daintyy
22.08.2010 16:05:58
ubuntu 10.04 ei saa wifisse ja ei oska tõmmata filmivaatamiseks vajalikku pluginat |
| hakkasin linuxi kasutajaks eile ja wifit ei ole suutnud käima saada miskipärast ja samuti ei oska aktiveerida vajalikku pluginat,et saaks filme vaadata.Lisaks ei oska aktiveerida webcami.äkki keegi aitaks?
lokuta
22.08.2010 16:07:29
tõmba kaabliga kõik uuendused ää, siis hakkavad tööle, kuid sa pead olema võrgus, kui tahad saada codekeid
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
80 |
daintyy
22.08.2010 16:40:33
ei aidanud kahjuks ühelegi asjale see uuendus:(
wifiga on see imelik asi,et ütleb nagu et ühendus on loodud kui wicd.iga avan aga siiski netti ei saa algul näitas ühenduse leviks 70% nüüd näitab mingi 0dmb vms.ja läpakal wifi tuli ka ei põle,uus arvuti on seega ei oska ka midagi teha,mingit nuppu aktiveerimiseks ega muud sellist ka pole.läpakas on msi CR630
kaabakas
22.08.2010 18:02:11
Kas wifi kaardi draiverid on peal? Mõnikord tuleb ise installida. Menüü: System -> Administration -> Hardware drivers
Milleks wicd? Kella kõrval on network-manageri ikoon, kust alt võrguühendused luua.
Filmide vaatamiseks installi ubuntu restricted extras pakk. Applications -> Ubuntu Software Center ja otsing.
Kui wifi tuure sisse ei võta, kopeeri meile terminalist käsu 'lspci' väljund. Applications -> Accessories -> Terminal
96 |
daintyy
22.08.2010 20:02:19
wick tõmbasin kuna foorumitest lugesin,et soovitati kui kellelgi oli probleem wifi mitte toimimisega.muidu proovisin küll igatepidi sealt teisest kohast ühendada,aga ei õnnestunud.driver on olemas kirjutab. lspci
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 Host Bridge Alternate
00:01.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 PCI to PCI bridge (int gfx)
00:04.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 PCI to PCI bridge (PCIE port 0)
00:06.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 PCI to PCI bridge (PCIE port 2)
00:0a.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 PCI to PCI bridge (PCIE port 5)
00:11.0 SATA controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 SATA Controller [AHCI mode]
00:12.0 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB OHCI0 Controller
00:12.2 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB EHCI Controller
00:13.0 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB OHCI0 Controller
00:13.2 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB EHCI Controller
00:14.0 SMBus: ATI Technologies Inc SBx00 SMBus Controller (rev 41)
00:14.2 Audio device: ATI Technologies Inc SBx00 Azalia (Intel HDA) (rev 40)
00:14.3 ISA bridge: ATI Technologies Inc SB700/SB800 LPC host controller (rev 40)
00:14.4 PCI bridge: ATI Technologies Inc SBx00 PCI to PCI Bridge (rev 40)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K10 [Opteron, Athlon64, Sempron] HyperTransport Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K10 [Opteron, Athlon64, Sempron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K10 [Opteron, Athlon64, Sempron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K10 [Opteron, Athlon64, Sempron] Miscellaneous Control
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K10 [Opteron, Athlon64, Sempron] Link Control
01:05.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc M880G [Mobility Radeon HD 4200]
01:05.1 Audio device: ATI Technologies Inc RS880 Audio Device [Radeon HD 4200]
02:00.0 Network controller: RaLink RT3090 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe
03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 06)
DigeBeni
163 |
daintyy
22.08.2010 21:13:00
mul andis kirjutades otsingusse restricted extras pakk sellised valikud:
ubuntu piiratud lisad(laadisin selle,kuid ikka ei saa filme vaadata)
kubuntu piiratud lisad
xubuntu piiratud lisad
transitonal package for the gtkpod ipod manager
ja selle lingi pealt ei saa ma midagi aru,väga keerline värk,inglise keel ka just kõige parem pole.
Allstar
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
daintyy
22.08.2010 22:32:50
laadisin selle ära aga siis tuli selline vastus
[2.3.1.6]
1. Fix ATE cannot switch Channel issue.
2. Fix ATE calibrate TX Power not work correctly issue.
[2.3.1.2]
1. add WPAPSK and WPS compatible issue.
