uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Probleem DigiTV seadistusega märgi kõik teemad loetuks
Tener
sõnum 10.07.2010 21:14:04 Probleem DigiTV seadistusega vasta tsitaadiga
Tere.
Sain Samsung LE32C450 teleka, kus peaks olema sisseehitatud digiboks.
Viimased tunnid olen proovinud siin saada kanaleid paika, aga saan ainult 6-8 sahisevat vene keelset kanalit.
Elan Raplas kortermajas ja olen proovinud kahe erineva antenniga, mis koridorist tulevad.
Olen proovinud mitmeid seadistus ja otsimisviise, aga ikka ei leia korralikke kanaleid üles.
Eraldi DigiTV paketti veel pole, aga neid viite Eesti kanalit peaks ju ikka nägema.
Seal on valikud, kas antenn või kaabel ja siis analoog või digitaal...
Analoogist leiab ta ühe antenniga need vene omad, aga Eesti kanaleid mitte.
viimati muutis Tener 10.07.2010 21:30:34, muudetud 2 korda
obundra
obundra
sõnum 10.07.2010 21:22:18 vasta tsitaadiga
Kindel, et need kaablid ka reaalselt katusele antenni jooksevad?
Hold the heathen hammer high!
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
Tener
sõnum 10.07.2010 21:23:50 vasta tsitaadiga
obundra kirjutas:
No varem sai igatahes vaadata.
Kaablid peaks jooksma koridori ühenduskarpi.
obundra
obundra
sõnum 10.07.2010 21:34:04 vasta tsitaadiga
Digi tahab paremat kaablit ka(kaablil kirjad peal "digital ready" vms).Kui mingid vanad kaablid, siis ei pruugi midagi sealt tulla, olgugi, et analoogi nägid.
A.S.
sõnum 10.07.2010 21:36:11 vasta tsitaadiga
Varem oli analoog, see leppis ka kehvema levi ja nõrgema signaaliga. Nüüd vaid digi järele jäänud, seal enam viletsa antenni ja kaabliga pole miskit teha.
Tener
sõnum 10.07.2010 21:40:41 vasta tsitaadiga
Eks siis jah... Ilmselt võtan siis kuskilt mingi paketi.
Kuskohast oleks kõige parem võtta Interneti ja DigiTV pakett?
Ilmselt Elioni oma?
jkddp
jkddp
sõnum 10.07.2010 23:02:12 Re: Probleem DigiTV seadistusega vasta tsitaadiga
Tener kirjutas:
mis kanalid need on?
mpeg4 formaadis küll mina midagi sellist e ole kätte sanud, äkki siis mpeg2 telekas sul?
Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida thumbs_up.gif
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
Tener
sõnum 10.07.2010 23:08:50 Re: Probleem DigiTV seadistusega vasta tsitaadiga
jkddp kirjutas:
Tener kirjutas:
Täpselt ei näinud, aga Discovery oli vist näiteks.
MPEG 2 telekat ei usu... Isegi Elion kirjutab, et näeb viite kanalit tasuta.
https://pood.elion.ee/productInfo/55/samsung-32-lcd-televiisor-le32c450/LE32C450E1WXBT
Ma usun, et viga ongi kaablites. Üürikorter ja siin on ilmselt päris vanad teised...
Selle ühe antenniga tulid need sahisevad kanalid isegi vanale telekale. Seal sai mõnikord isegi pilti paremaks sättida ja isegi head pilti vaadata.
jkddp
jkddp
sõnum 11.07.2010 08:51:59 vasta tsitaadiga
discovery tasuta ei tohiks sisse tulla...
sõnum 11.07.2010 09:02:50 vasta tsitaadiga
Selles majas on siis mingi kaabel-TV pakkuja (Starman suure tõenäosusega, kui on tegu Raplaga) võrk - sel juhul jooksevad korterisse kanalid endistviisi, midagi pole ju teisiti.
1dumbpcuser
sõnum 11.07.2010 09:21:06 Re: Probleem DigiTV seadistusega vasta tsitaadiga
Tener kirjutas:
Tere.
Õhu kaudu (st antenniga) analoogis eesti kanaleid enam ei näe, analoogkanaleid näeb vaid kaablis.
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 97
Tener
sõnum 11.07.2010 11:40:27 vasta tsitaadiga
jkddp kirjutas:
Ma tean. Aga meil tuleb tuppa kaks antenni juhet. Varem oli nii, et üks näitas ETV'd ja Kanal 2'te ja teisega nägi TV3'e.
Sellega, mis TV3'e näitas, näitas igasuguseid vene keelseid tasulisi kanaleid ka, aga üldiselt väga kehva pildi ja heliga.
Ja praegu siis leiab ainult need 6-9 sahisevat vene asja selle ühe antenniga.
1dumbpcuser kirjutas:
Tean seda ka. Aga kui panen telekast otsima nii, et valin antenni ja analoog&digitaal, siis telekas leiab ainult need sahisevad vene kanalid ja seda analoogi alt.
Digitaali alt ei leia mitte midagi.
tahanteada kirjutas:
Siin korteris oli enne meid tõesti Starman, aga see leping on juba aastaid tagasi lõpetatud.
sõnum 11.07.2010 11:48:16 vasta tsitaadiga
Asi lihtne - ega see Starman ei peagi ju sinu kaablis paketina olemas - on maja peal m6nes teises kaablis ning sinu kaabel pyyab sellest kaablist tuleva signaali myrana kinni ja siis seda myrast pilti n2edki.
Nii, et kui puhast digipilt tahad, pead endale isikliku antenni ja kaabli ostma, neist vanadest, katkistest kaablitest ei tule sul bittigi Digipildist l2bi.
Postitatud mobile device
sarvik
sarvik
sõnum 11.07.2010 14:12:46 vasta tsitaadiga
Kuna antud teleril on andmete järgi DVB-C tüüner olemas, siis soovitaks tellida Starmanist digi-tv paketi. Kaardimoodul ainult vaja juurde osta.
Tener
sõnum 11.07.2010 14:44:05 vasta tsitaadiga
sarvik kirjutas:
Aga majas on sees ka Elioni lahendused... Ilmselt langeb otsus ikka selle kasuks. Starmani ühes kolmikpaketis on küll 70 kanalit, aga Internet on 1,5 alla ja vaid 150 kb/s üles.
47th ronin
47th ronin
sõnum 11.07.2010 21:32:07 vasta tsitaadiga
kui tahad dvb-c tuuneriga midagi kaablist püüda, siis tuleb asukohamaaks valida 'other', kui selline võimalus on, mitte eesti. kui 'other' puudub, võib katsetada rootsi, soome, inglismaaga. kui kaardilugejat/kaarti telekas sees ei ole, saad veateate 'kanal krüpteeritud' vmss, aga kõik olemasolevad kanalid leiab telekas üles. see selleks.
kui plaanid elioni digitv võtta, oled ilmselt teleka eest pire üle maksnud. vanema mudeli võib täna saada pea kaks korda odavamalt. iptv puhul ei mängi sisseehitatud tuuner ju mingit rolli anyways.
rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Tener
sõnum 12.07.2010 17:54:52 vasta tsitaadiga
47th ronin kirjutas:
sõnum 17.07.2010 15:27:52 Re: Probleem DigiTV seadistusega vasta tsitaadiga
jkddp kirjutas:
Tener kirjutas:
