Alpine
13.06.2003 13:22:09
badid |
Kuidas saab teada palju mu kettal on bade näiteks mitu mb jne.
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
90 |
XYZ
13.06.2003 13:38:57
| chkdsk pajatab
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Troll
13.06.2003 17:09:33
Re: badid |
| Alpine kirjutas: |
Kuidas saab teada palju mu kettal on bade näiteks mitu mb jne.  |
Või varasematel WIN-del Scandisk.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
water
13.06.2003 17:11:59
| win98sal start>programs>accessories>system tools>scandisk ja sealt jäta see standard
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
keytron
13.06.2003 17:12:20
Re: badid |
| troll kirjutas: |
| Alpine kirjutas: |
Või varasematel WIN-del Scandisk. |
Scandisk DOs-is ka
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Tuhkur
13.06.2003 17:20:57
| water kirjutas: |
| win98sal start>programs>accessories>system tools>scandisk ja sealt jäta see standard |
ja standard leiab badid ka üles?
_________________ ____________________ |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
keytron
13.06.2003 17:24:04
Thorough ikka
54 |
water
13.06.2003 17:31:12
standard ikka...mina tegin sellega ja leidis kõik üles..185mb bade oli
25 |
Tuhkur
13.06.2003 17:52:48
aga proovi selle teise variandiga ka...see leiab äkki mõned megad juurde
water
13.06.2003 17:55:16
ei ole enam seda badidega hdd-d....sain garantiist uue..ennem oli 60gb maxtor...nüüd 60gb seagate(60gb maxtoreid enam ei toodeta)siis anti see maxtori asemel...aga see seagate ei lähe tööle...mul 1 hdd veel sees kus win peal ..see on master..tolle teise panin slave aga ikka ei lähe
25 |
libe
kvaliteetne mees
14.06.2003 15:47:13
| water kirjutas: |
ei ole enam seda badidega hdd-d....sain garantiist uue..ennem oli 60gb maxtor...nüüd 60gb seagate(60gb maxtoreid enam ei toodeta)siis anti see maxtori asemel...aga see seagate ei lähe tööle...mul 1 hdd veel sees kus win peal ..see on master..tolle teise panin slave aga ikka ei lähe  |
pane eraldi kaablite otsa
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
water
14.06.2003 15:49:29
| kõike olen proovind..panin selle 60-mnese master ja võtsin teise tagant...bootides tuleb mingi loll text ette...see text on kuradi pikk...peaks selle siia üles panema...aga ei viitsi paberile kirjutada ja siis siia kirjutada
25 |
libe
kvaliteetne mees
14.06.2003 16:24:49
pane jah see tekst kirja, siis saab v6ibolla aimu, mis sul seal toimub
water
14.06.2003 17:06:01
NII TEXT SIIS SIUKE
panin käima tuli boot failure insert boot disk in A:
panin sisse..laadis mingid asjad peale ja siis selline text
windows 98 has detected that drive does not contain a valid FAT or FAT32 portition
there are several possible causes
1) the drive need to be portitioned.to create a portition on the drive,run FDISK
from the MS-DOS com prompt
2)you may be using third-party disk portitioning software.if you are using this type
of software,remove emergenvy boot disk and restart your comuter
then fallow the on-screen instructions to start your computer from a floppy
3)some viruses also causes yor drive C: to not register.you can use a virus
scanning program to chec your comp for viruses
nowont niimoodi....mina sain aru nii et mul ei ole sellel kõvakal portiatsiooni ja ma pean promtis fdisk kirjutama ja portiatsiooni tegema
25 |
Tuhkur
14.06.2003 17:40:30
täpselt nii ongi...fdiskiga tuleb partitsioonid teha...sest uutel kõvaketastel pole neid tehtud....
KillerXP
14.06.2003 17:51:40
| Tuhkur kirjutas: |
| täpselt nii ongi...fdiskiga tuleb partitsioonid teha...sest uutel kõvaketastel pole neid tehtud.... |
Hm...aga mida sa selle peale ütled kui oli täitsa töötav ketas (mingi 500 megane), op süsteem oli kah peale pandud. Süsteem oli FAT32 kui ma nüüd ei eksi. Ja asi nii et vanal arvutil (mingi 386) tuleb sama kiri mis siin juba mainitud kuskil, uuel loeb kõik ilusti. Ketas sai talle ilusti manuaalselt selgeks tehtud (vaatasin uue biosist näitajad maha ja kribasin vanasse sisse (ärge arvake et uues oli see hetk teine ketas))...
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
water
14.06.2003 20:56:13
nii kõvaketas töötab(temp 41) my compis näitab 55.8gb aga on 60gb-ne
25 |
anpe
24.08.2003 14:25:07
aga kas keegi teab öelda mingit usaldusväärset softi, mis kontrollib kõvakal bade, et ei oleks vindooza default util.
kas näiteks siuke Maxtori soft nagu Powermax...
http://www.maxtor.com/en/support/downloads/powermax.htm
_________________ iga elatud päev on samm lähemale iseenda surmale |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
