praegune kellaaeg 22.09.2026 04:44:53
punktiir
06.07.2010 13:59:52
Ülekuumenemine |
Mul on masinas core 2 quad q6600 Graafika kaardiks Ati radeon 4850 millel on oma vent küljes, protsessorit jahutab Thermaltake V1 heatpipe CPU cooler
muidu kui ma väga midagi ei tee siis on temperatuurid
panen aga graafika kaardilt rohkem nõudva proge /mängu siis
kuskil 50 kraadi juures viskab pilli kotti
foorumitest lugedes ei tohiks 50 kraadi eriline näitaja olla. aga miks ta siis masina kinni viskab mul?
Et on miskit head nõu? äkki peaks vendi ära vahetama mingi parema vastu, mis rohkem jahutaks? mida soovitate?
rohkem masinast Intel Core2 Quad Q6600 2.4 GHz/1066FSB/8MB/Box (BX80562Q6600)
A-DATA 2GB DDRII (16C-128Mx8) DDR800
HDD SATA 1TB 7200RPM 16MB GREEN POWER WD10EACS WESTERN DIGITAL
Thermaltake V1 heatpipe CPU cooler, 120x120x25mm fan, 1300-2000rpm, 86,5CFM, 16dBA-24dBA, 637g
SAMSUNG SH-S223Q/BEBN DVD-/+RW (22 x DVD+RW/ 22 x DVD-RW ) Black, SATA Bulk, double layer, w/ LightScribe
Asus P5QL P43/FSB 1600(O.C)/1333/4xDual DDR2-1066/1xPCI-E x16/2xPCI-E x1/3xPCI/12xUSB/1xATA/6xSATA2/8-ch Sound/Gb-e LAN/ATX
ANTEC MIDITOWER ATX SONATA III 500W
PALIT HD 4850 PCI-E 1024 MB GDDR-3 SONIC
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
38 |
zlenard
06.07.2010 14:16:51
no äkki on biosest seadistatud nii et 50C juures shutdown vms..? ning kui arvuti pole uus vaid natuke rohkem kasutatud juba 2kki Thermaltake vahel tolmu vms?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Q.
06.07.2010 14:16:54
| Vaata BIOSes ringi, seal üldjuhul määratud max temp, mille peal arvuti asjad kokku pakib.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
punktiir
06.07.2010 14:18:39
ma ise muutnud pole midagi äkki see peabki nii olema?
või kannatab mu masin rohkemat kui 50 välja?
38 |
Q.
06.07.2010 14:20:34
| 50 on liiga vähe.
punktiir
06.07.2010 14:26:38
| muidu oli mul suht väikesed temperatuurid isegi mänge mängides, nüüd kuumade ilmadega on temperatuurid järsult tõusnud. arvuti puhastasin ka ära , vga erinevust ei ole tunda
38 |
Q.
06.07.2010 14:28:12
| No see on loogiline, et kuumade ilmadega temperatuurid tõusevad. Pigem vaata kasti enda vendid üle, et korralik õhuvool kastis oleks.
punktiir
06.07.2010 14:30:26
kast on selline kinnine. ainsad avaused on tagaosas
aga kas võib muidu julgelt selle max temperatuuri biosist kõrgemaks sättida, kui ta vaid 50 on? mingi 60 kraadini tõsta?
38 |
K3ndu
06.07.2010 14:35:52
Äkki videokaart kuumeneb hoopis üle?
Aga kui jah BIO-ses leidsid selle koha üless siis 60-70 normaalne
Netist leidsin mis temperatuur tuleks maksimumiks panna:
Q6x00: Tcase Max 71c, G0 Stepping
Q6600: Tcase Max 62c, B3 Stepping,
122 |
punktiir
06.07.2010 14:42:29
hm videokaart no kui mängima hakkan siis temp kohe tõuseb, Siis ehk ongi videokaardi jama et kuumeneb. Aga mis selle vastu aitaks? uus kaart või? sest tal on mingi jahutus omal juba peal olemas
ati catalyst viskab ette temperatuuri 44-45 kraadi kui mängima hakkan vahel vilksatab 47 ka
liiga palju?
viimati muutis punktiir 06.07.2010 14:43:39, muudetud 1 kord |
38 |
RPG16
06.07.2010 14:42:48
| Emaplaadil on ka teisi komponente, mis temperatuuri ei kuva, kuid võivad samuti üle kuumeneda. Pane mingi ventilaator plaadile puhuma ja vaata, kas midagi muutub.
