uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  roboKontroll märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
andrusny
andrusny
sõnum 22.08.2010 18:47:25 roboKontroll vasta tsitaadiga
Tegin ühe robotite vastase kontrolli. Asja iva on selles, et JS märgib iga klahvivajutusega keyCode hidden alale ja peale saatmist võrdleb nii nime välja kui JS poolt kirjutatud välja ning kui õige loetakse inimeseks. Kas asjal on mõtet või saab ka robot sellega hakkama?
<script>
function roboControl(e){
e = e || window.event;
var lg = document.getElementById('lg');
var unicode=e.keyCode? e.keyCode : e.charCode;
if(unicode>40){
lg.value =lg.value +unicode +"|";
</script>
<?php
$ok=0;
if(isset($_POST['logKontr']) && isset($_POST['nimi']) && $_POST['nimi']!=""){
$kontrolS="";
$kontrol1=explode("|", $_POST['logKontr']);
foreach($kontrol1 as $key){
if($key){
$kontrolS = $kontrolS.strtolower(chr($key));
if(strtolower($_POST['nimi']) === $kontrolS){$ok=1;}
</head>
<body>
<table>
<form action="?" method="post">
<tr><td> Pealkiri:</td><td>
<input type="text" name="nimi" size="43" maxlength="256" onkeyup="roboControl();">
</td></tr>
<tr><td colspan="2">
<input type="hidden"  name="logKontr" id="lg">
<textarea name="sisu" cols="40" rows="5"></textarea>
</td></tr></table>
<input type="submit" value="Saada">
</form>
<?php
if($ok==1){
echo "<br>Sa pole robot, tee midagi<br><br>";
echo '<b>'.$_POST['nimi'].'</b><br>';
echo $_POST['sisu'];
morgoth
morgoth
sõnum 22.08.2010 19:24:42 vasta tsitaadiga
Saab ikka hakkama, kui väga vaja. Võimalik, et mõned elementaarsed spämmbotid petab ära...
andrusny
andrusny
sõnum 22.08.2010 19:36:05 vasta tsitaadiga
Kuidas robot selle keycode peale tuleb? Et sinna teise aknasse vaja keyd panna?
Absona
sõnum 22.08.2010 19:51:17 vasta tsitaadiga
Roboteid tehakse ka kindla veebisaidi peale töötamiseks (antud juhul eespool olev skript muutub kasutuks). Turvaliseks ka ei peeta saptcha-t, sest sellele võidakse ka teine robot otsa ehitada. Kõige kindlam asi on ikkagi robotite vastu captcha , mis genereeritakse serveripoolse koodiga.
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
andrusny
andrusny
sõnum 22.08.2010 19:52:42 vasta tsitaadiga
Sellisel juhul kül, kui ekstra selle saidi jaoks robot teha.
Aga, kui tehagi genereeritavad keyd, et iga kord on uus key nr - kood ja sama põhimõttega, kas siis oleks asjal mõtet?Loeb andmebaasist kindlad vasted keyle saadab need ja kontrollimisel loetakse samast kohast ja muudetakse key tagasi. (key vasted oleksid erinevad igal korral )
Absona
sõnum 22.08.2010 20:01:10 vasta tsitaadiga
andrusny kirjutas:
On.
Aga siis tekib küsimus, kuidas kasutajale sümbolid ette näidata, et robot ei tuvastaks. Kui mõelda, siis lahendus peitub ainult captcha-s (kood võib all teine olla).
andrusny
andrusny
sõnum 22.08.2010 20:32:49 vasta tsitaadiga
Mõte on inimene captcha-st päästa.
Ütleme, et teeks selliselt, genereerin esmalt uue tähestiku asendus koodi
for($i=40;$i<200;$i++){
$keys[$i] = rand();
rand() tuleks asendada funktsiooniga, et ei tekiks korduvaid numbreid
Salvestaks selle masiivi andmebaasi
Muudaks php masiivi JS masiiviks
var uusKey = new Array();
Seejärel kasutaks eelnevat koodi kuid asendaks unicode vastava koodiga genereeritud masiivist
if(unicode>40){
unicode = uusKey[unicode];
nüüd kui php on lehe saatnud võtaks andmebaasist eelnevalt genereeritud masiivi ja asendaks tagasi.
