Tener
10.07.2010 21:14:04
Probleem DigiTV seadistusega |
Tere.
Sain Samsung LE32C450 teleka, kus peaks olema sisseehitatud digiboks.
Viimased tunnid olen proovinud siin saada kanaleid paika, aga saan ainult 6-8 sahisevat vene keelset kanalit.
Elan Raplas kortermajas ja olen proovinud kahe erineva antenniga, mis koridorist tulevad.
Olen proovinud mitmeid seadistus ja otsimisviise, aga ikka ei leia korralikke kanaleid üles.
Eraldi DigiTV paketti veel pole, aga neid viite Eesti kanalit peaks ju ikka nägema.
Oskaks keegi aidata mingitmoodi?
Seal on valikud, kas antenn või kaabel ja siis analoog või digitaal...
Analoogist leiab ta ühe antenniga need vene omad, aga Eesti kanaleid mitte.
viimati muutis Tener 10.07.2010 21:30:34, muudetud 2 korda |
obundra
10.07.2010 21:22:18
Kindel, et need kaablid ka reaalselt katusele antenni jooksevad?
_________________ Hold the heathen hammer high! |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Tener
10.07.2010 21:23:50
| obundra kirjutas: |
| Kindel, et need kaablid ka reaalselt katusele antenni jooksevad? |
No varem sai igatahes vaadata.
Kaablid peaks jooksma koridori ühenduskarpi.
obundra
10.07.2010 21:34:04
Digi tahab paremat kaablit ka(kaablil kirjad peal "digital ready" vms).Kui mingid vanad kaablid, siis ei pruugi midagi sealt tulla, olgugi, et analoogi nägid.
25 |
A.S.
10.07.2010 21:36:11
| Varem oli analoog, see leppis ka kehvema levi ja nõrgema signaaliga. Nüüd vaid digi järele jäänud, seal enam viletsa antenni ja kaabliga pole miskit teha.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Tener
10.07.2010 21:40:41
Eks siis jah... Ilmselt võtan siis kuskilt mingi paketi.
Kuskohast oleks kõige parem võtta Interneti ja DigiTV pakett?
Ilmselt Elioni oma?
jkddp
10.07.2010 23:02:12
Re: Probleem DigiTV seadistusega |
| Tener kirjutas: |
| ainult 6-8 sahisevat vene keelset kanalit |
mis kanalid need on?
mpeg4 formaadis küll mina midagi sellist e ole kätte sanud, äkki siis mpeg2 telekas sul?
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
Tener
10.07.2010 23:08:50
| jkddp kirjutas: |
| Tener kirjutas: |
mpeg4 formaadis küll mina midagi sellist e ole kätte sanud, äkki siis mpeg2 telekas sul? |
Täpselt ei näinud, aga Discovery oli vist näiteks.
MPEG 2 telekat ei usu... Isegi Elion kirjutab, et näeb viite kanalit tasuta.
https://pood.elion.ee/productInfo/55/samsung-32-lcd-televiisor-le32c450/LE32C450E1WXBT
Ma usun, et viga ongi kaablites. Üürikorter ja siin on ilmselt päris vanad teised...
Selle ühe antenniga tulid need sahisevad kanalid isegi vanale telekale. Seal sai mõnikord isegi pilti paremaks sättida ja isegi head pilti vaadata.
Kahju, et vene keelest aru ei saa
jkddp
11.07.2010 08:51:59
discovery tasuta ei tohiks sisse tulla...
62 |
11.07.2010 09:02:50
| Selles majas on siis mingi kaabel-TV pakkuja (Starman suure tõenäosusega, kui on tegu Raplaga) võrk - sel juhul jooksevad korterisse kanalid endistviisi, midagi pole ju teisiti.
211 |
1dumbpcuser
11.07.2010 09:21:06
| Tener kirjutas: |
Tere.
Analoogist leiab ta ühe antenniga need vene omad, aga Eesti kanaleid mitte. |
Õhu kaudu (st antenniga) analoogis eesti kanaleid enam ei näe, analoogkanaleid näeb vaid kaablis.
_________________ M: |
95 |
Tener
11.07.2010 11:40:27
| jkddp kirjutas: |
| discovery tasuta ei tohiks sisse tulla... |
Ma tean. Aga meil tuleb tuppa kaks antenni juhet. Varem oli nii, et üks näitas ETV'd ja Kanal 2'te ja teisega nägi TV3'e.
Sellega, mis TV3'e näitas, näitas igasuguseid vene keelseid tasulisi kanaleid ka, aga üldiselt väga kehva pildi ja heliga.
Ja praegu siis leiab ainult need 6-9 sahisevat vene asja selle ühe antenniga.
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Õhu kaudu (st antenniga) analoogis eesti kanaleid enam ei näe, analoogkanaleid näeb vaid kaablis. |
Tean seda ka. Aga kui panen telekast otsima nii, et valin antenni ja analoog&digitaal, siis telekas leiab ainult need sahisevad vene kanalid ja seda analoogi alt.
Digitaali alt ei leia mitte midagi.
| tahanteada kirjutas: |
| Selles majas on siis mingi kaabel-TV pakkuja (Starman suure tõenäosusega, kui on tegu Raplaga) võrk - sel juhul jooksevad korterisse kanalid endistviisi, midagi pole ju teisiti. |
Siin korteris oli enne meid tõesti Starman, aga see leping on juba aastaid tagasi lõpetatud.
11.07.2010 11:48:16
Asi lihtne - ega see Starman ei peagi ju sinu kaablis paketina olemas - on maja peal m6nes teises kaablis ning sinu kaabel pyyab sellest kaablist tuleva signaali myrana kinni ja siis seda myrast pilti n2edki.
Nii, et kui puhast digipilt tahad, pead endale isikliku antenni ja kaabli ostma, neist vanadest, katkistest kaablitest ei tule sul bittigi Digipildist l2bi.
Postitatud mobile device
211 |
sarvik
11.07.2010 14:12:46
| Kuna antud teleril on andmete järgi DVB-C tüüner olemas, siis soovitaks tellida Starmanist digi-tv paketi. Kaardimoodul ainult vaja juurde osta.
Tener
11.07.2010 14:44:05
| sarvik kirjutas: |
| Kuna antud teleril on andmete järgi DVB-C tüüner olemas, siis soovitaks tellida Starmanist digi-tv paketi. Kaardimoodul ainult vaja juurde osta. |
Aga majas on sees ka Elioni lahendused... Ilmselt langeb otsus ikka selle kasuks. Starmani ühes kolmikpaketis on küll 70 kanalit, aga Internet on 1,5 alla ja vaid 150 kb/s üles.
47th ronin
11.07.2010 21:32:07
kui tahad dvb-c tuuneriga midagi kaablist püüda, siis tuleb asukohamaaks valida 'other', kui selline võimalus on, mitte eesti. kui 'other' puudub, võib katsetada rootsi, soome, inglismaaga. kui kaardilugejat/kaarti telekas sees ei ole, saad veateate 'kanal krüpteeritud' vmss, aga kõik olemasolevad kanalid leiab telekas üles. see selleks.
kui plaanid elioni digitv võtta, oled ilmselt teleka eest pire üle maksnud. vanema mudeli võib täna saada pea kaks korda odavamalt. iptv puhul ei mängi sisseehitatud tuuner ju mingit rolli anyways.
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
Tener
12.07.2010 17:54:52
| 47th ronin kirjutas: |
kui plaanid elioni digitv võtta, oled ilmselt teleka eest pire üle maksnud. vanema mudeli võib täna saada pea kaks korda odavamalt. iptv puhul ei mängi sisseehitatud tuuner ju mingit rolli anyways. |
Telekas maksis 900.-
Näita mulle kaks korda odavamat
17.07.2010 15:27:52
| jkddp kirjutas: |
| Tener kirjutas: |
Digi ei saa sahiseda (ei mpeg4 ega mpeg2!)
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
