uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  abi SyncMaster 930 BF märgi kõik teemad loetuks
estblood
sõnum 17.08.2010 15:19:22 abi SyncMaster 930 BF vasta tsitaadiga
Juhtus siis selline totakas lugu, et monitorile kukkus lae all seisnud kõlar peale (päris kõrgelt) ja nüüd jooksevad triibud üle monitori, et kas sellist asja on üldse mõtet kuskile parandusse sokutada või lihtsam uus osta ?
Flavius
sõnum 17.08.2010 16:00:41 vasta tsitaadiga
Mul üks vigane Samsung 930BF seisab nurgas (viimati pilt oli ilusti ees, aga käivitumine võtab ~30min aega).
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
estblood
sõnum 17.08.2010 17:47:14 vasta tsitaadiga
Oleks tore küll kui kahepeale ühe terve isendi kokku saaks...
sõnum 17.08.2010 17:56:24 vasta tsitaadiga
Samsungi LCD-monitorid on puhtalt "kokku-lahti läivad LEGO-d". Paar pistikutega omavahel ühendatud plokki ja LCD-paneel, mis on samuti pistikutega kinni.
Nii, et tuleb mõlemad kõrvuti panna, lahti võtta ja siis LCD-paneel ühe pealt teise tõsta või plokid teise sisse.
estblood
sõnum 03.09.2010 21:16:23 vasta tsitaadiga
No aga siis pole muud midagi, et kui mul lähiajal peaks Tallinnasse tee nagunii olema, et ma võtan monitori kaasa ja sa võiksid mulle oma numbri privada ja prooviks kas saab asja icon_biggrin.gif
Sain monitori kätte kasutajalt Flavius ja vahetasin ühe elektroonika teise omaga ära, kuid selline helehall pilt ees, et kas keegi oskab soovitada, mis ma ette võtma peaks icon_razz.gif pm. kahe satsi peale on 1 terve monitor ilmselt olemas, kui ka sellel ekraani viga ei ole ja kui on, siis kas on võimalik kuidagi lausa ekraanide sees ära vahetada ? kakun vaikselt juba oma katkist ekraani lahti, nii et peatage mind kiirelt postitusega kui ma ei peaks icon_smile.gif
karu
sõnum 03.09.2010 22:01:19 vasta tsitaadiga
Flaviuse monitoril vaja arvatavasti ainut toiteplokk vahetada (konded punnis arvatavasti).
sõnum 04.09.2010 12:00:29 vasta tsitaadiga
Kui taustvalgustus põleb, siis on hoopis sisendploki ja LCD-paneeli vaheline Data-kaabel lahti. icon_wink.gif
Ja sai teemaalgatajaga PS-is vesteldud ning nii see ka tal oli, et Data-kaabel oli lahti.
Flavius
sõnum 04.09.2010 12:03:24 vasta tsitaadiga
