uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  kas prose i7 920 temp 50 on kõrge? märgi kõik teemad loetuks
sergi
sõnum 25.07.2010 14:28:18 kas prose i7 920 temp 50 on kõrge? vasta tsitaadiga
Tegemist tuttava arvutiga, kus märkasin, et prose temp oleks nagu liiga kõrge?
Prose on i7 920, jahuti Arctic Freezer Extreme (peaks olema koos pastaga MX-2), emaplaat Gigabyte.
Korpus suur ja avar, lahtise küljega, toas mingi 25 kraadi. Arvuti alla poole aasta vana, ostetud ühest arvutifirmast.
Lülitan arvuti sisse, sisenen BIOS-i, temp on 38 kraadi ja tõuseb 5-10 min jooksul 50-52 kraadini.
Jahuti vent käib 800 pööretega.
Vaadates jahuti pilte paistab, et sinna on peale pandud terve tuub pastat vähemalt 1 mm paksuse kihina.
http://www.ebuyer.com/product/176158
Kas võib see põhjuseks olla? Ja kuidas läheb see paks kiht kokku Articu enda õpetusega, et tilk keskele on täitsa paras?
Või ongi 50 idles normaalne i7 920 kohta?
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
martin366
martin366
sõnum 25.07.2010 14:31:16 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
omgwtf
omgwtf
sõnum 25.07.2010 14:34:12 vasta tsitaadiga
Heineken
sõnum 25.07.2010 16:45:45 vasta tsitaadiga
Kraabi maha ja pane pisike tilk sinna keskele ja aja laiali. Mida vähem seda parem, aga kaetud peab saama. icon_wink.gif
Aga midagi halba see prosele ei tee.
omgwtf
omgwtf
sõnum 25.07.2010 19:03:54 vasta tsitaadiga
No ega vahet ei ole palju sinna paned,üleliigne pressitakse nagunii välja vahelt icon_idea.gif Lihtsalt läbu plaju siis igaplool thumbs_down.gif
sõnum 25.07.2010 19:13:52 vasta tsitaadiga
Ja ega sa seda temperatuuri eriti allapoole ei saagi, kuna kastisisetemperatuur on sul sellise "saunakuumusega" a 40 kraadi ja prosa temperatuur on ka kindlasti mingid kraadid veel kõrgem.
Nii, et 50-60 kraadi on selle "suvesaunaga" igati OK temperatuur.
sergi
sõnum 25.07.2010 20:36:16 vasta tsitaadiga
No selge, eeldasin lihtsalt, et 50 kraadi võiks idles olla stock jahutiga
aga tunduvalt suurem Extreme võiks olla ka tunduvalt efektiivsem (näit. vasktald).
Võib olla siis TDP 130W mängib oma rolli?
(Core2Duo TDP 65W-ga ja stock jahutiga istub idles 45 kraadi peal).
omgwtf
omgwtf
sõnum 25.07.2010 20:37:55 vasta tsitaadiga
No võid ju prooviks vahetada pasta ära.. Kuigi ega mingit ulmelist langust ei maksa oodata sealt icon_rolleyes.gif thumbs_up.gif
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 25.07.2010 21:01:39 vasta tsitaadiga
sergi kirjutas:
Mine võta nüüd ilusti paar õllet (või limunaadi) ja rahune natuke. Tuleb vähem kortse boss.gif
Kui sa natuke biossis soraksid, leiaksid sellise toreda asja nagu smart fan. Suure tõenäosusega on see sul timmitud nii, et 50kraadi peal alles hakkab vent puhuma.
Minu tempid selle jahutuse ja 5000+@3ghz on 50kraadi idle ja 57kraadi full load. Lihtsalt nii on seatud. Kui paneksin venti max puhuma, siis langes idles temp 43 peale.
omgwtf
omgwtf
sõnum 25.07.2010 21:07:15 vasta tsitaadiga
Mine võta nüüd ise õlli ja rahune maha,ning loe esimest posti uuesti icon_wink.gif @800rpm laseb vent.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 25.07.2010 21:13:34 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Ja mine nüüd võta ise 2 õlli 800rpm ongi selle fani alumine ots icon_lol.gif
Vähemalt alla seda pole suutnud seda kruvida. Kas bios ei luba või vendi pwm seaded ei luba. full load on 1200+-100 vendi lagi oli vist 1600
Edit. Võid ju mx3'e proovida, äkki võidad kraadi või 2
edit2: http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=1_42&mID=245&page=spec
RTFM
omgwtf
omgwtf
sõnum 25.07.2010 21:20:22 vasta tsitaadiga
No sa räägid,sellest,et alles 50c peal hakkab asi puhuma icon_neutral.gif Mida ta siis 800RPm poeal teeb? Imeb? Katsu olla. Idels ongi sellise kuumaga suht ok temp selle cooleriga,ega see mingi über püss pole..
Mul @ veis istub idles eraldi tuumasi vaadates hetkel 40-44c peal,küll OC all,kuid idles alandab nii pinget kui kordajat,seega pmst OC ei pea arvestama.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 26.07.2010 10:06:37 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Sarkasm right back at you. Ja kusjuures ta imebki. Ärgem unustagem, et vent on keset radikat, ehk kahe püstaku vahel. Ühe radiaatori suhtes ta imeb, teise suhtes ta puhub. Ja kusjuures see "puhuv pool" ehk püstak, mis õhuvoolu suhtes peale ventilaatorit asub, täitub pidevalt tolmuga. Pealt nagu ei saa arugi et tolmu täis, vent vahelt välja võtta, pudeneb vilti. Selle juhtumisel mitte prose temp ei tõuse, vaid vent. pöörded(kui vilti liiga palju, küll siis temp. ka tõuseb)
Noo veisejahutuse rahvale tõepoolest õhkjahutus on olematu jõudlusega. Samas on xtreem hinna/mürtsu(jõudlus/vaiksus) suhtes üsna kõrgel tasemel.
Kellel raha palju võib ju omale Mugen2'e, Thors hammeri või d-14'e soetada. Palju juurde ei saa, aga riistapikenditeks käivad nad ilusti.
Krt keegi müüs "vasktoru". Tehke parem kuivjää/piiritus või lämmastik jahutus (I) Vesijahutus on ju ajalugu.
Ja muideks ei ole see pasta kiht seal midagi liiga paks. Kui radikas on "värske" ehk pasta veel pehme, siis ta surub üleliigse kõrvale. Natuke muidugi vaja jahutit "logistada"
amd phenom
sõnum 07.08.2010 14:32:50 ... vasta tsitaadiga
nac palju
viimati muutis amd phenom 16.10.2010 22:56:27, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 558 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 5 :: 434
heff
sõnum 07.08.2010 16:47:35 vasta tsitaadiga
pole praeguse suvekuumusega uurinud, aga kevadel püsis ~25 kraadise toatemperatuuriga mu i7 920 ~45 kraadi juures stock jahutusega.
küllap see 50 natuke palju on, aga midagi hullu pole.
kui loadis püsib mõistlikul tembil, siis ei pea muretsema
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
Heineken
sõnum 07.08.2010 19:56:20 vasta tsitaadiga
amd phenom, on vägagi pädevaid jahuteid mis maksavad omajagu alla tuhande krooni. icon_rolleyes.gif
zumin
sõnum 10.08.2010 22:55:49 vasta tsitaadiga
tegelane vaatab tempi bios-is, vaadaku siis kui opsüsteem üleval.
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 43
