cubedude
29.06.2010 16:54:38
Sata 2 sata 1-ks - Seagate barracuda 7200.9 [LAHENDATUD] |
Sai siis omale hangitud selline kõvaketas nagu Seagate barracuda 7200.9 80gb kuid probleem esines selles, kui mul bios ei tundnud seda ketast ära. Ketas tööas küll aga arvuti nagu eitaks ketta olemasolu. Sai siis paari inimesega räägitud ning probleem võib olla selles, et minu aruvutis on sata 1 pordid, hdd aga sata 2 niiet küsimus järgmine: Kuidas ma saan muuta mainitud ketta sata II-st sata I-ks ilma jumperiteta (ketta peal on õpetus olemas, kuidas jumperid paigutada aga mul puuduvad jumperid) ning kuidas üldse kontrollida kas see ketas töötab ning kas mu arvuti ka seda aktsepteerib? Loll küsimus aga mul said kohad otsa kust küsida ning ma loodan, et siit võib normaalse vastuse leida.
(hetkel kasutab mu arvuti ATA kõvaketast ja seda ma ei plaani ära võtta)
viimati muutis cubedude 01.07.2010 15:00:27, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
725 |
cubedude
29.06.2010 18:08:44
| Ma ei usu, et sellel kettal veel on tehasegarantiid kuid ehk on soovitusi, mida ma võiks proovida, et see ketas mul arvutis tööle hakkaks.
87 |
29.06.2010 21:27:36
Kui probleem on jumperi puudumises, siis võib olla võimalik seda laenata emaplaadi küljest näiteks. Nimeta oma arvuti emaplaadi tüüp ja juhul kui selle manuaal on leitav, leiame tõenäoliselt sealt ka jumperi, ilma milleta masin kenasti edasi töötab (Clear CMOS jumper näiteks).
Samas, juhul kui su optiline seade on veel PATA liidesega, saad jumperi laenata ka selle küljest.
Päris kindlasti saad jumpereid arvutite lammutamisega tegelevatest kohtadest ja ehk on ka Hiiumaal mõni teinegi AHV, kellel arvutiromudest üle jäänud vanu jumpereid vedeleb kusagil. Võiksin sulle ise ka saata mõne, aga ma ei satu enne nädala lõppu postkontori lähedusse.
cubedude
30.06.2010 01:04:09
| Emaplaatide küljest jumperite võtmine käis ka minu peast läbi kuid natuke uurimise peale tuli välja, et sellele kõvakettale lähevad väiksemad jumperid (Või vähemalt nii väitsid mõned tüübid) kuid hetkel kõvaketta juures ja ei saa seda väidet kontrollida.
87 |
725 |
30.06.2010 07:48:13
Hangi SATA-USB-boks, ketas sisse ja arvutile j2rgi. Siis n2ed, et kas ketast tuntakse v6i mitte.
Ja veel, selliseid emaplaate oli omal ajal olemas küll, mis mingi meetodiga ei tundnud SATAII kettaid, vaid ainult Jumperiga SataI panduna.
Postitatud mobile device
211 |
cubedude
01.07.2010 01:23:23
| See mõte käis endalgi jällegi läbi kuid pole sellist asja kusagilt lähiajal võtta kahjuks. Ma proovisin täna siis need kaks pini ühendada, et n.ö. jumperi tööpõhimõtteid jäljendda kuid ketas ikkagi ie hakanud tööle.
87 |
725 |
Marie
01.07.2010 09:22:55
Pikk teema aga põhi süüdlast pole ära mainitud, mis selle emaplaadi nimi ja mudeli number on mis väidetavalt seda ketast ära ei tunne, paljudel vanematel emaplaatidel oli vaikimisi S-ATA ketaste kasutamine BIOS`est keelatud.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
cubedude
01.07.2010 13:56:51
| Programmi Sandra sõnul on mul Epox (Pronix) Breeds Hill emaplaat. Muide, ma tükk aega tagasi katsetasin ka ühe teise sata kõvakettaga, see oli WD 250 gb kuid sama probleem, bios ei tuvastanud ära niiet kas tõesti mul kohe üldse ei vea kõvaketastega? (Seagate ja WD ei olnud uued vaid kasutatud kõvakettad)
87 |
725 |
cubedude
01.07.2010 14:12:08
| Siit näeb seda, mis programm mulle ütles
87 |
01.07.2010 14:18:51
täpset plaadi marki pole. BIOSisr integrated pheripheralst alt üle kaeda, kas sata on ja standardi alt sata ketta "none" panna "auto"peale. kunagi kaklesin ide ketastega paaris kohas nii, et need olid käsitsi keeratud " none" ehk siis sealt ketast ei otsitudki. tekkis ka tunne, et kettad on katki.
725 |
cubedude
01.07.2010 14:37:28
| Sai siis see variant ka läbi proovitud ja töötab! ma ise tuhnisin ka biosis ringi kuid ei tulnud selle pealegi, et sata liides on emaplaadil välja lülitatud, kohe kui lülitasin sisse ja windowsi ülesse bootis hakkas arvuti kohe draiveried leidma ja saigi ketas tööle pandud. Tänud kõikidele kes aitasid.
87 |
