praegune kellaaeg 10.07.2026 12:04:58
lehto08
14.08.2010 00:19:15
Probleem Ati 4850 Fullscreeniga |
Asi selles siis, et sai omale hiljuti ati 4850 soetatud, kuid kui mängida tahan või mõni full screen programmi käitan, siis pilt läheb mustaks ja jääbki selliseks.
Arvuti käib normaalselt edasi, hääled ja tulukesed töötavad edasi.
Isegi kui monitori korra power nupust välja ja pärast tagasi sisse lülitan, siis jääb pilt mustaks.
Teises arvutis oli kõik normaalne, mängis nagu Erki Nool olümpial
Kas asi võib olla selles, et mul on liiga vähe rammi (1gb) või selles et lahja prose (mingi Celeroni junnar) või on emaplaadiga mingi kala.
Toites asi pole, sest see sai vahetatud kangema vastu (450w).
Mida edasi teha?
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
114 |
karukas
14.08.2010 00:33:52
Monitor ei ole suuteline soovitut esitama?
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
elukaz
14.08.2010 00:46:44
Proovi teist väljundit kaardi küljes.
Draiverid lasid ikka peale?
158 |
lehto08
14.08.2010 01:13:17
elukaz, proovisin just, ikka sama...
Edit: Draiverid said kõige uuemad
karukas, ei tahaks seda eriti uskuda, kuid samas ei ole kindel...
kas nii saab testida, et panen teleka järgi?
Edit2: testisin Hd2600-ga ja mängis ilusti täisekraanis
ja see ka, et nüüd on 1GB asemel 3GB rammu, niiet ei tohiks ka selle asi olla.
114 |
karukas
14.08.2010 10:40:11
Mõned uitmõtted. Kas DirectX on ka uuendatud?
Kas draiverid ikka eemaldatud/installitud korralikult kaardi vahetusel?
Proovid seda kaarti veel mõnes teises masinas? Milline oli teise(tolle masina kus proovisid) toide?
Toide on ikka piisav? 450W ei ole veel määrav.
165 |
lehto08
19.08.2010 22:35:09
DX-i uuendan kohe Juuni peale ära, siis vaatab...
draiverid lasin täiesti maha, peale seda käisin CCleaneriga üle, et registrist ka vanad võtmed eemaldada ja siis lasin kõige uuemad peale, Catalyst 10.7-e (kui ma ei eksi)...
Teine masin oli mu vana masin, mille conf on ka mul profiilis, ning mis sisaldab inteli D proset, mis on suht vooluõgard ja sel komplektil on 400 w noname toide...
enne enda toite uuendamist oli mul 370 W trusti toide, millega kaart käitus samamoodi...
krt ma kaldun arvama, et asi võib olla emaplaadis... mis sellega teha saaks veel, ma mõtlen, et biose olen proovinud mitmeid.
EDIT: tegin kõik asjad läbi, ei ikka midagi, teise videokaardiga viskab pildi mustaks ja arvuti tummaks
kui arvuti välja lülitan ja uuesti sisse, siis on kõik jälle korras.
114 |
