uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  FSP blue storm II kaitse asukoht? märgi kõik teemad loetuks
islander
sõnum 16.08.2010 09:20:58 FSP blue storm II kaitse asukoht? vasta tsitaadiga
Tere
Kas keegi oskab pildidl viidata, kus asub selle selle isendi kaitse (fuse)?
http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story3&reid=84.
äike käis üle.
terv
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
The_Boss
The_Boss
sõnum 16.08.2010 09:43:18 vasta tsitaadiga
Äike vast tegi rohkem kahju. Ma tean seda, et kaitse peaks olema termokahaneva "toru" sees. Ehk mingi kummist must asi peaks ta ümber olema. Neid vast seal palju ei ole.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
islander
sõnum 16.08.2010 10:05:09 vasta tsitaadiga
oligi, aga KAHE termorüü sees.
pildid poolikult näha ääres.
kes ja kus võis Tartus üle vaadata/välja vahetada?
nõuab jootekolbi, mida endal pole. lihtsat vahetust ei saa teha.[/img]
The_Boss
The_Boss
sõnum 16.08.2010 10:43:23 vasta tsitaadiga
Nu kui uus fuse on olemas, võin ära teha.
hmm, miks ta nii suur on?
Anw, mul kolb ja kvaliteet tina olemas, võin ära vahetada siis. Võid helistada, lepime kokku.
Aga kuna see pole kindel, kas ainult kaitse läbi, siis ma ei saa garanteerida, kas ta ka tööle saab. Pmst alguses võid ise proovida, lühistades lihtsalt kaitse jalad omavahel. Vaata, kas saad ta tööle või mitte.
Arvuti külge ei pea ühendama. See ots, mis emaplaadi külge peaks minema, ühenda seal roheline ja must omavahel kokku, siis peaks ta tööle hakkama.
islander
sõnum 16.08.2010 11:55:32 vasta tsitaadiga
tundub, et 6x22 T8ah/250v (keraamiline), 8A?
topelt termorüü tegi suureks.
eks hakkan otsima elfast jne.
midagi muud punnis vmt pole.
sõnum 16.08.2010 12:13:35 vasta tsitaadiga
Bluestormisel lendavad ka tavaliselt kõrgepingetransistorid või siis mõni filtrikondensaator.
Kui oled kaitse ära vahetanud, siis näed - kui läheb tööle, on OK. Kui lööb uuesti kaitse läbi, siis on suure tõenäosusega kas mingi filtridetail või siis mõni kõrgepingetransistor kutu.
The_Boss
The_Boss
sõnum 16.08.2010 14:25:43 vasta tsitaadiga
Ok, anna teada, kui leiad midagi, võin ära vahetada ja katsetada.
Toide minu käes. Panin töökorras kaitsme sisse, juhtme järgi ning kohe, kui lülitit vajutasin, reageeris toa elektrikaitse. Bluestormi kaitse jäi aga korda. Visuaalsel vaatamisel ühtegi vigast kondet ei märka. Kuskohast viga otsida?
sõnum 16.08.2010 14:44:01 vasta tsitaadiga
Kui BS-iga "majakaitse" lendab, siis on tavaliselt need 3, paralleelselt olevad kõrgepingetransid kutud.
The_Boss
The_Boss
sõnum 16.08.2010 15:12:02 vasta tsitaadiga
Konde ääres on kolmikuks 1 diood ja 2 transsi, teiselpool kondet on 2 transsi, juhtmepuntra juures on mõlemad kolmikud tähistega D, aga ikkagi kolme jalaga...
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 16.08.2010 15:17:13 vasta tsitaadiga
no vaata kõik transid üle. Ülepingest tavaliselt transid lühistuvad. Kui nad on lühises, jooda maha ja pane uued.
edit: Kui toa kaitse läks siis suuresi võib asi olla lühistunud transis
The_Boss
The_Boss
sõnum 16.08.2010 16:03:16 vasta tsitaadiga
plaadilt maha võtmata testriga mõõtes tundus jah, et kõige plaadiäärsemad transid + diood läbi. (testril selline funktsioon, et kui ühendus on kahe juhtme vahel olemas, siis piiksub. ükskõik kuidas transi jala vastu panin, ikka piiksus.)
