uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  badid märgi kõik teemad loetuks
Alpine
sõnum 13.06.2003 13:22:09 badid vasta tsitaadiga
Kuidas saab teada palju mu kettal on bade näiteks mitu mb jne. icon_neutral.gif
Kommentaarid: 121 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 4 :: 90
XYZ
XYZ
sõnum 13.06.2003 13:38:57 vasta tsitaadiga
chkdsk pajatab
Troll
Troll
sõnum 13.06.2003 17:09:33 Re: badid vasta tsitaadiga
Alpine kirjutas:
Või varasematel WIN-del Scandisk.
water
sõnum 13.06.2003 17:11:59 vasta tsitaadiga
win98sal start>programs>accessories>system tools>scandisk ja sealt jäta see standard
keytron
sõnum 13.06.2003 17:12:20 Re: badid vasta tsitaadiga
troll kirjutas:
Alpine kirjutas:
Scandisk DOs-is ka
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 13.06.2003 17:20:57 vasta tsitaadiga
water kirjutas:
ja standard leiab badid ka üles?
____________________
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
keytron
sõnum 13.06.2003 17:24:04 vasta tsitaadiga
water
sõnum 13.06.2003 17:31:12 vasta tsitaadiga
standard ikka...mina tegin sellega ja leidis kõik üles..185mb bade oli icon_smile.gif
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 13.06.2003 17:52:48 vasta tsitaadiga
aga proovi selle teise variandiga ka...see leiab äkki mõned megad juurde
water
sõnum 13.06.2003 17:55:16 vasta tsitaadiga
ei ole enam seda badidega hdd-d....sain garantiist uue..ennem oli 60gb maxtor...nüüd 60gb seagate(60gb maxtoreid enam ei toodeta)siis anti see maxtori asemel...aga see seagate ei lähe tööle...mul 1 hdd veel sees kus win peal ..see on master..tolle teise panin slave aga ikka ei lähe icon_exclaim.gif
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 14.06.2003 15:47:13 vasta tsitaadiga
water kirjutas:
pane eraldi kaablite otsa
water
sõnum 14.06.2003 15:49:29 vasta tsitaadiga
kõike olen proovind..panin selle 60-mnese master ja võtsin teise tagant...bootides tuleb mingi loll text ette...see text on kuradi pikk...peaks selle siia üles panema...aga ei viitsi paberile kirjutada ja siis siia kirjutada
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 14.06.2003 16:24:49 vasta tsitaadiga
pane jah see tekst kirja, siis saab v6ibolla aimu, mis sul seal toimub
water
sõnum 14.06.2003 17:06:01 vasta tsitaadiga
NII TEXT SIIS SIUKE
panin käima tuli boot failure insert boot disk in A:
panin sisse..laadis mingid asjad peale ja siis selline text
windows 98 has detected that drive does not contain a valid FAT or FAT32 portition
there are several possible causes
1) the drive need to be portitioned.to create a portition on the drive,run FDISK
from the MS-DOS com prompt
2)you may be using third-party disk portitioning software.if you are using this type
of software,remove emergenvy boot disk and restart your comuter
then fallow the on-screen instructions to start your computer from a floppy
3)some viruses also causes yor drive C: to not register.you can use a virus
scanning program to chec your comp for viruses
nowont niimoodi....mina sain aru nii et mul ei ole sellel kõvakal portiatsiooni ja ma pean promtis fdisk kirjutama ja portiatsiooni tegema icon_exclaim.gif icon_rolleyes.gif
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 14.06.2003 17:40:30 vasta tsitaadiga
täpselt nii ongi...fdiskiga tuleb partitsioonid teha...sest uutel kõvaketastel pole neid tehtud....
KillerXP
KillerXP
sõnum 14.06.2003 17:51:40 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
Hm...aga mida sa selle peale ütled kui oli täitsa töötav ketas (mingi 500 megane), op süsteem oli kah peale pandud. Süsteem oli FAT32 kui ma nüüd ei eksi. Ja asi nii et vanal arvutil (mingi 386) tuleb sama kiri mis siin juba mainitud kuskil, uuel loeb kõik ilusti. Ketas sai talle ilusti manuaalselt selgeks tehtud (vaatasin uue biosist näitajad maha ja kribasin vanasse sisse (ärge arvake et uues oli see hetk teine ketas))...
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 93
water
sõnum 14.06.2003 20:56:13 vasta tsitaadiga
nii kõvaketas töötab(temp 41) thumbs_up.gif my compis näitab 55.8gb aga on 60gb-ne icon_smile.gif
anpe
anpe
sõnum 24.08.2003 14:25:07 vasta tsitaadiga
aga kas keegi teab öelda mingit usaldusväärset softi, mis kontrollib kõvakal bade, et ei oleks vindooza default util.
kas näiteks siuke Maxtori soft nagu Powermax...
http://www.maxtor.com/en/support/downloads/powermax.htm
iga elatud päev on samm lähemale iseenda surmale
