praegune kellaaeg 15.09.2026 10:52:20
scream
10.08.2010 10:00:04
Monitor suremas |
| Lauapeal istub üks selline Samsungi monitor mudeliga 931BW.Umbes 3 päeva tagasi tuli imelik anomaalia välja.Hommikul kui lauaka tööle panen siis ekraan ei näita mitte midagi,lihstalt on must ja poweri led vilgub.Alguses arvasin ,et graafika driver midagi jumpsib ja lasin uue mingi 258.96 driveri peale.Peale restarti oli aga sama jama jälle käes.Monitor saab pildi Dvi kaabli kaudu.Graafikaks on 9600GT.Samas kui 931bw on taga ja vilgutab siis võtsin vana 15 tollise ja lükkasin graafika teise dvi auku ning pilt oli seal olemas.Siis tõstin kaablid ümber ning ikka 931bw pilti ei näidanud.Umbes 2-4min pärast kui windowsi helid juba ära tulnud ja ilmselt win üleval siis ekraan toob pildi ette.Millest selline viga on tekkinud?Ekraanil saab valida kas vga või dvi kanali kaudu ja sama teeb ka tema nagu automaatika kui ühest signaali ei sa siis otsib teisest kuid ikkagi vaikus ekraanil.Imelik on see ka veel ,et kui ekraan ju signaali ei sa siis peaks kuvama mingi teate ,et No signal vms aga ei kuva midagi.
10.08.2010 12:10:52
Lammuta Samsung laiali ja vaheta katkised kondensaatorid toiteosas välja.
Nii lihtne see peakski olema - ja kui ise ei julge lammutada, siis naabrinaise mees ikka julgeb.
211 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
10.08.2010 16:51:34
Kui kondekad jamavad tasuks pilk peale visata ennem mismoodi need plaadil tegelikult on. Osad tootjad teevad omaloomingut + ja - plaadil märgitud vastupidi.
Pea laiali ei tasu kohe tormata vahetama ja tasub ennem uurida asja vanade kondekate polaarsus asetsust.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