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
loser
06.07.2010 14:56:14
| Võibolla paneksid GPU-Z mängu ajal tempe logima, kui videokaardi temp läheb 100C kanti siis peaks midagi ette võtma. Kas või küljekaane lahti hoidma nende palavate ilmadega.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
punktiir
06.07.2010 15:21:51
võtsingi kaane maha natuke jahutub küll
GPU-Z?
38 |
loser
16 |
punktiir
06.07.2010 15:36:04
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] , Fan Speed [RPM] , GPU Temp.(DISPIO) [°C] , GPU Temp.(MEMIO) [°C] , GPU Temp.(SHADERCORE) [°C] ,
2010-07-06 15:26:50 , 685.0 , 1000.0 , 42.0 , 50 , 0 , 1073 , 42.0 , 45.5 , 45.0 ,
2010-07-06 15:32:29 , 685.0 , 1000.0 , 49.0 , 50 , 29 , 1062 , 49.0 , 52.0 , 51.5 ,
2010-07-06 15:32:30 , 500.0 , 1000.0 , 48.0 , 50 , 0 , 1061 , 48.5 , 52.5 , 51.5 ,
2010-07-06 15:32:31 , 685.0 , 1000.0 , 48.0 , 50 , 0 , 1062 , 48.5 , 52.0 , 51.0 ,
2010-07-06 15:32:32 , 685.0 , 1000.0 , 48.0 , 50 , 0 , 1060 , 49.0 , 50.5 , 50.5 ,
2010-07-06 15:32:33 , 685.0 , 1000.0 , 48.0 , 50 , 0 , 1059 , 48.5 , 52.0 , 50.5 ,
2010-07-06 15:32:34 , 685.0 , 1000.0 , 48.0 , 50 , 0 , 1071 , 48.5 , 51.5 , 51.5 ,
2010-07-06 15:32:35 , 685.0 , 1000.0 , 48.0 , 50 , 0 , 1072 , 48.5 , 51.5 , 50.5 ,
2010-07-06 15:32:36 , 685.0 , 1000.0 , 48.0 , 50 , 0 , 1071 , 48.0 , 51.0 , 51.0 ,
2010-07-06 15:32:37 , 685.0 , 1000.0 , 48.0 , 50 , 0 , 1069 , 48.5 , 51.0 , 51.0 ,
2010-07-06 15:32:38 , 685.0 , 1000.0 , 48.0 , 50 , 0 , 1060 , 48.0 , 51.0 , 50.5 ,
2010-07-06 15:32:39 , 685.0 , 1000.0 , 48.0 , 50 , 0 , 1058 , 48.0 , 51.0 , 50.5 ,
2010-07-06 15:32:40 , 500.0 , 1000.0 , 48.0 , 50 , 0 , 1061 , 47.5 , 51.0 , 50.5 ,
2010-07-06 15:32:41 , 685.0 , 1000.0 , 48.0 , 50 , 0 , 1069 , 48.0 , 51.5 , 50.5 ,
2010-07-06 15:32:42 , 685.0 , 1000.0 , 47.0 , 50 , 0 , 1069 , 47.5 , 50.5 , 50.5 ,
2010-07-06 15:32:43 , 685.0 , 1000.0 , 48.0 , 50 , 0 , 1072 , 48.0 , 51.0 , 50.0 ,
2010-07-06 15:32:44 , 500.0 , 1000.0 , 47.0 , 50 , 0 , 1070 , 48.0 , 50.5 , 50.0 ,
2010-07-06 15:32:45 , 685.0 , 1000.0 , 47.0 , 50 , 0 , 1069 , 48.0 , 50.5 , 50.5 ,
2010-07-06 15:32:46 , 685.0 , 1000.0 , 48.0 , 50 , 0 , 1062 , 48.0 , 50.5 , 50.0 ,
2010-07-06 15:32:47 , 685.0 , 1000.0 , 48.0 , 50 , 0 , 1061 , 47.5 , 50.0 , 50.5 ,
2010-07-06 15:32:48 , 500.0 , 1000.0 , 47.0 , 50 , 0 , 1061 , 47.5 , 50.5 , 50.0 ,
2010-07-06 15:32:49 , 685.0 , 1000.0 , 47.0 , 50 , 0 , 1062 , 47.5 , 50.5 , 50.5 ,
