islander
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
59 |
The_Boss
16.08.2010 10:43:18
Äike vast tegi rohkem kahju. Ma tean seda, et kaitse peaks olema termokahaneva "toru" sees. Ehk mingi kummist must asi peaks ta ümber olema. Neid vast seal palju ei ole.
284 |
islander
16.08.2010 11:05:09
oligi, aga KAHE termorüü sees.
pildid poolikult näha ääres.
kes ja kus võis Tartus üle vaadata/välja vahetada?
nõuab jootekolbi, mida endal pole. lihtsat vahetust ei saa teha.[/img]
59 |
The_Boss
16.08.2010 11:43:23
Nu kui uus fuse on olemas, võin ära teha.
hmm, miks ta nii suur on?
Anw, mul kolb ja kvaliteet tina olemas, võin ära vahetada siis. Võid helistada, lepime kokku.
Aga kuna see pole kindel, kas ainult kaitse läbi, siis ma ei saa garanteerida, kas ta ka tööle saab. Pmst alguses võid ise proovida, lühistades lihtsalt kaitse jalad omavahel. Vaata, kas saad ta tööle või mitte.
Arvuti külge ei pea ühendama. See ots, mis emaplaadi külge peaks minema, ühenda seal roheline ja must omavahel kokku, siis peaks ta tööle hakkama.
284 |
islander
16.08.2010 12:55:32
tundub, et 6x22 T8ah/250v (keraamiline), 8A?
topelt termorüü tegi suureks.
eks hakkan otsima elfast jne.
midagi muud punnis vmt pole.
59 |
16.08.2010 13:13:35
Bluestormisel lendavad ka tavaliselt kõrgepingetransistorid või siis mõni filtrikondensaator.
Kui oled kaitse ära vahetanud, siis näed - kui läheb tööle, on OK. Kui lööb uuesti kaitse läbi, siis on suure tõenäosusega kas mingi filtridetail või siis mõni kõrgepingetransistor kutu.
211 |
The_Boss
16.08.2010 15:25:43
Ok, anna teada, kui leiad midagi, võin ära vahetada ja katsetada.
Toide minu käes. Panin töökorras kaitsme sisse, juhtme järgi ning kohe, kui lülitit vajutasin, reageeris toa elektrikaitse. Bluestormi kaitse jäi aga korda. Visuaalsel vaatamisel ühtegi vigast kondet ei märka. Kuskohast viga otsida?
284 |
16.08.2010 15:44:01
Kui BS-iga "majakaitse" lendab, siis on tavaliselt need 3, paralleelselt olevad kõrgepingetransid kutud.
Pead transid maha jootma, testri võtma ja üle mõõtma.
211 |
The_Boss
16.08.2010 16:12:02
Äkki seletaksid pildi järgi ära, milline kolmik?
Konde ääres on kolmikuks 1 diood ja 2 transsi, teiselpool kondet on 2 transsi, juhtmepuntra juures on mõlemad kolmikud tähistega D, aga ikkagi kolme jalaga...
284 |
ThedEviL
16.08.2010 16:17:13
no vaata kõik transid üle. Ülepingest tavaliselt transid lühistuvad. Kui nad on lühises, jooda maha ja pane uued.
edit: Kui toa kaitse läks siis suuresi võib asi olla lühistunud transis
97 |
The_Boss
16.08.2010 17:03:16
plaadilt maha võtmata testriga mõõtes tundus jah, et kõige plaadiäärsemad transid + diood läbi. (testril selline funktsioon, et kui ühendus on kahe juhtme vahel olemas, siis piiksub. ükskõik kuidas transi jala vastu panin, ikka piiksus.)
Eks ma siis joodan maha, mõõdan uuesti.
Ah ma jätan pooleli vist selle..
Seal on lühises siis diood, mille peal "byc8 600 pjm0706 c5" ja transistor, mille peal on kirjas "gar745". Teist transistorit ma ei vaatanud, aga arvatavasti sama.