[2.3.1.1]
1. Fix the semaphore lock after IRQ lock issue
2. Fix Shared WEP security mode can't work issue
3. Add sending wireless event "SIOCGIWSCAN" for NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT
4. Fix ioctl "SIOCSIWGENIE" error for WPA_SUPPLICANT_SUPPORT
5. Support WPS IE for the ioctl "IWEVGENIE"
6. Fix WPS connection issue with Buffalo WHR-G300N AP
7. Add OS abstract layer partition, util.ko, driver.ko, and netif.ko
8. Only for WiFi/BT combo version:
modify Bluetooth coexistence from 2-wire to 1-wire solution to fix the throughput issue
[2.3.1.0]
1. Support CFG80211 of Linux Kernel 2.6.32
filmi üritasin vaadata filmiesitajaga mis siin peal juba oli.mingisugust näidise lõiku mängib mis on arvutis aga tõmmatud ktorrentiga filmi ei mängi.webcam ka ei tööta,bluetooth samuti,kõrvaklappidega ka kuulata muusikat ei saa,kõlarid ise töötavad.
tõmbasin need kõik playerid ja pluginad kuid ükski ei tööta ikka,mõistus otsas.
Allstar
22.08.2010 23:43:08
| daintyy kirjutas: |
tõmbasin need kõik playerid ja pluginad kuid ükski ei tööta ikka,mõistus otsas. |
Kirjelda äkki lähemalt mismoodi laadisid. Mis mõttes kõlarid ise töötavad? Ubuntul peaks out-of-box kõik multimeedia seadmed töötama, eeldusel et tehtud täielik desktop install. Suure agarusega oled vist midagi pea peale keeranud.
_________________ Allstar |
52 |
olavsu1
külaline
23.08.2010 00:29:11
Mida konkreetselt ei mängi mp3, ogg, wav, flac, divx, avi, ogv?
Ise kasutan filmide jaoks ainult VLC playerit. just selle pärast, et linuxitega kaasas olevad meedia mängijad esitavad vaid vabasid formaate, mitte neid teisi.
mp3 puhul aitasid paketid gstreamer-mp3 ja gstreamer-fluendo-mp3
//kas medibuntu repo on paigaldatud? https://help.ubuntu.com/community/Medibuntu
daintyy
23.08.2010 14:53:02
| selles mõttes et kõlarid ise töötavad,aga kõrvaklapid kui taha ühendada siis ei tööta heli,ehk kõrvaklappidest ei tule heli välja.selle sama RT3090 laadisin nii,et vajutasin sinna dokumendi märgile ja siis sisestasin oma andmed ja siis tuligi see vastus mille siia kopeerisin.ise ma endale ubuntut peale ei pannud,selle paigaldas üks teine isik,kes jagab rohem neid asju.
lokuta
23.08.2010 15:55:40
| daintyy kirjutas: |
| ...ma endale ubuntut peale ei pannud,selle paigaldas üks teine isik,kes jagab rohem neid asju. |
või siis mitte, küsi temalt, mis ta kokku keeras, kui ta vägev itinduse guru on
80 |
daintyy
23.08.2010 17:43:19
ta niigi aitas ja pole isiklikult minu tuttavgi,midagi ta kokku ei keeranud,ütles et osad asjad ei pruugi veel töötada,kuna driverid vms võivad veel puudu olla.see laadimine ei õnnestunud vist kuna mul 2.6.32 ja alates 2.6.33 pidi sobima ju.aga muud ka valida nagu sealt polnud.
to olavsu1
nüüd paigaldasin need repo kaks faili ka ära,enne vist ei olnud,ega ma tea ka aga eks arvuti oleks siis vast öelnud,et olemas on,aga ikka ei mängi.selline film on /Hollywood-S01E71-GrownUpsHighRes.torrent mida ei mängi.filmiesitaja playeris kirjutab,et paigalda vajalik plugin application/x-bittorrent dekooder aga kust seda saada ma ei tea,seal tarkvarakeskuses pole.muudes playerites ei ütle midagi aga ei mängi ka.
kaabakas
23.08.2010 18:31:36
See fail ei ole film, vaid link, kustkohast ja kuidas torrentiklient filmi alla sikutab. Võta menüüst Transmission lahti ja sööda talle see fail ette.