2010-07-06 15:32:50 , 685.0 , 1000.0 , 47.0 , 50 , 0 , 1073 , 47.5 , 50.5 , 50.0 ,
2010-07-06 15:32:51 , 500.0 , 1000.0 , 47.0 , 50 , 0 , 1071 , 47.5 , 50.5 , 50.0 ,
2010-07-06 15:32:52 , 500.0 , 1000.0 , 47.0 , 50 , 0 , 1075 , 47.5 , 50.0 , 50.0 ,
2010-07-06 15:32:53 , 500.0 , 1000.0 , 48.0 , 50 , 4 , 1075 , 48.5 , 48.5 , 49.5 ,
2010-07-06 15:32:54 , 685.0 , 1000.0 , 47.0 , 50 , 0 , 1076 , 47.5 , 50.0 , 50.0 ,
2010-07-06 15:32:55 , 685.0 , 1000.0 , 47.0 , 50 , 0 , 1075 , 47.0 , 50.5 , 50.0 ,
2010-07-06 15:32:56 , 685.0 , 1000.0 , 47.0 , 50 , 0 , 1068 , 47.5 , 50.0 , 50.0 ,
2010-07-06 15:32:57 , 500.0 , 1000.0 , 46.0 , 50 , 0 , 1066 , 47.5 , 50.5 , 49.5 ,
2010-07-06 15:32:58 , 685.0 , 1000.0 , 46.0 , 50 , 0 , 1069 , 47.0 , 50.5 , 50.0 ,
38 |
Marie
06.07.2010 15:37:43
Protsessor küll 50C juures ennast välja ei lüli, pigem kannatab see isend oma 100C, vaata temperatuure EVEREST Ultimate abiga, arvatavasti on probleemi põhjustaja emaplaat, pane kasti küljele miski suurem ventilaator emaplaadi poole lisa õhku puhuma
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
punktiir
06.07.2010 16:02:04
Temperatures:
Motherboard 36 °C (97 °F)
CPU 36 °C (97 °F)
CPU #1 / Core #1 30 °C (86 °F)
CPU #1 / Core #2 30 °C (86 °F)
CPU #1 / Core #3 27 °C (81 °F)
CPU #1 / Core #4 27 °C (81 °F)
Aux 10 °C (50 °F)
GPU Diode (DispIO) 42 °C (108 °F)
GPU Diode (MemIO) 46 °C (115 °F)
GPU Diode (Shader) 45 °C (113 °F)
WDC WD10EACS-00D6B1 [ TRIAL VERSION ]
Cooling Fans:
CPU 1339 RPM
GPU 1073 RPM (50%)
Core Temp näitab neid kraade 2-3 kraadi võrra suuremana
38 |
Sven
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
HA
06.07.2010 16:40:15
mul viskas ka HD4850 pildi kotti originaaljahutusega...ka talvel, kui toas 21-23 C oli
nüüd Accelero S1 ja sellel ka vent küljes...enam ei jama
121 |
Marie
06.07.2010 17:21:57
| HA kirjutas: |
nüüd Accelero S1 ja sellel ka vent küljes...enam ei jama |
Mul oli sama probleem, panin HD4850 ventilaatori videokaardi küljelt puhuma ja probleem kadus, arvatavasti mingid mälud kuumenevad üle, millele andur puudub.
Probleem võis ka tarkvaraline olla, sest hetkel videokaartkaard teises kastis, seal ka Q6600 ja temperatuurid on kolossaalsed, videol siis +100C ja jumala stabiilne, Windows hetkel seal Vista SP2 32bit, vapustav kui kõrgete temperatuuridega võib masin ikka stabiilne olla, Vista tundub ikka tase, kõik vead sellel paistab parandatud olevat, sai ka Windows 7 samal masinal katsetatud ja jamasid oli tunduvalt enam.
