andrusny
22.08.2010 18:47:25
roboKontroll |
Tegin ühe robotite vastase kontrolli. Asja iva on selles, et JS märgib iga klahvivajutusega keyCode hidden alale ja peale saatmist võrdleb nii nime välja kui JS poolt kirjutatud välja ning kui õige loetakse inimeseks. Kas asjal on mõtet või saab ka robot sellega hakkama?
<script>
function roboControl(e){
e = e || window.event;
var lg = document.getElementById('lg');
var unicode=e.keyCode? e.keyCode : e.charCode;
if(unicode>40){
lg.value =lg.value +unicode +"|";
</script>
<?php
$ok=0;
if(isset($_POST['logKontr']) && isset($_POST['nimi']) && $_POST['nimi']!=""){
$kontrolS="";
$kontrol1=explode("|", $_POST['logKontr']);
foreach($kontrol1 as $key){
if($key){
$kontrolS = $kontrolS.strtolower(chr($key));
if(strtolower($_POST['nimi']) === $kontrolS){$ok=1;}
</head>
<body>
<table>
<form action="?" method="post">
<tr><td> Pealkiri:</td><td>
<input type="text" name="nimi" size="43" maxlength="256" onkeyup="roboControl();">
</td></tr>
<tr><td colspan="2">
<input type="hidden" name="logKontr" id="lg">
<textarea name="sisu" cols="40" rows="5"></textarea>
</td></tr></table>
<input type="submit" value="Saada">
</form>
<?php
if($ok==1){
echo "<br>Sa pole robot, tee midagi<br><br>";
echo '<b>'.$_POST['nimi'].'</b><br>';
echo $_POST['sisu'];
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
morgoth
22.08.2010 19:24:42
| Saab ikka hakkama, kui väga vaja. Võimalik, et mõned elementaarsed spämmbotid petab ära...
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
andrusny
22.08.2010 19:36:05
Kuidas robot selle keycode peale tuleb? Et sinna teise aknasse vaja keyd panna?
Absona
andrusny
22.08.2010 19:52:42
Sellisel juhul kül, kui ekstra selle saidi jaoks robot teha.
Aga, kui tehagi genereeritavad keyd, et iga kord on uus key nr - kood ja sama põhimõttega, kas siis oleks asjal mõtet?Loeb andmebaasist kindlad vasted keyle saadab need ja kontrollimisel loetakse samast kohast ja muudetakse key tagasi. (key vasted oleksid erinevad igal korral )
Absona
22.08.2010 20:01:10
| andrusny kirjutas: |
| Aga, kui tehagi genereeritavad keyd, et iga kord on uus key nr - kood ja sama põhimõttega, kas siis oleks asjal mõtet? |
On.
Aga siis tekib küsimus, kuidas kasutajale sümbolid ette näidata, et robot ei tuvastaks. Kui mõelda, siis lahendus peitub ainult captcha-s (kood võib all teine olla).
_________________ Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid. |
andrusny
22.08.2010 20:32:49
Mõte on inimene captcha-st päästa.
Ütleme, et teeks selliselt, genereerin esmalt uue tähestiku asendus koodi
for($i=40;$i<200;$i++){
$keys[$i] = rand();
rand() tuleks asendada funktsiooniga, et ei tekiks korduvaid numbreid
Salvestaks selle masiivi andmebaasi
Muudaks php masiivi JS masiiviks
| var uusKey = new Array(); |
Seejärel kasutaks eelnevat koodi kuid asendaks unicode vastava koodiga genereeritud masiivist
if(unicode>40){
unicode = uusKey[unicode];
nüüd kui php on lehe saatnud võtaks andmebaasist eelnevalt genereeritud masiivi ja asendaks tagasi.
keevitaja
AM 10 aastat
23.08.2010 00:07:49
olen tähele pand, et eesti keelsetel saitidel tihti peale kasutatakse lihtsamat moodust näiteks, et mis aasta arv oli kaks aastat tagasi jne... välismaised robotid seda vist läbi ei hammusta... või?
_________________ Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks! |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
40 |
kullar
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
mark11
23.08.2010 11:07:01
on olemas ka selliseid botte mis jooksevad täpselt nagu inimene[st browseris ise, mitte mingi php+Curli abil], seega sellised viisid nagu sa andrusny näitasid ei ole väga head.. kuna kasutajatelt ei taheta mingit tagasisidet siis lihtsalt täida ära suvalised fieldid ning ülejäänud teeb ära boti veebibrowser..
nagu ennist öeldud captcha või siis, et inimesi mitte nii väga ärritada siis eestikeelne küsimus teeb sageli imet.
Redikate
23.08.2010 18:16:26
Ka captcha hakkab vaikselt muutuma asjaks mida robotid kenasti lugeda oskavad. Paljud lihtsamad captchad on ammu juba robotitele loetavad ning raskeid captchasid ei suuda isegi inimesed välja veerida. Õnneks leidub siiski neid vahepealseid, mida robotid veel kokku panna ei suuda. Samas ma julgen arvata, et see aeg pole kaugel millal ka captcha pole enam piisav kaitse.
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Absona
23.08.2010 18:24:22
Tõsi see on aga see aeg on veel kaugel. OCR-i ajab juba see segadusse kui on mõni täpp rohkem pildil kujutatud või on mingi täht liiga kaldus (lihtsamad captchad on lihtsalt pildile valge taustaga joonistatud tähed, normaalses suuruses, ühtlaselt, jne). Mina pakuks, et lähima 10-ne aasta jooksul on veel captcha asjalik asi.