96 |
daintyy
23.08.2010 20:01:57
| kaabakas kirjutas: |
issand:D kas tõesti,huvitav aga ma võtsin selle mininova lehelt ja panin tõmbama ja tõmbas ca 9min,vaatasingi imelikult,et päris kiiresti ja välimus on ka filmi oma sellel failil,ma pole muidugi pikka aega kasutanud ka torrentit ja kunagi oli utorrent ja mingi teise lehe pealt laadisin filme mida ma muidugi enam üles ei leidnud.tänan.aga muud asjad pole ikka kahjuks lahendust leidnud,wifi,kõrvaklapid ei tööta,bluetooth
lokuta
23.08.2010 20:30:35
| pane oma masina riistvara siia kirja, ehk leiame vahendeid.
80 |
daintyy
23.08.2010 20:49:22
kui üritasin käima seda transmissionis laetud sama filmi panna siis tuli selline tekst ette.Tekkis veaolukord Could not determine type of stream.nüüd tuli sellise nimega fail Hollywood-S01E71-GrownUpsHighRes.vcv.pildiks on kirjutatud tekst,et tundub nagu poleks ikkagi film laadis jälle suht lühikest aega,aga olen kuulnud et linuxiga pidigi kiiresti laadima filme jne.
mismoodi see riistavara kirja panemine siia käib?
lokuta
23.08.2010 20:53:36
| näiteks mis masinaga on tegu täpsemalt
80 |
daintyy
23.08.2010 21:26:25
| lokuta kirjutas: |
| näiteks mis masinaga on tegu täpsemalt |
msi CR630
CPU: AMD V Series V120
VGA: ATI Mobility Readeon HD4270
LED Panel 15.6" HD 1366*768(Clare Type)
RAM: DDRIII 2GB
HDD: 160GB
RF 802 11b/g/n
muud ma kirja kahjuks ei oska panna ja samas ega polegi nagu kusagilt võtta,kuna kasutusjuhendit kaasa ei antud poes ega ka arvuti kohta mingeid andmeid,selle kirjutasin praegu maha läpaka kleepsu pealt.
lokuta
23.08.2010 23:26:26
| daintyy kirjutas: |
| lokuta kirjutas: |
msi CR630
RAM: DDRIII 2GB
HDD: 160GB
RF 802 11b/g/n
muud ma kirja kahjuks ei oska panna ja samas ega polegi nagu kusagilt võtta,kuna kasutusjuhendit kaasa ei antud poes ega ka arvuti kohta mingeid andmeid,selle kirjutasin praegu maha läpaka kleepsu pealt. |
Graafika driver
[/url]
80 |
olavsu1
külaline
23.08.2010 23:40:35
| daintyy kirjutas: |
kui üritasin käima seda transmissionis laetud sama filmi panna siis tuli selline tekst ette.Tekkis veaolukord Could not determine type of stream.nüüd tuli sellise nimega fail Hollywood-S01E71-GrownUpsHighRes.vcv .pildiks on kirjutatud tekst,et tundub nagu poleks ikkagi film laadis jälle suht lühikest aega,aga olen kuulnud et linuxiga pidigi kiiresti laadima filme jne.
mismoodi see riistavara kirja panemine siia käib? |
Seda enam transmission ei töötle, transmission tööteb ainult *.torrent faile. See Hollywood-S01E71-GrownUpsHighRes.vcv on View Cave video formaat mille vaatamiseks jällegi omaette player. Kaheldav kas see üldse ongi film, kipub olema failike mis teatab spets playerile kus serveris film on.
http://viewcave.com/viewcave-downloads
linuxiga mängib ta ainult internetist ja vist ainult reklaame, mitte filme.
viimati muutis olavsu1 23.08.2010 23:52:32, muudetud 1 kord |
daintyy
23.08.2010 23:47:13
| olavsu1 kirjutas: |
| daintyy kirjutas: |
http://viewcave.com/viewcave-downloads |
alguses oligi torrent ja kui ära laadis transmissionis siis tuli vcv juurde.
olavsu1
külaline
23.08.2010 23:57:36
noh, saidki faili mida soovisid ja sul pole sellega midagi teha, kuna player on olemas vaid windowsi ja mac'i jaoks.
linuxi jaoks tuleb player alles järgmise aasta veebruaris.
lokuta
24.08.2010 00:00:16
| olavsu1 kirjutas: |
linuxi jaoks tuleb player alles järgmise aasta veebruaris. |
mis assja ???