74 |
HA
06.07.2010 17:24:37
| Marie, pigem on siis asi draiveris, kui Vistas või Seitsmes
121 |
Marie
06.07.2010 17:33:21
| punktiir kirjutas: |
Temperatures:
CPU 36 °C (97 °F)
Aux 10 °C (50 °F)
Cooling Fans:
CPU 1339 RPM
GPU 1073 RPM (50%)
Panen ka enda sarnase konfiga arvuti näitajad, tuba seal nagu saun
| ot: |
Andurid
Anduri tüüp ITE IT8718F (ISA 290h)
GPU Sensor Type Diode (ATI-Diode)
Emaplaat Gigabyte EG41M / EG43M / EG45M Series
Toetus on leitud Toetab
Temperatuurid
Emaplaat 48 °C (118 °F)
Protsessor 39 °C (102 °F)
1 protsessori 1 tuum 39 °C (102 °F)
1 protsessori 2 tuum 39 °C (102 °F)
1 protsessori 3 tuum 39 °C (102 °F)
1 protsessori 4 tuum 36 °C (97 °F)
GPU Diode (DispIO) 92 °C (198 °F)
GPU Diode (MemIO) 100 °C (212 °F)
GPU Diode (Shader) 94 °C (201 °F)
Hitachi HDP725050GLA360 46 °C (115 °F)
Ventilaatorite pöörded
Protsessor 2402 RPM
Graafika protsessor 5870 RPM (53%)
Protsessori pinged
Protsessori tuuma pinge 1.12 V
+3.3 V 3.36 V
+12 V 11.98 V
+5 V 5.08 V
Biosi aku pinge 3.15 V
DIMM 1.95 V
ja kõik töötab stabiilselt, hetkel vaadati seal arvutis mingit filmi
74 |
loser
06.07.2010 17:49:11
Re: Ülekuumenemine |
panen aga graafika kaardilt rohkem nõudva proge /mängu siis ...
Suured tänud kena logi eest aga kas teil oli meeles logimise ajal videokaarti pisut koormata. Kui logi uskuda siis GPU kasutus oli valdavalt 0% ja takti langetati samuti kohati säästureziimile. Teadmisega et videokaardi idle temp on ca ~50C pole midagi peale hakata kui probleemid ilmnevad koormuse all. Kui millestki valesti aru sain siis vabandage, palavus jne.
E: Esimese ja teise logi kande vahelt pea 6min. puudu, ei tea kas oli teise kasti ka "linnukest" vaja mis räägib akna värskendamisest taustal või mis seal nihu läks.
Igatahes paistab et oluline osa on logist välja jäänud.
viimati muutis loser 06.07.2010 18:02:09, muudetud 2 korda |
16 |
punktiir
06.07.2010 18:07:04
no ma panin selle vidina tööle, mis tempcores näiteks temperatuurid lakke viskab
38 |
loser
06.07.2010 18:36:43
| Viimasel pildil täitsa rahuldavad näidud, ainus mis häirib on toiteploki +12V madalavõitu väärtus. Soovitaks esimesel võimalusel testriga üle kontrollida. 11,65V on küll lubatu piires aga koormuse all võib see veel langeda, lisaks praeguste ilmadega töötab ka toide kuumemalt mistõttu kasutegur langeb.
16 |
punktiir
06.07.2010 18:53:51
| ee ma pole mingi elektrijagaja aga mis ma pean tegema et asja parmaks teha? midagi juurde lisama või ära võtma?
38 |
loser
06.07.2010 22:01:43
| Ei noh, kui pole ühtegi tuttavat kes vahel testrit taskus kannab siis tühja kah. Kui nüüd peale korpuse küljekaane eemaldamist on arvuti ennast korralikult üleval pidanud siis läheb elu edasi nagu muiste, kuni järgmise korrani.
16 |
Sven
06.07.2010 22:32:00
| Mis toiteplokiga on tegemist?
loser
06.07.2010 22:38:16
| Profiilis tal selline rida- ANTEC MIDITOWER ATX SONATA III 500W - et siis korpusega kaasa tulnud toide vist.
