NATLY11
20.08.2010 10:51:13
Acer LCD probleem |
Mul on acer aspire 9300 probleem on mul LCD ekraaniga. Lihtsalt töö käigus mutus pilt äkkiliselt triibukoguks, erivärviliseks. Kui aga Telekaga ühendades töötab ta väga normaalselt ning pilt on super hea ja terav. Käisin ka esinduses sealt võeti mul nomraalselt raha ja ütlesid ,et ekraan on katkine. Siis tellisin ma endale uue ekraani. Paigaldasin kuid aga ikka on pilt kole ja triibuline ja udune. Ka mingi korpuse väänamine ei aita.
Tahtsin tarkade inimeste nõu küsida. Kas oskate aidata mis võiks põhjuseks olla ning kuidas sellest probleemist lahti saada.
afex
20.08.2010 11:23:35
| nvidia videokaardi lõpp kõigi eelduste kohaselt. geforce 7300, jah?
NATLY11
20.08.2010 18:49:46
Kas ei peaks olema nii, et kui videokaart ei tööta, siis ei näita ta ka telekaga ühendades?
Samuti on üsna kummaline see, et esenduses tehti diagnoostikat ning öeldi, et probleem on just ekraanis. Kuidas saab videokaardi probleemi välja selgitada?
Kindel ei ole, aga tundub,et see samune
20.08.2010 20:26:28
Tavaline massiliselt esinev viga, kus osad videokivi jalad enam ühendust ei anna. Ning kivi see osa on veel kinni mis väliekraaniga suhtleb.
Ja selline asi saaks ka vastupidi esineda.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
NATLY11
20.08.2010 20:57:41
Kas see pildi defekt tekib kohe käivitades või mingi aja pärast?
Selline pilt tekib kohe peale käivitamist.
Kas see tähendab, et mind ei aita ega ekraani vahetus, ega juhtmete ega inverteri vahetus? Ning mis oleks võimalik lahendus?
20.08.2010 21:23:17
Ainus variant on selle videokivi kinni tagasijootmine.
V6lus6nad siis Reflow ja Reballing. Esimene lihtsam ja teine keerukam. Samas pole v6imalik garanteerida, et kauaks tööle jääb v6i ei jää.
NATLY11
20.08.2010 21:37:01
Äkki on lihtsam endale uue videokaardi osta, sest mina ei küll ei julge ise Reflow-ima või Rebaill-ima . Äkki sul on olemas kedagi traka soovitada, ning palju selline töö võiks maksta?
21.08.2010 07:33:50
Kui ei leia kedagi, eks siis kirjuta-joonista.
On ka olemas v6imalus, et see masin ka pärast puhastamist tolmust hakkab samuti 6igesti pilti näitama.
Aga see on huvitav, et remondifirmas ei suudetud katkise ekraani ja katkise emaplaadi vahet teha!
