uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Acer LCD probleem märgi kõik teemad loetuks
NATLY11
sõnum 20.08.2010 11:51:13 Acer LCD probleem vasta tsitaadiga
Mul on acer aspire 9300 probleem on mul LCD ekraaniga. Lihtsalt töö käigus mutus pilt äkkiliselt triibukoguks, erivärviliseks. Kui aga Telekaga ühendades töötab ta väga normaalselt ning pilt on super hea ja terav. Käisin ka esinduses sealt võeti mul nomraalselt raha ja ütlesid ,et ekraan on katkine. Siis tellisin ma endale uue ekraani. Paigaldasin kuid aga ikka on pilt kole ja triibuline ja udune. Ka mingi korpuse väänamine ei aita.
Tahtsin tarkade inimeste nõu küsida. Kas oskate aidata mis võiks põhjuseks olla ning kuidas sellest probleemist lahti saada.
sõnum 20.08.2010 11:56:04 vasta tsitaadiga
Videokaart üle ei kuumene? Teine võimalus on, et emaplaadilt ekraanile minev juhe on katki. See selgitaks, miks telekaga probleemivabalt töötab.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
afex
afex
sõnum 20.08.2010 12:23:35 vasta tsitaadiga
nvidia videokaardi lõpp kõigi eelduste kohaselt. geforce 7300, jah?
NATLY11
sõnum 20.08.2010 19:49:46 vasta tsitaadiga
Kas ei peaks olema nii, et kui videokaart ei tööta, siis ei näita ta ka telekaga ühendades?
Samuti on üsna kummaline see, et esenduses tehti diagnoostikat ning öeldi, et probleem on just ekraanis. Kuidas saab videokaardi probleemi välja selgitada?
Kindel ei ole, aga tundub,et see samune
sõnum 20.08.2010 20:56:25 vasta tsitaadiga
Kas see pildi defekt tekib kohe käivitades või mingi aja pärast?
sõnum 20.08.2010 21:26:28 vasta tsitaadiga
Tavaline massiliselt esinev viga, kus osad videokivi jalad enam ühendust ei anna. Ning kivi see osa on veel kinni mis väliekraaniga suhtleb.
Ja selline asi saaks ka vastupidi esineda.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
NATLY11
sõnum 20.08.2010 21:57:41 vasta tsitaadiga
Selline pilt tekib kohe peale käivitamist.
Kas see tähendab, et mind ei aita ega ekraani vahetus, ega juhtmete ega inverteri vahetus? Ning mis oleks võimalik lahendus?
sõnum 20.08.2010 22:23:17 vasta tsitaadiga
Ainus variant on selle videokivi kinni tagasijootmine.
V6lus6nad siis Reflow ja Reballing. Esimene lihtsam ja teine keerukam. Samas pole v6imalik garanteerida, et kauaks tööle jääb v6i ei jää.
NATLY11
sõnum 20.08.2010 22:37:01 vasta tsitaadiga
Äkki on lihtsam endale uue videokaardi osta, sest mina ei küll ei julge ise Reflow-ima või Rebaill-ima icon_biggrin.gif . Äkki sul on olemas kedagi traka soovitada, ning palju selline töö võiks maksta?
sõnum 21.08.2010 08:33:50 vasta tsitaadiga
Kui ei leia kedagi, eks siis kirjuta-joonista.
On ka olemas v6imalus, et see masin ka pärast puhastamist tolmust hakkab samuti 6igesti pilti näitama.
Aga see on huvitav, et remondifirmas ei suudetud katkise ekraani ja katkise emaplaadi vahet teha!