284 |
ThedEviL
16.08.2010 21:53:13
Too mulle. number on profiilis
edit: diood v6ib yhendada kahte pidi kui tal k6rval takiga feedback
97 |
The_Boss
16.08.2010 21:54:41
Vaatab enne, mis omanik ütleb.
Muidu ma panin sinna teise pesa kaitsmele, et kui läbi läheb, siis saab kergelt vahetada.
284 |
ThedEviL
16.08.2010 22:01:06
kaitset vahetada?
Sinna k2ib automaatkaitse
97 |
16.08.2010 22:16:28
ThedEviL: Muide, kõikdes toiteplokkides on peakaitsmeks tavaline sulavkaitse, mitte mingisugune automaatkaitse.
Ja sõltuvalt toiteplokkide võimusest on see siis nii 4-10A väärtusega.
funky_monk: Aga kui sa neid transse välja ei jooda, siis Sa ei saagi üheselt teada, kas läbi on üks neist transistoridest või mitu, kuna nad on skeemis paralleelselt.
211 |
Wordmc9
16.08.2010 22:21:12
osta uus toide ,, vähem peavalu
| Kommentaarid: 344 loe/lisa |
286 |
smurfar
16.08.2010 22:33:40
ma võin selle vana toite kommiraha eest ära osta
_________________ Parandan lõhutud küttepuid. Hind kokkuleppel |
106 |
ThedEviL
16.08.2010 22:36:16
| tahanteada kirjutas: |
funky_monk: Aga kui sa neid transse välja ei jooda, siis Sa ei saagi üheselt teada, kas läbi on üks neist transistoridest või mitu, kuna nad on skeemis paralleelselt. |
no lammuta rohkem toiteid saad l6uapoolikust v6ibolla targemaks.
pole veel n2inud et ylepingest paaris olevatest transidest ainult yks lendab. Olgu siis selleks ups v6i toiteallikas v6i inverter.
minu toites on t5a automaat/termokaitse
97 |
The_Boss
16.08.2010 22:41:05
Nu selles oli tavaline sulavkaitse, millele uue pesa panin. Nüüd veel vaja lühises transid ja diood ära vahetada (loodan, et midagi muud seal katki pole). Info sai omanikule edastatud, eks varsti kuuleb, mis ta asjast arvab.
284 |
Kodanik21
20.09.2010 22:32:26
Krt endal juthtus täna sama jama. Viskas maja pistikute kaitsme välja ja siis veel peakaitsme ka takkajärgi. Huvitav, kas on mõtet seda üldse remontida? Kas IT-bussis tehakse see korda või soovitab keegi midagi/kedagi paremat`? Mis hinnaga see korda tehakse? Või siis hoopis mõistlik uus osta, aga siis milline? Erilist võimsust taga ei aja, vaja toita core2duo 1,8GHZ@3,0GHz, 8800gts, 2xhdd jms. Pole enam ammu arvutitehnikaga otseselt kokku puutunud ja ei orienteeru toitekate teemal. Palun nõuandeid
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
The_Boss
20.09.2010 23:08:52
uus on 500-600 eek, vana remont vast sama hind, kui mitte kallim...ehk uus vast osta. AHV - tahandteada võib vast üle vaadata selle banaan eest.
284 |
20.09.2010 23:23:15
Kui BSII majakaitsmeid v2lja taob, siis on k6rgepingegeneraatori transistorid lyhises ja ega sa neid mujalt saagi, kui teise BSII-e seest.
Aga muidu praegu on suuremat sorti BSII-de ja teiste FSP-firma mudelite massiline mahasuremine. Ise kohtasin paar p2eva tagasi surnud Fortron Epsiloni. Samuti siis FSP-kaubam2rk.
Tunda on, et praegu ilmnevad peidus olnud, tormidest saadud ylepingete, kahjustused.
Postitatud mobile device
211 |
The_Boss
27.09.2010 22:57:13
Rs componentsist saab näiteks tellida uusi transse, viimati vaatasin, olid veel sobivad olemas.
284 |