80 |
daintyy
24.08.2010 00:09:21
| daintyy kirjutas: |
| olavsu1 kirjutas: |
| daintyy kirjutas: |
alguses oligi torrent ja kui ära laadis transmissionis siis tuli vcv juurde. |
äkki keegi ütleb mismoodi tema siis filme tõmbab ja vaatab,ega mul vahet pole kust ja mis peaasi et vaadata saab.
lokuta
24.08.2010 00:27:35
| daintyy kirjutas: |
| daintyy kirjutas: |
| olavsu1 kirjutas: |
| daintyy kirjutas: |
äkki keegi ütleb mismoodi tema siis filme tõmbab ja vaatab,ega mul vahet pole kust ja mis peaasi et vaadata saab. |
löö või maha aga mul sellist ajudust sellega küll pole, laen filmi alla, reeglina film.avi ja korras.
80 |
olavsu1
külaline
24.08.2010 01:54:55
mina tõmban kah vaid tuntud formaate, millise jaoks on mul player olemas. teema algataja tiris tundmatu VCV mille kohta siin saidil http://viewcave.com/viewcave-downloads
kus pakutakse selle formaadi playereid seisab jutt:
OS: LINUX
Version: V0.2.0
File Size:
Coming out in February
küsimus: mis aastal veebruaris see juhtuma saab? järgmisel? üle järgmisel?
loo moraal: vaata ikka mida sikutad.
daintyy
24.08.2010 14:37:32
| olavsu1 kirjutas: |
OS: LINUX
Version: V0.2.0
File Size:
panin nüüd tõmbama uuesti teise filmi ja vaatasin kindlasti,et see film oleks,vb tõesti kiiruga tõmbasin mingi muu asja alla,aga filmi formaati ma ikka kusagil ei näe,imelik.nüüd on ikka laadimise aeg pikem,mitmeid tunde,eks vast nüüd lõpuks tuleb ka film.aitäh kõigile aitajatele.
loo moraal: vaata ikka mida sikutad. |
kui hakkan hästi järele mõtlema,siis see inimene kes linuxi siia paigaldas mainis küll vist midagi,et graafika driver on puudu.aga kust selle saaksin?väiksed probleemid on küll desktopiga,kellajal näitab näiteks ühte numbrit topelt,siis veerand network manageri ikooni on peidus,vahepeal jääb desktopile väike alumine riba näiteks msn.ist kui olen ta sulgenud ja peale klikkides mitmeid kordi siis tükk haaval kaob sealt.pilt sisse lülitades virvendab nats jne.ja selle wifi kohta ütles ta ka,et ei saanud seda ära veel seadistada.
lokuta
24.08.2010 15:46:09
80 |
daintyy
24.08.2010 20:05:17
aitäh,ma ei saanud aru algul,et peab selle peale vajutama:D
no enam ei saa aru,ktorrentiga laadis film ära päris pikalt mitmeid tunde ja ikka ei ava ühegi playeriga,erinevaid veateateid viskab,siis panin selle laetud faili transmissionis laadima ja see laeb ka nüüd tunde,imelik ja arvatavasti jälle tööle ei hakka.
nii laadis transmissionis ka ära ja ikka ei mängi mis jama on,kust teie oma filme võtate muidu kas ka mininova lehelt ja kus laete?vaatasin kindlasti,et oleks filmi alt võetud ja film,imelik.ja laadis mõlemas kohas ca 4tundi.
see graafika draiver eemaldas kellaja ja network manageri ikooni vea aga see msn.i alumine triip jääb ikka kui sulgen msn.i siiani ka pole saanud ikka wifit tööle,bluetoothi,webcami,kõrvaklappe.
olavsu1
külaline
25.08.2010 23:34:31
vaata siia http://www.linlap.com/ äkki on seal sinu laptopi mark kirjas. saad aimu mis asjad käima lähevad ja mis asjad ei lähe käima ning missugune distro kõige paremini sobib.
audio tööle saamiseks, tuleks vaadata siia http://www.alsa-project.org/main/index.php/Matrix:Main kas sinu läpparis leiduv helikaart üldse on seal kirjas.
palju aega kulub, sõltub sellest palju on jagajaid ja kuidas neil netikiirusega on.
tõmbasid mõne filmi alla ja ikka ei mängi?
parem oleks kui te nüüd punkt-punktilt kirjeldate kuidas te üritate allatiritud faili avada. Mul on kuri kahtlus et te pole käinud mitte üheski arvutikoolis ega pole kuulnud mitte midagi failioperatsioonidest.
linux ei kannata rumalaid.
daintyy
27.08.2010 18:04:09
panin kolmanda filmi laadima ja seekord oli ka faililaiend kirjas avi ootan selle laadimise ka ära ja kui ei hakka siis ei tea.Varem ca poolteist aastat tagasi või isegi 2.a sain ilusti utorrentiga hakkama ja kunagi polnud probleeme,ei usu eriti et midagi valesti teen.muidu nende kahe eelmise filmiga on nii olnud,et faililaiendit kusagil kirjas pole ja teise filmi kohta tean kindlalt et võtsin movies alt esimese kohta ei vaadanud nii täpselt.Eks nüüd siis näha ole kas see avi ka tööle ei hakka.ja peale selle tulid graafika vead ka tagasi.
ei ole kirjas minu marki esimesel lehel ja samuti ka helikaarti teisel lehel.
kasutan sellepärast linuxit kuna xp.d miskipärast ei võtnud see arvuti vastu ja seda kahe erineva plaadiga ja windows7 plaati pole kusagilt võtta.Aga muidu ongi see arvuti mõeldud jah xp ja windows7 jaoks.
Sain kolmanda filmi käima ilusti,aitähh abistajatele:)
sain ka webcami ka tööle,tegelikult hakkas iseenesest tööle.praeguseks on jäänud wifi mure,bluetooth,kõrvaklappide mure ja graafika vead,pilt ka lainetab juba kerides lehti.
Sven
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Fukiku
04.09.2010 08:11:47
Milleks jagada selliseid linke, kui VLC on olemas repositooriumis installeerimiseks pakihalduri kaudu? VLC installimine iseenesest halba muidugi ei tee, pole vist väga palju asju, mida VLC mängida ei suudaks.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
Sven
04.09.2010 09:41:58
| Fukiku kirjutas: |
| Milleks jagada selliseid linke, kui VLC on olemas repositooriumis installeerimiseks pakihalduri kaudu?. |
Ma pole öelnud, et seda ei peaks läbi pakihalduri installima, see link on lihtsalt infoks
Fukiku
04.09.2010 11:06:45
Kisub natuke OT'ks, aga tihti kipuvad algajad Linuxikasutajad üritama asjade installimist just kodulehelt tõmmatud sortsust vms. keerulisel moel. Õnneks on VLC lehel vähemalt ilusti Ubuntu all juhend, kuidas synaptic'u kaudu installida, nii et lootust on, et midagi katastroofilist ei juhtu. Nii et jah, vabandan äkilise reaktsiooni pärast
daintyy
04.09.2010 21:20:59
vlc on mul peal aga mis see bluetoothile,kõrvaklappidele ja wifile aitab midagi ju,filmid sain ammu tööle nagu ma ka siin teemas ütlesin.kuid aitähh ikkagi.täna käisin ka esinduses ära ja seal öeldi,et driverid kindlasti puudu,kuid ega vist sellele arvutile polegi,nii et ei saagi vist linuxit kasutama jääda.
05.09.2010 10:59:37
Ei tahaks hästi uskuda, et BT ja wifi käimasaamiseks üldse mingit võimalust ei ole. Ja mis kõrvaklapid need on? Tavalised juhtmega, mille pistad läpaka pistikusse? Kui jah, siis mikserist peaks saama tõenäoliselt seda sättida. Vaikimisi võivad vajalikud asjad peidus olla.
Mis läpakas see selline on?
daintyy
09.09.2010 23:49:17
| Dogbert kirjutas: |
Mis läpakas see selline on? |
nii esinduses arvati jah kahjuks.kõrvaklappe olen proovinud kolme erinevat kahed telefonide omad ja ühed suured klapid,jah juhtmega on kõik,nii et klappides asi ei saa olla ja olen proovinud sättida heli alt,kuid ei midagi.Läpakas on msi cr630
Tänud kõigile,nüüdseks on küll xp peal ei saanud kahjuks toimima osasi asju jah!!!
