Njuga
28.06.2010 22:25:44
Intel Duo E2160 |
Tere
sooviks natuke abi biosi uuendamisega.
arvuti on Intel Duo E2160 @ 1.8Ghz, 2GB RAM
emaplaat ECS 945PT-A2
tahaks overclockida protsessorit 3Ghz peale, tark mees ütles mulle : "You should search FSB control in BIOS and see if you can modify it. Try small steps if possible. On the ECS website they say this motherboard is capable of 1333FSB so i guess if you have a CPU with 800FSB it is possible to overclock."
aga probleem selles et mul BIOS on natuke algeline ja ei ole võimalik muuta andmeid, ja oleks vaja uus bios peale panna.
äkki oskate aidata
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Kristoferr
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
220 |
Njuga
29.06.2010 21:36:29
asi ongi selles et ma pole piisavalt pädev sellel teemal et otsida seda õiget driverit:)
e/ sain kõige uuema boisi(vist) flashisin ära aga tulutult, freq alt ei saa ikka midagi muuta et OC-da
Pikkkõrv
29.06.2010 22:01:59
| Njuga kirjutas: |
e/ sain kõige uuema boisi(vist) flashisin ära aga tulutult, freq alt ei saa ikka midagi muuta et OC-da |
Üldiselt on nii, et kui emaplaat ja selle bios klokkimist ei võimalda, siis nii see ongi paraku. Sinu emaplaadi BIOSE uuendused ja kogu muu info on siin ( http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=831&CategoryID=1&DetailName=Feature&MenuID=16&LanID=9 ) ja kui sellest abi pole siis vaevalt, miski muugi aitab antud emaplaadi puhul.
viimati muutis Pikkkõrv 29.06.2010 22:16:57, muudetud 1 kord |
heikis
29.06.2010 22:16:55
| minuteada peaks toimima selline trikk, et prosel tarvis kokku ühendada paar punkti, mis siis petab emaplaadi ära ning sätib kõrgema default-FSB (1333 näiteks)?
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Njuga
01.07.2010 22:19:51
on see midagi rasket?
ma ainult olen algeline arvutihuviline:D
Kristoferr
220 |
Njuga
03.07.2010 16:37:57
ma parem ei hakka
aga tänud abi eest
