trumpers
23.08.2010 00:07:03
jama external HDD-ga |
Mul on probleem Samsungi external 2.5 sata to usb kõvakettaga.Peale ühendamist usb pessa näitab all paremas nurgas,et seade on ühendatud,aga My Computeris ei näita.Tõsi küll,mõnikord näitab ka My Computeris,aga siis on see failidest tühi,kuigi peaks sisaldama gigasid kraami.Teinekord,aga peale ühendamist hangub kogu arvuti.Teises usb pesas ei näita aga üldse midagi.Ketas ise peaks ,,elus´´ olema(suriseb)-roheline tuluke põleb ja punane pulseerib ka mõned korrad laisalt.Sama situatsioon kordus ka võõras üldkasutatavas arvutis.Data recovery programmid ka ei hakka ketta puhul tööle-Easy Recovery täisversioon ütles,et fataalsed failisüsteemi struktuuri vead.Äkki keegi kogenud mehaanik oskab aidata?Olen otsinud abi nii siit kui sealt,aga targemaks pole seni saanud.Annan ka paari testi raportid:
http://www.mediafire.com/?kgw9bccdjknucg2#1
The_Boss
23.08.2010 01:22:34
Kontakteeru kasutajaga Toivos
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
A.S.
23.08.2010 09:34:37
| Sa siis ise ei taha ikka mitte kuidagi seda ketast sealt karbi seest välja võtta? Siis küll jah näiteks kasutaja toivos (või mõni teine kruvikeerajat omav tegelane) aitab.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
trumpers
23.08.2010 09:42:32
| Mul nimelt ei ole teist arvutit praegu.Peaks see nädal saama. Kas mingi võimalus oleks ketas töökorda saada failide hävimise hinnaga?
The_Boss
23.08.2010 09:47:47
Kui ta ikka vigane on, siis tuleks failid (oleneb nüüd, kas on vaja) pealt ära päästa ning kettaga hüvasti jätta.
Aga tee lahti, vii sõbrale külla, vaata, kas sata ühendusega töötab ketas.
284 |
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
A.S.
34 |
