praegune kellaaeg 04.07.2026 10:42:04
rasmus1212
04.08.2010 00:26:25
Probleem lauaarvutiga |
| Arvuti läheb tööle ilusti ja jookseb ka normaslsel kiirusel aga mingi aja pärast(1-5 min). Jookseb arvuti kokku ja midagi peale nupust välja lülitamist ei saa teha. Huvitav on see, et monitori pilt läheb peale seda imelikuks(valged, mustad sakkid jne) ja ükskord läks monitoril lihtsalt pilt mustaks ja ei tuvastanud enam arvutit. See probleem tekkis üleöö ja enne seda pole mul oma arvutiga ühtegi probleemi olnud. Arvutiks on ML 770 ja see on umbes 2 aastat vana. Ma kahtlustan et mingi viga võib olla graafikakaardis, kuid tahaksin teada mida HV minu probleemist arvab?
04.08.2010 00:53:34
Graafikakaardi jahutus ikka töötab veel? Kui üleöö tekkis, siis ehk suri ventikas maha.
Mis on kaardi GPU temperatuur? (Everest näitab)
KrisVr
04.08.2010 09:21:50
| Pakun ka et GPU kuumeneb üle!
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
rasmus1212
04.08.2010 14:50:38
| Ok, ma vaatan kohe graafikakaardi jahuti üle, kas muidu on ohutu arvuti tööle panna siis kui arvutikasti külgpaneel on ära võetud? Kui tõesti ilmneb, et jahuti on läbi, kas siis saab lihtsalt jahuti ära vahetada või peab terve graafikakaardi ära vahetama?
murka_
04.08.2010 15:20:33
| rasmus1212 kirjutas: |
| Kas muidu on ohutu arvuti tööle panna siis kui arvutikasti külgpaneel on ära võetud? |
Julgen arvata, et selle kasti puhul peaks külgpaneeli avamine rohkem kasu tooma(õhuvool).
| Kui tõesti ilmneb, et jahuti on läbi, kas siis saab lihtsalt jahuti ära vahetada või peab terve graafikakaardi ära vahetama? |
Jahuteid saab eraldi osta ja graafikakaarti ei ole vaja välja vahetada juhul, kui jäävaid kahjustusi pole ülekuumenemisest.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
rasmus1212
04.08.2010 16:48:14
Ma just vaatasin, et jahuti pöörleb ja graafikakaart ei läinud käega katsudes kuumaks mingi 2 minuti jooksul. Millegi pärast viskas arvuti ette täiesti lambist mingi startup repairi. Ma teen selle ära ja vaatan kas arvuti jookseb kokku või ei jookse. Ma tegin muide jahuti tolmust puhtaks, niiet äkki see aitas.
Startup repair ütles, et computer was unable to start. Peale repairi, käivitus arvuti normaalselt ja viskas siis üldse blue screeni. Ma suutsin sealt lugeda niipalju, et probleem segab Windowsil käivitada ja lõpus oli data physical dump vist. Keegi oskab öelda, mis mu arvutil viga on?
Startup repair ütles, et ei suuda arvutit automaatselt parandada ja lülitas arvuti välja. Ma arvan, et arvestades eelnevaid sündmusi bõib oletada, et graafikakaart on kahjustatud. Arvuti garantii õnneks kehtib veel ja jään siis lootma sellele.
