uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Radeon 8500/8500Le märgi kõik teemad loetuks
marx016
sõnum 13.06.2003 14:43:31 Radeon 8500/8500Le vasta tsitaadiga
Kellel on selline kaart võiks öelda kui palju tal 3d mark 2001se skoor on.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 23
eix666
eix666
sõnum 13.06.2003 14:47:16 vasta tsitaadiga
äkki tshekkad SIIA.... 8)
marx016
sõnum 13.06.2003 17:10:43 vasta tsitaadiga
No krt minu 8500le kiirustel 275/275 annab 3D Mark 2001Se-ga minu konfiga aint 7000p pärast biosidega müramist. Ma ei saa aru mis kamm on ? Kunagi oli sapphire 9100 275/275 sellega tuli kuskil 8500p ja klokkates läks ligi 9k. Praegu on bios 1009. Äkki keegi oskab midagi tarka öelda ?
Alligaator
sõnum 13.06.2003 17:15:14 vasta tsitaadiga
ei tia ei tia, muide mul ka selline 9100 ja annab midagist 9600ga punne icon_biggrin.gif
Alligaator
sõnum 13.06.2003 17:17:35 vasta tsitaadiga
pakun et asi ehk ka mobos ja driverites (video) mul mobo nf7s
eix666
eix666
sõnum 13.06.2003 17:27:02 vasta tsitaadiga
peaks vabalt ca9K saama klokates...näiteks võib asi olla draiverite taga (mis versioon on?)....
minu profiilis on konf kirjas...peale korralikku klokki sain 9600...rohkem aga välja ei venitanud...
One
sõnum 13.06.2003 17:33:02 vasta tsitaadiga
marx016 kirjutas:
ootc, kas sul hakkas kah video biosi flashides jamama? mul oli kunagi sama jama powercolori 8500le-ga icon_confused.gif
xp 1800+ i peal oli 8500le skoor ilma klokita ja originaal biosiga 8400 punkti
lasin siis selle 1009 biosi peale, kui ennem kannatas kaart sagedusi 300/300 siis selle biosiga olid artefaktid juba 275/275 kelladega icon_neutral.gif
proovisin ka teisi ati biose, ikka sama jura, artefaktid jne
kuna ma aga olin nii loll ja esimest korda biosi flashides ei save-nd vanat biosi siis polnud mul seda originaali kuskilt enam v6tta kah, saatsin mitu kirja powercolorile, sain vastu hulga erinevaid biose, ykski ei t88danud normaalselt, skoor oli xp 1800+ i peal 250/250 kelladega ~1500 punkti v2hem kui enne flashi icon_confused.gif
ei aidanudki muud kui lasin selle 1009 biosi uuesti peale, lykkasin kellad tweakiga 250/250 peale ja myysin raisa maha icon_neutral.gif
ps tegin ka pliiatsitriki 2ra, m6tsin et ati originaalbiosid jamavad kuna pinget pole piisavalt, ikka ei midagi, kohutavad artefaktid 3dmargis icon_neutral.gif
edit: ahjaa, powercolori poolt saadetud biosid hakkisid jubedalt ka mängudes, ati orika biosiga oli asi aga korras icon_confused.gif ometi lubasid need power-i poolt saadetud biosid ka 300/300 klokki, kuigi punkte oli ikkagi ~1500 v6rra v2hem ja jube hakkimine oli m2ngudes icon_neutral.gif
marx016
sõnum 13.06.2003 18:47:59 vasta tsitaadiga
Mul max clock on 310/310 ja stabiilsusega probleeme ei ole aga see vist sellest et vahetasin vga cooleri ära. Kaart on 275/275 aint kergelt soe. Praegu on peal 1009 bios ja sellega mingeid artfacte ei ole ka väga kõrgetel clockidel. Aga jah skoor on kuskil 1500 pointsa väiksem kui muidu.
marx016
sõnum 13.06.2003 19:17:32 vasta tsitaadiga
eix666 kirjutas:
Ma kasutan ati catalyst 3.4. Aga mis drivereid ja biosi sa kasutad ?
One
sõnum 13.06.2003 20:50:48 vasta tsitaadiga
marx016 kirjutas:
mul oli sama kala nende powercolori biosidega mis mulle tehas saatis, klokkida lasi kui looma, artefakte ei esinenud aga skoor oli ~1500 punkti v2iksem icon_neutral.gif
marx016
sõnum 14.06.2003 12:03:06 vasta tsitaadiga
Jessssss, nii loll viga oli aga hea et see oli just selline. Nimelt oli kuidagi prose fsp 100 peale läinud(igatahes minu teadmata) nii et 1800 mhz asemel oli 1350mhz ja sealt need 1500 punni kadusidki. icon_lol.gif
alfa
sõnum 14.06.2003 15:26:59 vasta tsitaadiga
ma saan oma radeon 9100 ainult 6500 punni, ja mul 1200mhz celeron.
marx016
sõnum 14.06.2003 15:49:49 vasta tsitaadiga
Ma kasutan Ati Radeon 8500 drivereid ja biosi 7008 pal versioon 275/275.
Aga ma panin just DirectX 9.0 peale ja sellega ei saa enam 3D Mark 2001SE-ga testi teha.
Äkki teab keegi mõnda suht väikest arvutijõudlust testivat programmi ?
traks
sõnum 14.06.2003 15:57:53 vasta tsitaadiga
sul on vaja futuremark lehelt tõmmata 3dmark2001se build 330 patch vms, siis töötab ka directx9-ga
marx016
sõnum 14.06.2003 18:49:03 vasta tsitaadiga
Jah, windows xp annab 8400 pointsa. Ei tea kas windows 98se-ga annaks paar soida juurde või.
traks
sõnum 14.06.2003 19:20:59 vasta tsitaadiga
marx016 kirjutas:
ah ei tea. see, et win98se on kiirem, on minu arvates müüt.
vaata ise. siin testis pole küll 98se-d sees, aga on 2000, me, xp, xp sp1:
http://www6.tomshardware.com/consumer/20020930/
One
sõnum 14.06.2003 22:01:03 vasta tsitaadiga
98 on aeglasem kui xp, seda nii umbes 100 punkti, testitud v2rk icon_wink.gif