16 |
Sven
06.07.2010 22:43:29
| Nõrgemat videokaarti pole millega proovida? Või kui eemaldad mõne seadme, mis pole "elutähtis"?
punktiir
07.07.2010 00:43:17
| oot kuulgekus ma seda ati video kaardi shutdown temperatuuri saan kaeda? ja muuta?
38 |
Marie
07.07.2010 06:30:37
| oot kuulgekus ma seda ati video kaardi shutdown temperatuuri saan kaeda? ja muuta? |
shutdown , videokaard ei tohiks väljalülitamist põhjustada, vaata BIOS`e seaded üle, keela seal shutdown üldse ära või, kruti väljalülitus temperatuurid viimase piirini mis panna annab
74 |
Sven
07.07.2010 11:08:45
Kahtlen, et sellist asja nii lihtsalt muuta saab. Kontrollitavad on üldjuhul CPU/System shutdown Biosis, kuid videokaardi BIOS-i peaks juba niiöelda "häkkima". Peale selle kõige tunduvad tempid normaalsed. Muidugi ei tea, kui täpsed need load tempid on, idle temperatuuri järgi ei saa küll midagi järeladada. Tasuks proovida CPU, mälu ja video "alla klokkida".
punktiir
07.07.2010 12:23:56
ma tean, et atil on see täitsa olemas
aga ma vaatan, et vent on defauldina vaid 50% kas seda tõsta ei või?
38 |
HA
07.07.2010 13:01:28
aga ma vaatan, et vent on defauldina vaid 50% kas seda tõsta ei või? |
ikka võib...ja hea olekski
tegelt ta peaks vastavalt vajadusele seda ise regullima...ka 100%-ni kui ohtlikuks läheb
121 |
punktiir
07.07.2010 21:07:49
| Kui ma otsustan lisa vendi kasuks, siis mida soovitate, et masin seest natuke jahedam oleks? ja et mille mu masin ikka välja eab. ei saa vist lõputult ka kola juurde lisada
38 |
Sven
08.07.2010 00:31:56
Ette 120mm FAN
HA
08.07.2010 00:35:01
ventilaator võtab...eee...ikka VÄGA vähe voolu...ära sellepärast küll põe
kõige võimsam 12cm vent, mis endal leidsin praegu, on 0.25A
ehk siis...3W
121 |
08.07.2010 10:31:02
Jahedamaks saamiseks tuleb ikka oluliselt suurendada väljatirivate ventilaatorite võimsust. Niisama uue õhu sisseuhamisel pole mingit mõtet, kui sisekuumus arvuti sees ringi tiirutab ja seda mingi jõud seest välja ei tiri.
Kõik arvutikastid on oma ehitused tuulekanalid, milles tagumised, väljatirivad ventilaatorid peavad suure hõrenduse tekitama ja millega eest uus õhk sisse tiritakse.
HA: Mida väiksema vooluga ventikas on, seda nõrgem on ka tema õhuvoolu tekitamise jõud.
Võimsamad ventilaatorid, mis ka piisavalt tugeva õhuvoolu suudavad tekitada, on kõik a 0,5-0,7A või ka rohkem. <mingi 1,2A vent. on millalgi ära nähtud.
Mul on praegu remondiks laiali BS I ja selles on näiteks 0,45A, 12cm ventikas.
211 |
Sven
08.07.2010 11:22:22
| Noh, minu kogemuse põhjal ainuüksi tagumiste ventide lisamisega palju ei saavuta. Näiteks enne 12mm venti lisamist ette, olid videokaardi temperatuuurid 5°C ja süsteemi 3°C kõrgemad. Taga on näiteks hetkel 1 80mm ja toiteka 120mm ventikas, mis väga edukalt imevad kõik välja. Korpuseks on minu puhul siis mATX
punktiir
08.07.2010 13:55:45
oot aga kas ma lihtsalt võin fani kuhugi toppida? see masinat üle ei koorma?
ja kuhu need fännid seal pistetakse sesmõttes, et nad voolu saaks? mingi usb fani muretsema?
