sergi
25.07.2010 14:28:18
kas prose i7 920 temp 50 on kõrge? |
Tegemist tuttava arvutiga, kus märkasin, et prose temp oleks nagu liiga kõrge?
Prose on i7 920, jahuti Arctic Freezer Extreme (peaks olema koos pastaga MX-2), emaplaat Gigabyte.
Korpus suur ja avar, lahtise küljega, toas mingi 25 kraadi. Arvuti alla poole aasta vana, ostetud ühest arvutifirmast.
Lülitan arvuti sisse, sisenen BIOS-i, temp on 38 kraadi ja tõuseb 5-10 min jooksul 50-52 kraadini.
Jahuti vent käib 800 pööretega.
Vaadates jahuti pilte paistab, et sinna on peale pandud terve tuub pastat vähemalt 1 mm paksuse kihina.
http://www.ebuyer.com/product/176158
Kas võib see põhjuseks olla? Ja kuidas läheb see paks kiht kokku Articu enda õpetusega, et tilk keskele on täitsa paras?
Või ongi 50 idles normaalne i7 920 kohta?
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
58 |
martin366
25.07.2010 14:31:16
vaheta pasta ära eks siis näha ole
172 |
omgwtf
25.07.2010 14:34:12
Eks ta enamvähem ok ole see temp
137 |
Heineken
25.07.2010 16:45:45
Jõle palju pastat.
Kraabi maha ja pane pisike tilk sinna keskele ja aja laiali. Mida vähem seda parem, aga kaetud peab saama.
Aga midagi halba see prosele ei tee.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
omgwtf
25.07.2010 19:03:54
No ega vahet ei ole palju sinna paned,üleliigne pressitakse nagunii välja vahelt Lihtsalt läbu plaju siis igaplool
137 |
25.07.2010 19:13:52
Kõik on OK, nii. et ära paanitse.
Ja ega sa seda temperatuuri eriti allapoole ei saagi, kuna kastisisetemperatuur on sul sellise "saunakuumusega" a 40 kraadi ja prosa temperatuur on ka kindlasti mingid kraadid veel kõrgem.
Nii, et 50-60 kraadi on selle "suvesaunaga" igati OK temperatuur.
211 |
sergi
25.07.2010 20:36:16
No selge, eeldasin lihtsalt, et 50 kraadi võiks idles olla stock jahutiga
aga tunduvalt suurem Extreme võiks olla ka tunduvalt efektiivsem (näit. vasktald).
Võib olla siis TDP 130W mängib oma rolli?
(Core2Duo TDP 65W-ga ja stock jahutiga istub idles 45 kraadi peal).
58 |
omgwtf
25.07.2010 20:37:55
No võid ju prooviks vahetada pasta ära.. Kuigi ega mingit ulmelist langust ei maksa oodata sealt
137 |
ThedEviL
25.07.2010 21:01:39
| sergi kirjutas: |
Mine võta nüüd ilusti paar õllet (või limunaadi) ja rahune natuke. Tuleb vähem kortse
Kui sa natuke biossis soraksid, leiaksid sellise toreda asja nagu smart fan. Suure tõenäosusega on see sul timmitud nii, et 50kraadi peal alles hakkab vent puhuma.
Minu tempid selle jahutuse ja 5000+@3ghz on 50kraadi idle ja 57kraadi full load. Lihtsalt nii on seatud. Kui paneksin venti max puhuma, siis langes idles temp 43 peale.
97 |
omgwtf
25.07.2010 21:07:15
Mine võta nüüd ise õlli ja rahune maha,ning loe esimest posti uuesti @800rpm laseb vent.
137 |
ThedEviL
25.07.2010 21:13:34
| omgwtf kirjutas: |
Mine võta nüüd ise õlli ja rahune maha,ning loe esimest posti uuesti @800rpm laseb vent. |
Ja mine nüüd võta ise 2 õlli 800rpm ongi selle fani alumine ots
Vähemalt alla seda pole suutnud seda kruvida. Kas bios ei luba või vendi pwm seaded ei luba. full load on 1200+-100 vendi lagi oli vist 1600
Edit. Võid ju mx3'e proovida, äkki võidad kraadi või 2
edit2: http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=1_42&mID=245&page=spec
RTFM
97 |
omgwtf
25.07.2010 21:20:22
No sa räägid,sellest,et alles 50c peal hakkab asi puhuma Mida ta siis 800RPm poeal teeb? Imeb? Katsu olla. Idels ongi sellise kuumaga suht ok temp selle cooleriga,ega see mingi über püss pole..
Mul @ veis istub idles eraldi tuumasi vaadates hetkel 40-44c peal,küll OC all,kuid idles alandab nii pinget kui kordajat,seega pmst OC ei pea arvestama.
137 |
ThedEviL
26.07.2010 10:06:37
| omgwtf kirjutas: |
Mul @ veis istub idles eraldi tuumasi vaadates hetkel 40-44c peal,küll OC all,kuid idles alandab nii pinget kui kordajat,seega pmst OC ei pea arvestama. |
Sarkasm right back at you. Ja kusjuures ta imebki. Ärgem unustagem, et vent on keset radikat, ehk kahe püstaku vahel. Ühe radiaatori suhtes ta imeb, teise suhtes ta puhub. Ja kusjuures see "puhuv pool" ehk püstak, mis õhuvoolu suhtes peale ventilaatorit asub, täitub pidevalt tolmuga. Pealt nagu ei saa arugi et tolmu täis, vent vahelt välja võtta, pudeneb vilti. Selle juhtumisel mitte prose temp ei tõuse, vaid vent. pöörded(kui vilti liiga palju, küll siis temp. ka tõuseb)
Noo veisejahutuse rahvale tõepoolest õhkjahutus on olematu jõudlusega. Samas on xtreem hinna/mürtsu(jõudlus/vaiksus) suhtes üsna kõrgel tasemel.
Kellel raha palju võib ju omale Mugen2'e, Thors hammeri või d-14'e soetada. Palju juurde ei saa, aga riistapikenditeks käivad nad ilusti.
Krt keegi müüs "vasktoru". Tehke parem kuivjää/piiritus või lämmastik jahutus (I) Vesijahutus on ju ajalugu.
Ja muideks ei ole see pasta kiht seal midagi liiga paks. Kui radikas on "värske" ehk pasta veel pehme, siis ta surub üleliigse kõrvale. Natuke muidugi vaja jahutit "logistada"
97 |
amd phenom
07.08.2010 14:32:50
nac palju
viimati muutis amd phenom 16.10.2010 22:56:27, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 561 loe/lisa |
7 :: |
436 |
heff
07.08.2010 16:47:35
pole praeguse suvekuumusega uurinud, aga kevadel püsis ~25 kraadise toatemperatuuriga mu i7 920 ~45 kraadi juures stock jahutusega.
küllap see 50 natuke palju on, aga midagi hullu pole.
kui loadis püsib mõistlikul tembil, siis ei pea muretsema
97 |
Heineken
07.08.2010 19:56:20
amd phenom, on vägagi pädevaid jahuteid mis maksavad omajagu alla tuhande krooni.
23 |
zumin
10.08.2010 22:55:49
| tegelane vaatab tempi bios-is, vaadaku siis kui opsüsteem üleval.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
43 |
