uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  Darwin Bootloader märgi kõik teemad loetuks
marxveix
marxveix
sõnum 28.07.2010 12:58:43 Darwin Bootloader vasta tsitaadiga
Kuidas darwin bootloader-i menüüst saaks xp kirje eemaldada?
viimati muutis marxveix 28.07.2010 13:57:13, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 28.07.2010 13:04:21 vasta tsitaadiga
Et nagu XP bootloaderi menüüs saad valida seda?
Kamehameha in your face!
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
marxveix
marxveix
sõnum 28.07.2010 13:54:49 vasta tsitaadiga
ricom2ger kirjutas:
Ei, Darwin-i menüüst on vaja xp ära võtta.
Ollaz
Ollaz
sõnum 28.07.2010 15:08:32 vasta tsitaadiga
Google esimene vaste: http://www.insanelymac.com/forum/index.php?showtopic=12030
Kui keelest ja oskustest puudu tuleb, ei oleks eriti tark tegu seda näppima hakata.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 28.07.2010 15:22:47 vasta tsitaadiga
Äkki peidad lihtsalt parti ära? Boot plistis siis. Mit BL versioon muidu?
"Hide Partition" Remove unwanted partition(s) from the boot menu.
=hd(x,y) [hd(m,n)]
marxveix
marxveix
sõnum 28.07.2010 16:16:59 vasta tsitaadiga
ok seletan seisu:
bcd menüüs 5 os-i, kõik peale mac os-i lähevad otse käima, sedasi seadistatud. Algul jõudis vaid f8 abil darwin menüüni. plist muutmise abil läheb nüüd otse kuid seal on ka peale mac-i muud valikud. Lõpliku tulemusena tahaks, et ta bcd menüüst laeks kohe mac-i üles.
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 28.07.2010 16:28:21 vasta tsitaadiga
Sa tahad, et Darwin BL jääks täitsa vahele?
marxveix
marxveix
sõnum 28.07.2010 16:54:47 vasta tsitaadiga
ricom2ger kirjutas:
BL 5.0.132
ricom2ger kirjutas:
Kui saab ka vahele jätta siis miks mitte. Arvasin, et saab timeout panna 0 ja näitan kätte, et disk0s2 kaudu läheks. Mac os ei asu aktiivsel partitsioonil.
Boot.plist selline:
<key>Kernel</key>
<string>mach_kernel</string>
<key>Kernel Flags</key>
<string>rd=disk0s2</string>
<key>Boot Graphics</key>
<string>Yes</string>
<key>Timeout</key>
<string>0</string>
<key>Quiet Boot</key>
<string>No</string>
viimati muutis marxveix 28.07.2010 17:01:55, muudetud 2 korda
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 28.07.2010 16:59:43 vasta tsitaadiga
Ta jääb momendil Darwin Bootloaderi juures lihtsalt seisma ja ootab enterit?
Vahele ei saa teda jätta, kuna BL teeb selle maagia, et sa saad Kerneli laadida ja emub EFI'd.
marxveix
marxveix
sõnum 28.07.2010 17:20:06 vasta tsitaadiga
ricom2ger kirjutas:
Ootab enterit, automaatselt aktiivsena on (hd 0, 1) - viib tagasi windows boot manageri, (hd 0, 2) Mac OS - toimib icon_smile.gif, (hd 0, 3) XP - ei toimi darwini kaudu (pole ka vaja). (hd 0, 4) W7 - ei toimi darwini kaudu (pole ka vaja).
Hea kui darwinis oleks ainult Mac OS ja veel parem kui automaatselt saaks, muud ei miskit icon_smile.gif
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 28.07.2010 17:22:00 vasta tsitaadiga
Plaat on MBR või GUID?
Tee vast eraldi def. parti sissekanne:
<key>Default Partition</key>
<string>hd(0,2)</string>
Ja lülita Quiet Boot boot sisse.
marxveix
marxveix
sõnum 28.07.2010 18:18:10 vasta tsitaadiga
ricom2ger kirjutas:
Quiet Boot sisse lülitades viskab kohe windows boot manageri tagasi (f8-ga muidugi saab). Def.part Boot.plist lisades ei muutnud midagi.
Peitmine peaks siis sedasi olema?
<key>Hide Partition</key>
<string>hd(0,3) hd(0,4)</string>
viimati muutis marxveix 28.07.2010 18:22:24, muudetud 1 kord
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 28.07.2010 18:21:04 vasta tsitaadiga
Mis Darwin BL versioon sul on? Vanemad ei tea seda def. parti asja.
marxveix kirjutas:
<string>hd(0,3)</string>
<string>hd(0,4)</string>
marxveix
marxveix
sõnum 28.07.2010 18:38:25 vasta tsitaadiga
ricom2ger kirjutas:
Tulemus endine. Darwin-i praegune versioon ei toeta ilmselt Default ja Hide Partition-ni.
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 28.07.2010 18:42:49 vasta tsitaadiga
Def BM on XP või 7 oma? XP puhul saaksid chain0 proovida.
marxveix
marxveix
sõnum 28.07.2010 21:56:59 vasta tsitaadiga
ricom2ger kirjutas:
Win 7 oma on, chain0-ga siis läheb otse, et ei vaja darwin bootloaderit? Praegu ju asi darwin-is kinni. Omast arust proovisin boot.ini-se seda ja see ei mõiganud. Viskas XP valikusse tagasi.
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 28.07.2010 22:27:38 vasta tsitaadiga
Uuemat Darwin BL ei taha võtta? Piisab ainult ühe faili kopeermisest. Üldiselt on nii, et kui Darwin BL nii toppama jääb, et ei suuda ise valida ja bootida, siis ta ise tuvastab partid valesti või poolikult.
marxveix
marxveix
sõnum 29.07.2010 00:35:10 vasta tsitaadiga
ricom2ger kirjutas:
Miks mitte, mis faili pean kopeerima? Muide chain0-iga proovisin ka aga teada oli, et see viib samasse kohta kus ennegi, et darwin-is asi icon_smile.gif
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 29.07.2010 10:04:24 vasta tsitaadiga
boot ja seda kohe OSX partile rooti /