38 |
HA
08.07.2010 14:53:44
tahanteada, ma tahaks näha, kellel on mingi 1,2A vent arvutis
see on loogiline, et võimsam vent liigutab rohkem õhku...ma rääkisin tavalistest arvutiventidest...
ise ütlesid ka, et õhuvool peab olema...ja see ei aita, kui eest sisse puhuma panna a'la 100W ventilaatoreid
ja tegelikult ei olegi vaja panna võimsamaid, kui 0,25A
ja kuhu need fännid seal pistetakse sesmõttes, et nad voolu saaks? mingi usb fani muretsema? |
ei koorma ta miskit üle...
kuhu pista saad, oleneb ventilaatoritest
üks variant, kui sul emaplaadi peal on selline vaba pesa:
vasakul
osadel ventilaatoritel on ka selline:
121 |
Sven
08.07.2010 16:01:35
Kui emaplaadil vaba pole saab kasutada tavalist 4pin molex üleminekut, näiteks:
Heineken
08.07.2010 17:24:47
Korpuseventilaatorite eesmärk on see, et tuuletunneli taoline asi tekitada... et ühelt poolt imeb jahedat õhku sisse, teiselt poolt puhub seda sooja õhku välja. Ja tahanteada üsna lahjadest 120mm ventikatest piisab, et korralik õhuvool tekitada.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
punktiir
08.07.2010 19:14:54
kui mul kaan peal on, siis ainus avaus on tagaosas.
õigupoolest kui eest hoian selle cd driveri osa kaane lahi on seal ka näha avausi millest arvuti sisu paistab, näiteks dvd driveri külgedel. njah õhuvoolu jaoks ei peagi asi sõel olema vist
38 |
KuriVaiM1
14.07.2010 11:53:34
Standardne tuuletunneli väljanägemine visuaalselt, Katusele paigutatud väljapuhuv fan peaks andma kuni 5C CPU/SYS leevendust
"Mõtle kriitiliselt" |
66 |
punktiir
15.07.2010 20:45:34
njah peale ei saa kuidagi venti panna. pole seal mingit auku selle jaoks.
Aga oskab keegi ütelda, mis võib olla hdd ülekuumenemise põhjuseks, mingi 48 kraadi on pidevalt viimaselajal
veel avastasin, et ühel suuremõõtmelisel ventikal on mingi juhe kus võimalik valida kolme valiku vahel L M ja H mis see on? hetkel ta asendis L ehk see vist tähistab Low-d?
ehk võiks panna mediumi või high peale? aga kas mingit jama ei tekita? kui rohkem heli ainult teeb, siis suva see ei häiri
viimati muutis punktiir 15.07.2010 20:51:45, muudetud 1 kord |
38 |
Heineken
15.07.2010 20:51:43
L- Low
M- Medium
H- High
Need siis ventika kiirusesätted.
48C pole veel ülekuumenemine kõvaketaste puhul... põhjuseks muidu ilmastikuolud.
23 |
punktiir
15.07.2010 21:18:23
võib seda muuta? et paneks näiteks mediumi või high pale , kna ilmad jah palavad ja toas palju jahedam pole
muutsin ei mingit temperatuurimuutust, seega on see kiirus täiesti suva mis ta on
ja kas see lisavenntki aitab. core temperatuurid on ülikõrged. 47, 46, 43 43 core temp programmi järgi
speed fani järgi on 37. 37. 33, 33 CPU 43
everest . cpu 43 core tempid samad mis speedfanil. nüüd on siis küsimus, millist neist uskuda. kui 2 proget näitavad sarnast, kas core temp võib tõesti nii palju puusse panna? kuigi igal pool soovitatakse seda kui kõige paremat
38 |
16.07.2010 00:37:27
| tahanteada kirjutas: |
See on küll aasta pärl!
Kui arvutil on kusagil olemas vabad avaused, siis läheb sealt täpselt sama palju õhku välja kui seda ventilaatorid sisse uhavad ja see ei jää mitte mingil juhul sinna sisse keerlema.
Kui vabade avauste suurus on võrdne ventikate läbimõõduga või sellest suurem, siis jääb korpuse sise- ja välisrõhk sisuliselt võrdseks ja ventikate tootlikkus on maksimaalne.