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 23.08.2010 00:07:49 vasta tsitaadiga
olen tähele pand, et eesti keelsetel saitidel tihti peale kasutatakse lihtsamat moodust näiteks, et mis aasta arv oli kaks aastat tagasi jne... välismaised robotid seda vist läbi ei hammusta... või?
Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks!
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 40
kullar
kullar
sõnum 23.08.2010 08:10:22 vasta tsitaadiga
Veel üks võimalus oleks, et javascriptiga panna hidden välja kindel väärtus ja postitamisel seda väärtust kontrollitakse, kui on see väärtus, mis oli sinu javascriptiga pandud siis postitab, kui ei siis mitte.
Online Perekonna Eelarve, Keerukamad veebipõhised infosüsteemid jms
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
mark11
sõnum 23.08.2010 11:07:01 vasta tsitaadiga
on olemas ka selliseid botte mis jooksevad täpselt nagu inimene[st browseris ise, mitte mingi php+Curli abil], seega sellised viisid nagu sa andrusny näitasid ei ole väga head.. kuna kasutajatelt ei taheta mingit tagasisidet siis lihtsalt täida ära suvalised fieldid ning ülejäänud teeb ära boti veebibrowser..
nagu ennist öeldud captcha või siis, et inimesi mitte nii väga ärritada siis eestikeelne küsimus teeb sageli imet.
Redikate
Redikate
sõnum 23.08.2010 18:16:26 vasta tsitaadiga
Ka captcha hakkab vaikselt muutuma asjaks mida robotid kenasti lugeda oskavad. Paljud lihtsamad captchad on ammu juba robotitele loetavad ning raskeid captchasid ei suuda isegi inimesed välja veerida. Õnneks leidub siiski neid vahepealseid, mida robotid veel kokku panna ei suuda. Samas ma julgen arvata, et see aeg pole kaugel millal ka captcha pole enam piisav kaitse.
http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
Absona
sõnum 23.08.2010 18:24:22 vasta tsitaadiga
Tõsi see on aga see aeg on veel kaugel. OCR-i ajab juba see segadusse kui on mõni täpp rohkem pildil kujutatud või on mingi täht liiga kaldus (lihtsamad captchad on lihtsalt pildile valge taustaga joonistatud tähed, normaalses suuruses, ühtlaselt, jne). Mina pakuks, et lähima 10-ne aasta jooksul on veel captcha asjalik asi.
Redikate
Redikate
sõnum 23.08.2010 18:43:11 vasta tsitaadiga
10 aastat on vast palju pakutud... ma ei tea kas sa oled midagi kuulnud programmist jDownloader, kuid igatahes oskab ta kenasti lugeda väga paljude failijagamise lehtede captchasid ise. Tõsi, need captchad pole mingisugused ulmelised, kuid siiski ka mitte päris lihtsad valgel taustal sirged tähed. Eks ole näha ja tunda kui robotid hakkavad peale tükkima icon_lol.gif
http://nodejs.org/
guest1902
guest1902
sõnum 23.08.2010 21:08:11 vasta tsitaadiga
A uitmõte, et kui genereerida kergesti loetav captcha ning eesti keeli juurde lisada, et kirjuta nt numbrid/täishäälikud/... välja, siis peaks tõhus olema? Eestikeelne tekst võib ka samal pildil olla, rohkem mindfuckki.
Eesti keelt need bot'id ei oska eriti? Labased eestikeelsed küsimused oleks ka ju abiks, kui captchat ei taha...
Stock photo'de kombo oleks ka variant...
andresv
sõnum 23.08.2010 22:03:45 vasta tsitaadiga
Kuskil nägin elektroonika foorumit, kus regamiseks pidi kolm elektroonikaalast ülesannet lahendama, hoidis lisaks robotitele ka minusugused wannabe remondimehed eemale.