Eks ma siis joodan maha, mõõdan uuesti.
Ah ma jätan pooleli vist selle..
Seal on lühises siis diood, mille peal "byc8 600 pjm0706 c5" ja transistor, mille peal on kirjas "gar745". Teist transistorit ma ei vaatanud, aga arvatavasti sama.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 16.08.2010 20:53:13 vasta tsitaadiga
Too mulle. number on profiilis
edit: diood v6ib yhendada kahte pidi kui tal k6rval takiga feedback
The_Boss
The_Boss
sõnum 16.08.2010 20:54:41 vasta tsitaadiga
Vaatab enne, mis omanik ütleb.
Muidu ma panin sinna teise pesa kaitsmele, et kui läbi läheb, siis saab kergelt vahetada.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 16.08.2010 21:01:06 vasta tsitaadiga
kaitset vahetada?
Sinna k2ib automaatkaitse
sõnum 16.08.2010 21:16:28 vasta tsitaadiga
ThedEviL: Muide, kõikdes toiteplokkides on peakaitsmeks tavaline sulavkaitse, mitte mingisugune automaatkaitse.
Ja sõltuvalt toiteplokkide võimusest on see siis nii 4-10A väärtusega.
funky_monk: Aga kui sa neid transse välja ei jooda, siis Sa ei saagi üheselt teada, kas läbi on üks neist transistoridest või mitu, kuna nad on skeemis paralleelselt.
Wordmc9
sõnum 16.08.2010 21:21:12 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 346 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 287
smurfar
smurfar
sõnum 16.08.2010 21:33:40 vasta tsitaadiga
Parandan lõhutud küttepuid. Hind kokkuleppel
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 106
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 16.08.2010 21:36:16 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
no lammuta rohkem toiteid saad l6uapoolikust v6ibolla targemaks.
pole veel n2inud et ylepingest paaris olevatest transidest ainult yks lendab. Olgu siis selleks ups v6i toiteallikas v6i inverter.
minu toites on t5a automaat/termokaitse
The_Boss
The_Boss
sõnum 16.08.2010 21:41:05 vasta tsitaadiga
Nu selles oli tavaline sulavkaitse, millele uue pesa panin. Nüüd veel vaja lühises transid ja diood ära vahetada (loodan, et midagi muud seal katki pole). Info sai omanikule edastatud, eks varsti kuuleb, mis ta asjast arvab.
Kodanik21
sõnum 20.09.2010 21:32:26 vasta tsitaadiga
Krt endal juthtus täna sama jama. Viskas maja pistikute kaitsme välja ja siis veel peakaitsme ka takkajärgi. Huvitav, kas on mõtet seda üldse remontida? Kas IT-bussis tehakse see korda või soovitab keegi midagi/kedagi paremat`? Mis hinnaga see korda tehakse? Või siis hoopis mõistlik uus osta, aga siis milline? Erilist võimsust taga ei aja, vaja toita core2duo 1,8GHZ@3,0GHz, 8800gts, 2xhdd jms. Pole enam ammu arvutitehnikaga otseselt kokku puutunud ja ei orienteeru toitekate teemal. Palun nõuandeid icon_smile.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 20.09.2010 22:08:52 vasta tsitaadiga
uus on 500-600 eek, vana remont vast sama hind, kui mitte kallim...ehk uus vast osta. AHV - tahandteada võib vast üle vaadata selle banaan eest.
sõnum 20.09.2010 22:23:15 vasta tsitaadiga
Kui BSII majakaitsmeid v2lja taob, siis on k6rgepingegeneraatori transistorid lyhises ja ega sa neid mujalt saagi, kui teise BSII-e seest.
Aga muidu praegu on suuremat sorti BSII-de ja teiste FSP-firma mudelite massiline mahasuremine. Ise kohtasin paar p2eva tagasi surnud Fortron Epsiloni. Samuti siis FSP-kaubam2rk.
Tunda on, et praegu ilmnevad peidus olnud, tormidest saadud ylepingete, kahjustused.
Postitatud mobile device
The_Boss
The_Boss
sõnum 27.09.2010 21:57:13 vasta tsitaadiga
Rs componentsist saab näiteks tellida uusi transse, viimati vaatasin, olid veel sobivad olemas.
