marxveix
28.07.2010 12:58:43
Darwin Bootloader |
Kuidas darwin bootloader-i menüüst saaks xp kirje eemaldada?
viimati muutis marxveix 28.07.2010 13:57:13, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 308 loe/lisa |
269 |
ricom2ger
28.07.2010 13:04:21
Et nagu XP bootloaderi menüüs saad valida seda?
_________________ Kamehameha in your face! |
Kommentaarid: 123 loe/lisa |
111 |
marxveix
28.07.2010 13:54:49
ricom2ger kirjutas: |
Et nagu XP bootloaderi menüüs saad valida seda? |
Ei, Darwin-i menüüst on vaja xp ära võtta.
269 |
Ollaz
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
ricom2ger
28.07.2010 15:22:47
Äkki peidad lihtsalt parti ära? Boot plistis siis. Mit BL versioon muidu?
tsitaat: |
"Hide Partition" Remove unwanted partition(s) from the boot menu.
=hd(x,y) [hd(m,n)]
111 |
marxveix
28.07.2010 16:16:59
ok seletan seisu:
bcd menüüs 5 os-i, kõik peale mac os-i lähevad otse käima, sedasi seadistatud. Algul jõudis vaid f8 abil darwin menüüni. plist muutmise abil läheb nüüd otse kuid seal on ka peale mac-i muud valikud. Lõpliku tulemusena tahaks, et ta bcd menüüst laeks kohe mac-i üles.
269 |
ricom2ger
28.07.2010 16:28:21
Sa tahad, et Darwin BL jääks täitsa vahele?
111 |
marxveix
28.07.2010 16:54:47
Mit BL versioon muidu? |
BL 5.0.132
Sa tahad, et Darwin BL jääks täitsa vahele? |
Kui saab ka vahele jätta siis miks mitte. Arvasin, et saab timeout panna 0 ja näitan kätte, et disk0s2 kaudu läheks. Mac os ei asu aktiivsel partitsioonil.
Boot.plist selline:
<key>Kernel</key>
<string>mach_kernel</string>
<key>Kernel Flags</key>
<string>rd=disk0s2</string>
<key>Boot Graphics</key>
<string>Yes</string>
<key>Timeout</key>
<string>0</string>
<key>Quiet Boot</key>
<string>No</string>
viimati muutis marxveix 28.07.2010 17:01:55, muudetud 2 korda |
269 |
ricom2ger
28.07.2010 16:59:43
Ta jääb momendil Darwin Bootloaderi juures lihtsalt seisma ja ootab enterit?
Vahele ei saa teda jätta, kuna BL teeb selle maagia, et sa saad Kerneli laadida ja emub EFI'd.
111 |
marxveix
28.07.2010 17:20:06
Ta jääb momendil Darwin Bootloaderi juures lihtsalt seisma ja ootab enterit? |
Ootab enterit, automaatselt aktiivsena on (hd 0, 1) - viib tagasi windows boot manageri, (hd 0, 2) Mac OS - toimib , (hd 0, 3) XP - ei toimi darwini kaudu (pole ka vaja). (hd 0, 4) W7 - ei toimi darwini kaudu (pole ka vaja).
Hea kui darwinis oleks ainult Mac OS ja veel parem kui automaatselt saaks, muud ei miskit
269 |
ricom2ger
28.07.2010 17:22:00
Plaat on MBR või GUID?
Tee vast eraldi def. parti sissekanne:
<key>Default Partition</key>
<string>hd(0,2)</string>
Ja lülita Quiet Boot boot sisse.
111 |
marxveix
28.07.2010 18:18:10
Ja lülita Quiet Boot boot sisse. |
Quiet Boot sisse lülitades viskab kohe windows boot manageri tagasi (f8-ga muidugi saab). Def.part Boot.plist lisades ei muutnud midagi.
Peitmine peaks siis sedasi olema?
<key>Hide Partition</key>
<string>hd(0,3) hd(0,4)</string>
viimati muutis marxveix 28.07.2010 18:22:24, muudetud 1 kord |
269 |
ricom2ger
28.07.2010 18:21:04
Mis Darwin BL versioon sul on? Vanemad ei tea seda def. parti asja.
marxveix kirjutas: |
<string>hd(0,3)</string>
<string>hd(0,4)</string> |
111 |
marxveix
28.07.2010 18:38:25
<string>hd(0,3) hd(0,4)</string> |
Tulemus endine. Darwin-i praegune versioon ei toeta ilmselt Default ja Hide Partition-ni.
269 |
ricom2ger
28.07.2010 18:42:49
Def BM on XP või 7 oma? XP puhul saaksid chain0 proovida.
111 |
marxveix
28.07.2010 21:56:59
Def BM on XP või 7 oma? XP puhul saaksid chain0 proovida. |
Win 7 oma on, chain0-ga siis läheb otse, et ei vaja darwin bootloaderit? Praegu ju asi darwin-is kinni. Omast arust proovisin boot.ini-se seda ja see ei mõiganud. Viskas XP valikusse tagasi.
269 |
ricom2ger
28.07.2010 22:27:38
Uuemat Darwin BL ei taha võtta? Piisab ainult ühe faili kopeermisest. Üldiselt on nii, et kui Darwin BL nii toppama jääb, et ei suuda ise valida ja bootida, siis ta ise tuvastab partid valesti või poolikult.
111 |
marxveix
29.07.2010 00:35:10
Uuemat Darwin BL ei taha võtta? Piisab ainult ühe faili kopeermisest. Üldiselt on nii, et kui Darwin BL nii toppama jääb, et ei suuda ise valida ja bootida, siis ta ise tuvastab partid valesti või poolikult. |
Miks mitte, mis faili pean kopeerima? Muide chain0-iga proovisin ka aga teada oli, et see viib samasse kohta kus ennegi, et darwin-is asi
269 |
ricom2ger
29.07.2010 10:04:24
boot ja seda kohe OSX partile rooti /
111 |