Kui vabade avauste pind on väiksem, siis peavad ventikad tekitama korpusesse positiivse või negatiivse rõhu (olenevalt ventikate paigutusest) ja osa võimsusest kulub õhu kokkupressimisele või hõrendamisele, tootlikkus selle võrra väheneb, väljuva õhu hulk jääb (pärast maksimaalse rõhu või hõrenduse saavutamist, mis ventikate puhul on imeväike) aga ikkagi alati samaks siseneva õhu hulgaga (Aine jäävuse seadus! Tegid põhikooli füüsikast poppi?)
Juhul kui sinu väide peaks paika, peaks juhtuma üks kahest - kas surutakse õhku kokku lõpmatuseni (selleks peaks korpuse sees asuma must auk, mis lõpmatuseni mateeriat neelab, ühtlasi peaks korpuse kogumass selle juures pidevalt kasvama) või lõpetab korpuse sees kehtivuse aine jäävuse seadus ja õhumolekulid lihtsalt haihtuvad olematuks mingi jääkenergia või massita. Kumbki pole eriti reaalne.
Kolmas võimalus on õhumolekulide annihilatsioon (massi täielik muundumine energiaks) - sel juhul oleks arvuti näol olemas kodune väike termotuumareaktor, mis aurukatla ja generaatorite lisamisel suudaks elektriga toita korraga tervet Euroliitu.
Tegelikult võib kasutada kas ainult väljaimevaid ventikaid, ainult sissepuhuvaid ventikaid või mõlemaid. Oluline on vaid see, et sissepuhuvad ventikad asuksid korpuse alumises osas (või oleks nende õhk torudega juhitud otse jahutatavatele elementidele) ja väljaimevad asuksid ülaosas ning et esimesel juhul oleks korpuse alaosas piisavalt vabasid avausi õhu sissepääsemiseks ja teisel juhul korpuse ülaosas piisavalt avasid sooja õhu väljumiseks.
Kui kasutada mõlemaid - nii sissepuhuvaid kui väljaimevaid ventikaid, siis annab see sama efekti, kui kruviksid sissepuhuva ja väljaimeva ventika üksteise külge järjestikku ja paneksid nad mõlemad sisse puhuma või välja imema. Selliselt paigutatud ventikad on võimelised andma suuremat survet kui üksik ventilaator, aga vabade avauste piisava suuruse puhul ei ole sellel mõtet. Tootlikkus sellega oluliselt ei suurene, kui puudub vastusurve.
Kui korpusel on piisavalt vabu avausi, on jahutuse efektiivuse mõttes kasulikum liita ventikate tootlikkus ja see juhtub vaid paralleelse paigutuse korral - kõik sisse puhuma või kõik välja imema.
Kui kasutada ainult sissepuhumist, on võimalik filtreerida kogu korpusesse sisenev õhk.
Kui kasutada ainult väljaimemist või on väljaimevate ventikate tootlikkus suurem sissepuhuvate ventikate omast, siis esimesel juhul õhku filtreerida ei saa, teisel juhul muutub filtreerimine ebaefektiivseks (tolm siseneb kõigist filtrita piludest ja avadest), lisaks sellele muutuvad seest tolmuseks optilised seadmed, flopi- ja lindiseadmed (kui neid on). Graafikakaartide jahutused, mis on disainitud osa kuuma õhku korpusest välja puhuma, kaotavad osa oma efektiivsusest, sest kaardi taga olevatest avadest hakkab hoopis lisaõhku sisse tulema, kogu graafikakaardi poolt kuumutatud õhk aga seguneb korpuses, kuni see kõrgemal asuvate ventikate poolt välja imetakse. Samuti halveneb toiteploki jahutus, sest selle ventilaator peab võistlema korpuse ventilaatoritega. Automaatselt reguleeritavate pööretega PSU puhul tähendab see temperatuuri tõusu, ventika suuremaid pöördeid ja suuremat müra.
Kokkuvõtteks on üldjuhul kasulikum õhku sisse puhuda ja lasta väljuda vabalt, tuleb vaid hoolitseda selle eest, et väljumisavad oleksid piisavalt suured ja ülaosas.
