uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Duo E2160 märgi kõik teemad loetuks
Njuga
sõnum 28.06.2010 22:25:44 Intel Duo E2160 vasta tsitaadiga
Tere
sooviks natuke abi biosi uuendamisega.
arvuti on Intel Duo E2160 @ 1.8Ghz, 2GB RAM
emaplaat ECS 945PT-A2
tahaks overclockida protsessorit 3Ghz peale, tark mees ütles mulle : "You should search FSB control in BIOS and see if you can modify it. Try small steps if possible. On the ECS website they say this motherboard is capable of 1333FSB so i guess if you have a CPU with 800FSB it is possible to overclock."
aga probleem selles et mul BIOS on natuke algeline ja ei ole võimalik muuta andmeid, ja oleks vaja uus bios peale panna.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 28.06.2010 22:51:02 vasta tsitaadiga
Kas biosi uuendus on saadaval emaplaadi tootja kodulehel?
Plaadile iga suvalist biosi peale panna ei tohi.
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 264 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 215
Njuga
sõnum 29.06.2010 21:36:29 vasta tsitaadiga
asi ongi selles et ma pole piisavalt pädev sellel teemal et otsida seda õiget driverit:)
e/ sain kõige uuema boisi(vist) flashisin ära aga tulutult, freq alt ei saa ikka midagi muuta et OC-da
Pikkkõrv
Pikkkõrv
sõnum 29.06.2010 22:01:59 vasta tsitaadiga
Njuga kirjutas:
Üldiselt on nii, et kui emaplaat ja selle bios klokkimist ei võimalda, siis nii see ongi paraku. Sinu emaplaadi BIOSE uuendused ja kogu muu info on siin ( http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=831&CategoryID=1&DetailName=Feature&MenuID=16&LanID=9 ) ja kui sellest abi pole siis vaevalt, miski muugi aitab antud emaplaadi puhul.
viimati muutis Pikkkõrv 29.06.2010 22:16:57, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
heikis
sõnum 29.06.2010 22:16:55 vasta tsitaadiga
minuteada peaks toimima selline trikk, et prosel tarvis kokku ühendada paar punkti, mis siis petab emaplaadi ära ning sätib kõrgema default-FSB (1333 näiteks)?
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Njuga
sõnum 01.07.2010 22:19:51 vasta tsitaadiga
on see midagi rasket?
ma ainult olen algeline arvutihuviline:D
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 01.07.2010 22:35:57 vasta tsitaadiga
Conroe pin mod googeldades
Võid proovida ka E2160 pin mod jms.
Näe natuke vaeva. Vastused kõik seal olemas.
Liitu Wise'ga!
Njuga
sõnum 03.07.2010 16:37:57 vasta tsitaadiga
aga tänud abi eest
