uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Sata 2 sata 1-ks - Seagate barracuda 7200.9 [LAHENDATUD] märgi kõik teemad loetuks
cubedude
cubedude
sõnum 29.06.2010 16:54:38 Sata 2 sata 1-ks - Seagate barracuda 7200.9 [LAHENDATUD] vasta tsitaadiga
Sai siis omale hangitud selline kõvaketas nagu Seagate barracuda 7200.9 80gb kuid probleem esines selles, kui mul bios ei tundnud seda ketast ära. Ketas tööas küll aga arvuti nagu eitaks ketta olemasolu. Sai siis paari inimesega räägitud ning probleem võib olla selles, et minu aruvutis on sata 1 pordid, hdd aga sata 2 niiet küsimus järgmine: Kuidas ma saan muuta mainitud ketta sata II-st sata I-ks ilma jumperiteta (ketta peal on õpetus olemas, kuidas jumperid paigutada aga mul puuduvad jumperid) ning kuidas üldse kontrollida kas see ketas töötab ning kas mu arvuti ka seda aktsepteerib? Loll küsimus aga mul said kohad otsa kust küsida ning ma loodan, et siit võib normaalse vastuse leida.
(hetkel kasutab mu arvuti ATA kõvaketast ja seda ma ei plaani ära võtta)
viimati muutis cubedude 01.07.2010 15:00:27, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 29.06.2010 17:03:46 vasta tsitaadiga
SATA II kettad on tagaspidi ühilduvad SATA I kontrolleritega. Ainult päris esimestel SATA II ketastel oli vajadus käsitsi vanemat režiimi lülitada. Uuemad oskavad seda ise firmware põhiselt teha...
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
sõnum 29.06.2010 17:20:05 vasta tsitaadiga
kui mujal ka ei tööta, võib seagate i veebi vaadata, kas kettal tehasegarantiid veel on ja selle ketta siis hollandisse saata. saab päris kiirelt töötava asemele.
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
cubedude
cubedude
sõnum 29.06.2010 18:08:44 vasta tsitaadiga
Ma ei usu, et sellel kettal veel on tehasegarantiid kuid ehk on soovitusi, mida ma võiks proovida, et see ketas mul arvutis tööle hakkaks.
sõnum 29.06.2010 21:27:36 vasta tsitaadiga
Kui probleem on jumperi puudumises, siis võib olla võimalik seda laenata emaplaadi küljest näiteks. Nimeta oma arvuti emaplaadi tüüp ja juhul kui selle manuaal on leitav, leiame tõenäoliselt sealt ka jumperi, ilma milleta masin kenasti edasi töötab (Clear CMOS jumper näiteks).
Samas, juhul kui su optiline seade on veel PATA liidesega, saad jumperi laenata ka selle küljest.
Päris kindlasti saad jumpereid arvutite lammutamisega tegelevatest kohtadest ja ehk on ka Hiiumaal mõni teinegi AHV, kellel arvutiromudest üle jäänud vanu jumpereid vedeleb kusagil. Võiksin sulle ise ka saata mõne, aga ma ei satu enne nädala lõppu postkontori lähedusse.
cubedude
cubedude
sõnum 30.06.2010 01:04:09 vasta tsitaadiga
Emaplaatide küljest jumperite võtmine käis ka minu peast läbi kuid natuke uurimise peale tuli välja, et sellele kõvakettale lähevad väiksemad jumperid (Või vähemalt nii väitsid mõned tüübid) kuid hetkel kõvaketta juures ja ei saa seda väidet kontrollida.
sõnum 30.06.2010 07:35:51 vasta tsitaadiga
Ma ei usu
kontrolli. pole tegemist mingi erilise fuumatüüsikaga, kui garantiid on, saad kohe RMA ka teha. jumper on plastmasskorpuses tükk traati, mis pinnid vastavalt lühistab. kombineeri. kui ketas on katki, siis on ketas katki ja mitte mingi "nipiga" teda tööle ei pane.
sõnum 30.06.2010 07:48:13 vasta tsitaadiga
Hangi SATA-USB-boks, ketas sisse ja arvutile j2rgi. Siis n2ed, et kas ketast tuntakse v6i mitte.
Ja veel, selliseid emaplaate oli omal ajal olemas küll, mis mingi meetodiga ei tundnud SATAII kettaid, vaid ainult Jumperiga SataI panduna.
Postitatud mobile device
cubedude
cubedude
sõnum 01.07.2010 01:23:23 vasta tsitaadiga
See mõte käis endalgi jällegi läbi kuid pole sellist asja kusagilt lähiajal võtta kahjuks. Ma proovisin täna siis need kaks pini ühendada, et n.ö. jumperi tööpõhimõtteid jäljendda kuid ketas ikkagi ie hakanud tööle.
sõnum 01.07.2010 07:00:12 vasta tsitaadiga
siis see ketas järelikult ei tötöa. kontrolli see garantii ka ikka ära.
Marie
Marie
sõnum 01.07.2010 09:22:55 vasta tsitaadiga
Pikk teema aga põhi süüdlast pole ära mainitud, mis selle emaplaadi nimi ja mudeli number on mis väidetavalt seda ketast ära ei tunne, paljudel vanematel emaplaatidel oli vaikimisi S-ATA ketaste kasutamine BIOS`est keelatud.
cubedude
cubedude
sõnum 01.07.2010 13:56:51 vasta tsitaadiga
Programmi Sandra sõnul on mul Epox (Pronix) Breeds Hill emaplaat. Muide, ma tükk aega tagasi katsetasin ka ühe teise sata kõvakettaga, see oli WD 250 gb kuid sama probleem, bios ei tuvastanud ära niiet kas tõesti mul kohe üldse ei vea kõvaketastega? (Seagate ja WD ei olnud uued vaid kasutatud kõvakettad)
sõnum 01.07.2010 14:02:58 vasta tsitaadiga
numbrid tähed.
Epox
tundub olema mingi inteli plaat.
see ? http://www.hexus.net/content/item.php?item=678&redirect=yes
EP-4PLAI
cubedude
cubedude
sõnum 01.07.2010 14:12:08 vasta tsitaadiga
Siit näeb seda, mis programm mulle ütles
sõnum 01.07.2010 14:18:51 vasta tsitaadiga
täpset plaadi marki pole. BIOSisr integrated pheripheralst alt üle kaeda, kas sata on ja standardi alt sata ketta "none" panna "auto"peale. kunagi kaklesin ide ketastega paaris kohas nii, et need olid käsitsi keeratud " none" ehk siis sealt ketast ei otsitudki. tekkis ka tunne, et kettad on katki.
cubedude
cubedude
sõnum 01.07.2010 14:37:28 vasta tsitaadiga
Sai siis see variant ka läbi proovitud ja töötab! ma ise tuhnisin ka biosis ringi kuid ei tulnud selle pealegi, et sata liides on emaplaadil välja lülitatud, kohe kui lülitasin sisse ja windowsi ülesse bootis hakkas arvuti kohe draiveried leidma ja saigi ketas tööle pandud. Tänud kõikidele kes aitasid.