Redikate
Redikate
sõnum 23.08.2010 22:04:51 vasta tsitaadiga
Jep, need ideed töötaks. Ükskõik mismoodi sul see küsimus vormistatud on, kas captcha või pildi abil, töötab ta ikkagi.
http://nodejs.org/
virus152
virus152
sõnum 24.08.2010 13:09:56 vasta tsitaadiga
Google'i töötajate poolt üks lahendus http://www.richgossweiler.com/projects/rotcaptcha/rotcaptcha.pdf
andrusny
andrusny
sõnum 24.08.2010 17:46:38 vasta tsitaadiga
See variant, kus pilt tuleb pöörata õigesse asendisse undub vägagi tore, kuid kas robo ei või lihtsalt proovimise teel ennast sisse nikerdada? 100x valesti ja 1x õigesti.
Muidugi on võimalus, et algpositsioon antakse randomiga igal korral erinev.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.08.2010 17:48:42 vasta tsitaadiga
http://www.cs.sfu.ca/~mori/research/gimpy/#results
Pole see CAPTCHA murdmine midagi nii keerukat
Fukiku
Fukiku
sõnum 24.08.2010 21:15:55 vasta tsitaadiga
andrusny kirjutas:
Esiteks algpositsiooni juhuslikuks muutmine kindlasti aitab. Samuti võiks pilte olla rohkem kui üks ju, seega võimaluste arv peaks minema ebapraktiliselt suureks, et toore jõuga murdma hakata.
Teiseks, brute-force rünnaku saab ju detekteerida siiski ja pahalase elimineerida, või ma eksin? Juhul kui keegi ikka paari minuti jooksul 50x ämbrisse astub, siis oleks alust kahtlustama hakata karvaseid meetodeid.
See rotcaptcha iseenesest on oma lihtsuses täiesti geniaalne idee.. icon_smile.gif
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
NATAS999
sõnum 24.08.2010 21:23:36 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif mõttetu, sellised captchad loen ise ka vabalt välja icon_lol.gif vaata, mis su murdja nende peale kostab icon_lol.gif
neros
neros
sõnum 24.08.2010 21:39:24 vasta tsitaadiga
http://2.bp.blogspot.com/_501yOoGrtBQ/S0X-WEFaqII/AAAAAAAAJNc/HPTgc-IR0hc/s1600-h/14.JPG
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
guest1902
guest1902
sõnum 24.08.2010 21:55:26 vasta tsitaadiga
ot:
http://tinyurl.com/37vaw7c
Geniaalsem.
mark11
sõnum 31.08.2010 20:12:28 vasta tsitaadiga
need captchad mis saundi peal töötavad on väga raskesti murtavad.. ei olegi näinud midagi mis suudaks murda seda.. tulevikus võibolla.
igatahes recaptcha on üpriski huvitav elukas, nii palju kui mina aru sain siis üks sõna tuleb otse raamatust digitaalsel teel skannimisel. teine sõna tuleb captcha enda poolt genereerituna, seda on võimalik botil ära detectida..
samas selle esimese sõnaga on see, et tal pole kunagi mingit kindlat formaati, võimatu on lihtsalt detectionit teha sellele. kui nüüd õigesti mäletan siis inimesed aitavad samal ajal raamatut tõlkida sellega icon_lol.gif .. pmst võetakse mingi 100000 kasutajate sisestamiselt see kõige 'keskmine' ehk siis arvatakse, et see on õige.. muidugi veaprotsent on olemas aga üpriski lahe idee ju..
Renka
Renka
sõnum 31.08.2010 20:17:50 vasta tsitaadiga
mark11, recaptcha tugevus seisneb jah selles, et sõna mis kasutajale ette antakse on juba failinud automaatse tekstituvastuse raamatu digitaliseerimisel. Niimoodi siis kasutajad aitavad antud sõna tuvastada ning võib suhteliselt kindel olla, et ükski tekstituvastus soft ei suuda seda läbi närida.
Ning teine sõna on samuti varem failinud automaatse tuvastuse kuid tänu kasutajate panusele on nüüdseks tuvastatud ja on kontrollsõnaks.
uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  roboKontroll mine lehele 1, 2  järgmine