Redikate
23.08.2010 18:43:11
10 aastat on vast palju pakutud... ma ei tea kas sa oled midagi kuulnud programmist jDownloader, kuid igatahes oskab ta kenasti lugeda väga paljude failijagamise lehtede captchasid ise. Tõsi, need captchad pole mingisugused ulmelised, kuid siiski ka mitte päris lihtsad valgel taustal sirged tähed. Eks ole näha ja tunda kui robotid hakkavad peale tükkima
33 |
guest1902
23.08.2010 21:08:11
A uitmõte, et kui genereerida kergesti loetav captcha ning eesti keeli juurde lisada, et kirjuta nt numbrid/täishäälikud/... välja, siis peaks tõhus olema? Eestikeelne tekst võib ka samal pildil olla, rohkem mindfuckki.
Eesti keelt need bot'id ei oska eriti? Labased eestikeelsed küsimused oleks ka ju abiks, kui captchat ei taha...
Stock photo'de kombo oleks ka variant...
andresv
23.08.2010 22:03:45
| Kuskil nägin elektroonika foorumit, kus regamiseks pidi kolm elektroonikaalast ülesannet lahendama, hoidis lisaks robotitele ka minusugused wannabe remondimehed eemale.
Redikate
23.08.2010 22:04:51
Jep, need ideed töötaks. Ükskõik mismoodi sul see küsimus vormistatud on, kas captcha või pildi abil, töötab ta ikkagi.
33 |
virus152
andrusny
24.08.2010 17:46:38
See variant, kus pilt tuleb pöörata õigesse asendisse undub vägagi tore, kuid kas robo ei või lihtsalt proovimise teel ennast sisse nikerdada? 100x valesti ja 1x õigesti.
Muidugi on võimalus, et algpositsioon antakse randomiga igal korral erinev.
Ho Ho
24.08.2010 17:48:42
http://www.cs.sfu.ca/~mori/research/gimpy/#results
Pole see CAPTCHA murdmine midagi nii keerukat
87 |
Fukiku
24.08.2010 21:15:55
Muidugi on võimalus, et algpositsioon antakse randomiga igal korral erinev. |
Esiteks algpositsiooni juhuslikuks muutmine kindlasti aitab. Samuti võiks pilte olla rohkem kui üks ju, seega võimaluste arv peaks minema ebapraktiliselt suureks, et toore jõuga murdma hakata.
Teiseks, brute-force rünnaku saab ju detekteerida siiski ja pahalase elimineerida, või ma eksin? Juhul kui keegi ikka paari minuti jooksul 50x ämbrisse astub, siis oleks alust kahtlustama hakata karvaseid meetodeid.
See rotcaptcha iseenesest on oma lihtsuses täiesti geniaalne idee..
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
NATAS999
24.08.2010 21:23:36
mõttetu, sellised captchad loen ise ka vabalt välja vaata, mis su murdja nende peale kostab
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
neros
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
guest1902
24.08.2010 21:55:26
mark11
31.08.2010 20:12:28
need captchad mis saundi peal töötavad on väga raskesti murtavad.. ei olegi näinud midagi mis suudaks murda seda.. tulevikus võibolla.
igatahes recaptcha on üpriski huvitav elukas, nii palju kui mina aru sain siis üks sõna tuleb otse raamatust digitaalsel teel skannimisel. teine sõna tuleb captcha enda poolt genereerituna, seda on võimalik botil ära detectida..
samas selle esimese sõnaga on see, et tal pole kunagi mingit kindlat formaati, võimatu on lihtsalt detectionit teha sellele. kui nüüd õigesti mäletan siis inimesed aitavad samal ajal raamatut tõlkida sellega .. pmst võetakse mingi 100000 kasutajate sisestamiselt see kõige 'keskmine' ehk siis arvatakse, et see on õige.. muidugi veaprotsent on olemas aga üpriski lahe idee ju..
Renka
31.08.2010 20:17:50
mark11, recaptcha tugevus seisneb jah selles, et sõna mis kasutajale ette antakse on juba failinud automaatse tekstituvastuse raamatu digitaliseerimisel. Niimoodi siis kasutajad aitavad antud sõna tuvastada ning võib suhteliselt kindel olla, et ükski tekstituvastus soft ei suuda seda läbi närida.
Ning teine sõna on samuti varem failinud automaatse tuvastuse kuid tänu kasutajate panusele on nüüdseks tuvastatud ja on kontrollsõnaks.
61 |
mark11
31.08.2010 21:19:49
üpriski huvitav jep, just sattusin recaptcha otsa, no way, et computer üldse seda sõna kunagi suudaks lugeda.. põhimõtteliselt oli antud mingi 3 tähte ja 6 täheline sõna oli.. teised 3 olid lihtsalt nii halvasti näha ning disoriented.. lihtsalt aju suudab genereerida juba oma olemasoleva andmebaasist mingi täpse vaste sellele.. umbes nagu oli, et sul on antud mingi jumala pikk jutt kus enamus tähed on vales järjekorras ning ainult paar tähte on õiges järjekorras.. sesmõttes, inimene sai lugeda seda väga hõlpsalt, rida rida haaval, mingi paari sekundiga oli rida loetud, arvutiga samas tuli kasutada andmebaasi + brutefoorsida ikka väga julmalt
human brain is amazing
http://www.youtube.com/watch?v=euRAfUGX8wY siit ka link mis leidsin
geniaalne idee lihtsalt.. pole sõnu
