praegune kellaaeg 01.06.2026 06:46:18
pois11
11.08.2010 08:04:50
dv videolt mustade ribade eemaldamine |
| Probleem selles, et sai ühe samsung kaameraga filmitud ja kaameras sai filmimise aeg valitud 16:9 formaat. Tõmbasin siis Firewire kaabliga filmi kenasti arvutisse. Saab ka kenasti loodud dvd plaat aga häirib see, et ei saa musti ääri eemadada. 16:9 televiisoriga vaadates on siis omakorda veel näha mustad ääred. Inimesed tunduvad paksemad ja lühemad. Kas pole mingit varianti, et plaadile salvestades eemaldatakse need mustad ääred ja pilti edastatakse ogu ekraani ulatuses. Proovisin Nero Vision 10
109 |
Pikkkõrv
11.08.2010 08:34:59
Tuleks toormaterjal enne DVD-ks salvestamist või pakkimist mõne programmiga, kus "crop" funktsioon õigesse mõõtu lõigata, näiteks VirtualDubiga. Mainitud Nero kohta ei oska öelda, on seal selline võimalus. Teine variant on ka, et sul pole lihtsalt DVD-d salvestades pandud selle vorminguks DVD tegemise programmis 16:9 vaid jäetud antud sätte väärtuseks 4:3. Tasuks vaadata, et igal pool sätetes oleks 16:9. See viimane kehtib muidugi juhul kui algmaterjal on tõesti reaalselt 16:9!
viimati muutis Pikkkõrv 11.08.2010 08:47:17, muudetud 2 korda |
-Koppel-
11.08.2010 08:55:04
Põhimõtteliselt ei saa korralikult neid musti servi eemaldada ja probleem selles, et kaamera, millega filmisid teeb 16:9 pilti mitte anamorfsena vaid letterboxituna. (16:9 pilt 4:3 pildi sees koos mustade servadega)
Kirvemeetod oleks video deinterlace-da, croppida mustad servad ära ning seejärel skaleerida kõrgus tagasi 576 realiseks - just sellises järjekorras!
Proportsioonid tunduvad küll esmalt valed aga 16:9 mõõdus DVD tegemiseks on õiged. Siit saad visuaalse ülevaate: http://www.dvdbeaver.com/film/misc/anamorphic_dvd.htm
Kirvemeetodi jaoks sobib ideaalselt programm nimega VirtualDub ja otsi sellele deinterlacemiseks smart deinterlacer plugin, muidu kaotad veelgi resolutsiooni.
Eriti oluline on tähelepanu pöörata sellele deinterlace-misele. Muidu tekivad hiljem sellised anomaaliad:
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
pois11
12.08.2010 08:04:39
Proovisin siis deinterlace-da ja croppida programmi VirtualDubiga. Kõik saab kenasti tehtud aga kvaliteet ikka langeb, Tekib nagu värin sisse. Kas üldse on võimalik musti ääri eemadada nii, et kvaliteet jääb samaks? Proovisin ka smart deinterlacer bluginat.
Proovisin veel Sony vision 9, seal peaks ka saama, vähemalt google räägib nii aga mul ei õnnestu. On keegi selle programmiga kokku puutunud või mis võimalusi üldse veel proovida?
109 |
-Koppel-
12.08.2010 20:04:35
Ei ole üldse reaalne, et musti servi eemaldades kvaliteet ei langeks. Sisuliselt sa ju zoomid olemasolevale videole sisse. Nii nagu pilti vaadates sellele sisse zoomides kvaliteet langeb, kehtib sama ka video puhul.
Natukene parema tulemuse saaksid, kui eraldad mõlemad interlacetud väljad, resized need ükshaaval suuremaks ja paned seejärel read jälle üle-ühe kokku, siis justkui deinterlace-mist ei toimu ja tulemuseks saad anamorfse interlaced video.
On kaks lähenemist, kas ainult VirtualDubiga või koos AviSynthiga. Ainult VirtualDubiga on üks miinus, Resize käsitleb ridu nagu nad oleksid koos aga tegelikult on eraldatud ühe rea poolt. Teravad horisontaalsed servad tekitavad artifacte.
Kahe meetodi erinevus:
VirtualDub-iga saad sellise filtri ehitada järgnevalt.
1. Lisad filtri Deinterlace, valik "unfold fields side-by-side"
2. Lisad "null transform filtri"ja lisad sellele croppimise (36px ülevalt ja 36px alt servast)
3. Lisad resize filtri (Mode näiteks Bicubic) ja suurendad kaadrit 1440x288 peale
4. Lisad filtri Deinterlace ja nüüd valik "fold side by side fields together"
Filtriaken peaks välja nägema selline:
Parempoolsele, output-i näitaval videoaknal saad teha parema klõpsu ja valida aspect ratio 16:9. Siis saad pildile õiged proportsioonid.
Parema tulemuse saamiseks tuleb installida AviSynth ning kasutada scripti
AviSynth on pisike scriptimismootor, mis võimaldab videot protsessida vahetult enne selle laadimist.
AviSynth: http://sourceforge.net/projects/avisynth2/files/
Yadif plugin: http://avisynth.org.ru/yadif/yadif.html (Lehe all servas on download link. Sealt vajalik ainult yadif.dll fail ning panna see Program Files all AviSynthi Plugins folderisse)
Cedocida DV Codec: http://www.videohelp.com/tools/Cedocida_DV_Codec (Kasuta juhul kui VirtualDub räägib midagi puuduvast DVSD koodekist, varasem Panasonicu oma millegipärast minu Win7 x64 all ei tööta)
Tee uus tekstifail, kopeeri siit sisu, muuda AVISource failinimi ning salvesta tekstifail *.avs lõpuga. Pööra tähelepanu failis olevale Program Files kausta nimele!
LoadCPlugin("C:\Program Files (x86)\AviSynth 2.5\plugins\yadif.dll") #Muuda Program Files kausta nime, kui sul ei ole 64bit OP SYS.
AVISource("Letterboxed169.avi") #Võid ka täis pathi kirjutada, praegu eeldab, et AVS fail on õige failiga samas folderis.
Crop(0,72,-0,-72) # you may have to adjust the top and bottom crop if the video isn't centered
Yadif(mode=1, order=0) #25i becomes 50p
BicubicResize(720,576) # or your favorite resizer
SeparateFields()
SelectEvery(4,1,2) #assuming BFF, for TFF use SelectEvery(4,0,3)
Weave()
Pane tekstifail videofailiga samasse folderisse
Ava see pisike *.AVS tekstifail VirtualDubiga. Lõpptulemus peaks kohe avanema, jääb üle vaid fail salvestada.
Kui kõvaketta ruum kannatab, siis salvestada võiksid uncompressed AVI failina.
VirtualDub kahjuks kohe MPEG2 formaati pakkida ei oska.
DVD-ks tegemisel pakitakse video nagunii jälle ringi ja mitukorda pakkimisel taaskord kvaliteet langeb.
10 |
