis küll jah näiteks kasutaja toivos (või mõni teine kruvikeerajat omav tegelane) aitab.
trumpers
sõnum 23.08.2010 09:42:32 vasta tsitaadiga
Mul nimelt ei ole teist arvutit praegu.Peaks see nädal saama. Kas mingi võimalus oleks ketas töökorda saada failide hävimise hinnaga?
The_Boss
The_Boss
sõnum 23.08.2010 09:47:47 vasta tsitaadiga
Kui ta ikka vigane on, siis tuleks failid (oleneb nüüd, kas on vaja) pealt ära päästa ning kettaga hüvasti jätta.
Aga tee lahti, vii sõbrale külla, vaata, kas sata ühendusega töötab ketas.
sõnum 23.08.2010 10:03:58 vasta tsitaadiga
samsungil on oma utikas kah.
A.S.
sõnum 23.08.2010 10:43:59 vasta tsitaadiga
http://www.samsung.com/au/consumer/pc-peripherals/hard-disk-drive/25-sata-hdd/HM160HI/index.idx?pagetype=prd_detail
Paistab olevat tavaline SATA, seega lauaarvuti külge ühendamine pole probleem. Aga see Samsungi logo tekitab sellise imeliku tunde, et viga ei pruugigi olla karbi elektroonikas, selle firma kõvakettad samuti armastavad surra nagu kärbsed.
Vajadusel selle Samsungi utika saad selle lingi kaudu kätte kui huvi. Tegemist DOS-i programmiga, mis mõeldud arvutis oleva kõvaketta testimiseks, selle suhtumist USB karpi ei oska kommenteerida.
