Firetiger
14.06.2003 18:29:11
Sapphire RADEON 9100 |
Sai just see kaart endale soetatud.Ja oleks sellega seoses paar küsimust.Kuna ise olen koguaeg Geforce kasutanud ei tea Radeoni draiveritest midagi.Millised draiverid sobivad antud kaardile kõige paremini?Ja kust neid võiks saada?Ning kas draiverite vahetusel pean vanadele uninstalli ka tegema või lasen lihtsalt üle?Kindlasti on kuskil sellest juttu olnud,aga õige teemat ei leidnud kahjuks
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
tomz
14.06.2003 18:34:00
Re: Sapphire RADEON 9100 |
| Firetiger kirjutas: |
Sai just see kaart endale soetatud.Ja oleks sellega seoses paar küsimust.Kuna ise olen koguaeg Geforce kasutanud ei tea Radeoni draiveritest midagi.Millised draiverid sobivad antud kaardile kõige paremini?Ja kust neid võiks saada?Ning kas draiverite vahetusel pean vanadele uninstalli ka tegema või lasen lihtsalt üle?Kindlasti on kuskil sellest juttu olnud,aga õige teemat ei leidnud kahjuks  |
lased yle, kui tahad ametlikke siis: http://ati.com/support/drivers/powered.html ,muidu soovitan omega: http://www.omegacorner.com/ati.htm
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
traks
304 |
Firetiger
14.06.2003 19:29:07
| Huvitaks veel selline asi et kust ma näen kaardi mälu ja cpu kiirust???
34 |
traks
304 |
Siil udus
14.06.2003 20:13:12
| no nii palju, kui ma olen siin neid Ati draiverite jutte lugenud on 3.4 küll maha tehtud pane vast 3.2
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
Firetiger
14.06.2003 20:24:13
Proovisin need 3.4 draiverid ära,aga juurde ei andnud nad 3dmark2001`s küll mitte midagi.Muide skoor Duron1Ghz oli 5645 punkti.(natuke suurem võiks olla )
34 |
KillerXP
14.06.2003 20:26:34
| Ei tea küll kuda jõudlus on aga 3Dmarkides on catalyst 3.2 jõudlused 3.4 omadest paremad. (võibolla seonduvad nende hackidega mis RV lehelt lugesin) Muidu soovitan OMega draivereid. Link on juba ennist mainitud.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
traks
14.06.2003 20:28:56
| Proovisin need 3.4 draiverid ära,aga juurde ei andnud nad 3dmark2001`s küll mitte midagi.Muide skoor Duron1Ghz oli 5645 punkti. |
jäta need 3.4 cat-id siis peale, kui nad mingit jama ei korralda
ega siin pole eriti imestada, et midagi juurde ei andnud. 8500/9100 ikka suht vana kaart ja teatavasti on ATi-l märksa uuemad kaardid väljas, mille draiverite parendamiseks on ressursid suunatud
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
tomz
14.06.2003 20:40:02
| aga näiteks minu vana kaardiga r7000 saind ma küll uute driverite peale laskmisega kõvast punne juurde, ligikaudu 300 (selle kaardi kohta palju, kokku tulemus ju ainult 2000+- mõned punktid). aga proovi omega ära...
Firetiger
14.06.2003 20:54:46
Asi võib muidugi selles olla et ma ei teinud täielikku uninstalli,vaid uninstallisin ainult AtI Display Driver Uue kaardiga ma olen täheldanud paari asja: 1)Kui arvuti end üles reboodib,siis pole võimalik lugeda cpu kiirust kuna ta läheb sealt liiga ruttu mööda(kas see on nüüd hea või halb asi) 2)Aga selle eest on winxp WELCOME text mingi 30seki ees 3)Ja annab mulle errori,et "windows cannot find system32.exe,make sure you type the name is correctly and try again".Miks ta seda faili otsib?Muide seda faili pole ka C:\WINDOWS\SYSTEM32 kaustas,kust ta seda otsib
34 |
traks
304 |
Firetiger
14.06.2003 22:17:59
traks suured tänud selle lingi eest See lahendas 2 probleemi korraga WELCOME texti pole enam üldse ja samuti ei viska errorit!Vielen danken!!! 8)
34 |
