uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Normal mode BSOD'ib, safe mode töötab. märgi kõik teemad loetuks
Cryodome
sõnum 02.08.2010 01:16:40 Normal mode BSOD'ib, safe mode töötab. vasta tsitaadiga
Tere,
Probleem hakkas nii pihta: Kusagil nädal aega tagasi lihtsalt netis surfates lülitas arvuti ennast välja. Hea küll lülitasin uuesti sisse ja läks tööle. Siis jälle mõni aeg töötas, kuni järgmise päevani (ei pane arvutit kinni tavaliselt) ja jälle lülitas arvuti ennast ise kinni. Vahel ei tahtnud arvuti alguses tööle minna, lülitas kohe välja ennast, kuni 2-3 proovi peale sai jälle tööle. Natuke siis netis uurisin selle kohta. Arvuti kindlasti ei ülekuumene koguaeg üle ja BIOSis on kõik automatic shutdownid ka välja lülitatud. Tavalise startupi puhul lülitab arvuti ennast välja vahetult peale XP loading screeni. Täna siis juhtus nii, et arvuti lülitas jälle ennast välja ja uuesti sisse lülitades sain BSODi:
Peale seda otsustasin teha kõvakettale formati, kuid tulutult. BSOD jätkus uue windowsiga.
Nüüdseks olen täiesti nõutu sest olen proovinud peaaegu kõike. Alguses proovisin arvutile korduvalt teha restarti, mis ei aidanud. Proovisin ühendada lahti ja proovida erinevatesse slottidesse RAMi, mis oli tulutu. Eemaldasin ka välise videokaardi ja ühendasin arvuti sisse ehitatud videokaardi külge, mis ei aidanud. Võtsin emaplaadi küljest kõik võimalikud probleeme tekitavad driveritega deviced nagu USB ja audio. Samuti disablesin BIOSis ja Device Manageri all võimalike vigaseid drivereid.
Praegu olen sama arvutiga Safe Modes, mis tundub töötavat ilma igasuguste probleemideta.
Hijackthis näeb välja selline:
Ja Dxdiag on siin: http://www.upload.ee/files/718302/DxDiag.txt.html
psydeblo
psydeblo
sõnum 02.08.2010 09:21:44 vasta tsitaadiga
Pane ikka arvuti spec ka kirja.
Ehk jääb toitekas lahjaks, et kui hakkab n.ö. vägevamat pilti näitama, siis saab vool otsa lihtsalt... Et proovi mõne teise toitekaga ka.
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
Cryodome
sõnum 06.08.2010 11:48:05 vasta tsitaadiga
Dxdiag oli ju olemas.
Emn. Sai nüüd kõike proovitud. Sõbra arvutist sain laenata toitekat, RAMi ja kõvaketast. Samuti proovisin emaplaadi integreeritud videokaarti. Tulemus oli sama - BSOD. Küll aga sain BIOSist maha selle automatic restardi, mis võimaldas mul nüüd näha error code, milleks on 0x0000007E. Palju see mind kahjuks ei aidanud ja foorumitest/microsoftilt mingit mõistliku vastus ei saanud. Ilmselt on siis asi kas emaplaadis või helikaardis. Ei jää vist muud üle, kui uus emme osta.
//Väga imelik. Ostsin uue emme ja BSOD oli täpselt sama. Nüüd pole enam muud jäänud, kui uus prose. Uskumatu, aga samas pidev 500mhz clock oli peal, õnneks sain emme tagasi vahetada.
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 09.08.2010 11:06:27 vasta tsitaadiga
95% viskab sinist vigaste draiverite pärast.
Mine safe mode ja vaata kas sellises kaustas on midagi C:\windows\minidump
Kui on lae kuskile üles ja saada mulle link nt. ps-is
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 29
Cryodome
sõnum 11.08.2010 07:47:04 vasta tsitaadiga
Anyway, sain uue emme ja prose, kuid BSOD ikka jätkus. Probleem oli ilmselt selles, et kõvakettale sai Windows peale lastud teises keskonnas - sõbra arvutis. Ilmselt siis setupi ajal said driverid konfigureeritud sõbra süsteemi järgi. Laenasin lugejat ja installisin enda süsteemis kõik uuesti.
Märt.
Märt.
sõnum 11.08.2010 10:50:38 vasta tsitaadiga
qingpool
sõnum 15.08.2010 13:11:43 vasta tsitaadiga
Teinekord saad peale BSOD safe modes käima panna sellise portable utiliidi: Bluescreenview, mis näitab sulle kõik minidumpid e. crashide informatisooni ära, sealt on üldiselt näha ka, mis fail selle põhjustas. Kui faili nime ära ei tunne, saad guugeldada.
Edasi on juba lihtsalt vaja see asi startupist keelata ning paremad/uuemad/vanemad draiverid/tarkvara installeerida.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
