uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  emaplaat katki või on mingi väiksem viga? märgi kõik teemad loetuks
vinksvonks
sõnum 29.07.2010 23:32:13 emaplaat katki või on mingi väiksem viga? vasta tsitaadiga
Selline lugu siis , et on saadud üks emaplaat , mis 50/50 pidi töötama. Suht uuema poolne emaplaat. Nüüd kui olen proovinud , siis nagu kogu arvuti läeb tööle , aga pilti ekraanile ei tule. Protsessori jahutus läheb tööle , vent töötab, tuluke plaadil ka põleb , kõik ülejäänud komponendid peaksid töötama. Emaplaadil on toite pesa 24 pinnine + siis on veel ka 4 pin eraldi. Mul on topitud 24pinnisesse pesasse 20 pinnine ots + veel eraldi 4pin ots. Kas võib asi olla viimati nimetatus , kuigi ise eriti ei tahaks uskuda, pealegi on öeldud , et nii peaks saama. Videokaart peaks töötama , et arvan , et pildi saamise mure pole videokaardis. Olgu ka nimetatud , et emaplaat on DP35DP . Ehk on kellelgi aimu kas sellest emaplaadist veel elulooma saab. Kui miskit jätsin mainimata , siis küsige julgesti!
Teadmiseks , et protsessor on Pentium D 805
ReStyle Solutions - dekoratiivkiled sõidukile, kodutehnikale ja kontorisse.
https://www.facebook.com/restyle.ee/
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
afex
afex
sõnum 30.07.2010 00:25:31 vasta tsitaadiga
http://processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=dp35dp
prose ei tohiks selle plaadi peale sobida
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
vinksvonks
sõnum 30.07.2010 14:10:17 vasta tsitaadiga
hakkasin lähemalt uurima , et mul tegelikult mälud on 533mhz aga plaat toetab 667 ja 800 mhz mälusid , seega väiksemad vist ei lähegi tööle?!
SurfData
SurfData
sõnum 30.07.2010 14:14:41 vasta tsitaadiga
vinksvonks kirjutas:
asi pole mitte mäludes, vaid selles et see emaplaat ei toeta seda protsessorit mis Sul on.
vinksvonks
sõnum 30.07.2010 14:20:03 vasta tsitaadiga
hmm;( see on küll parajalt nõme;( Aga kas muidu mälud peaksid tööle minema kui on kirjas , et toetab 677 ja 800 mhz aga minul on 533mhz?
Marie
Marie
sõnum 30.07.2010 15:12:01 vasta tsitaadiga
Aeglasemad mälud töötavad alati, emaplaadile märkitakse kui kiired mälud maksimaalselt toetatud on ja kiiremad mälud mis toetatud pole hakkavad tööle emaplaadil lubatud max kiirusega, kui protsessor toetust ei leia nagu sinu juhtumi puhul, siis arvuti tööle ei lähe (pilti ette ei saa või hakkab resasi tegema).
vinksvonks
sõnum 30.07.2010 15:18:34 vasta tsitaadiga
Olgu suured tänud:D Eks ma proovin siis prose vahetust. Vähemalt ei pea siis vast uusi mälusid ostma hakkama icon_smile.gif thumbs_up.gif Suht tõenäoline jah , et peale prose vahetust hakkab tööle ka. Aga suured tänud kõigile ja eks ma teen proovi.
