PVAliim
17.06.2010 17:51:01
Blue screen of death (STOP 0x0000007F ; 0x00000008) |
Windows XP Pro SP3
Ati Radeon 9600
AMD Sempron 2800+ (1,6GHz)
2 GB DDR
Seagate 160GB
Niisiis : Eile proovides pela sujuvamalt töötama saada installisin endale DX9 peale.Peale seda installisin K-Lite Mega Codec pack-i ,WMP lasin maha ning panin uue setupiga uuema versiooni peale ning Ati Control Centeris keelasin(disable) WMV acceleration'i.Peale seda hakkas arvuti peale pela käimapanemist blue screeni ette viskama:Pelal on kõigepealt väike aken ,kus vajutad Ok ning peale seda tuleb update check ning anti-hack check.Enamasti on pakutud ,et probleem on riistvaras - testid näitavad ,et kõik on riistvaraliselt korras ning RAM-e eraldi kontrollides viskas mõlemaga errorit ette,lisaks sai veel proovitud varu-Ram'i ,mis oli eemal sahtlis(512mb DDR ,mis sai 2 x 1GB DDR-i vastu välja vahetatud),On tehtud AVG'ga full computer scan ning 2 erineva Registriparandus tööriistaga ka scannitud ning eemaldatud vigased failid(Kasutatud Registry Mechanic ning RegCure).Viimaks avasin system crash dump file'i ning see näitab ,et "Probably caused by : XDva349.sys ( XDva349+7b18 )"
On kellelgi kogemusi või nõuandeid edasiste toimingute jaoks?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
PVAliim
17.06.2010 18:02:56
Proovisin kõigepealt ühega - võtsin teise välja ning vaatasin ,kas sellega tuleb ka sama error - tuli.
Tegin teisega teistmoodi ning vahetasin ka peale teise testimist ka teist socketit.Viimaks võtsin sahtlist 512MB ning proovisin seda mõlemasse socketisse - mõlemaga error sama.Niisiis RAM-ide ringivahetamisest ei sõltunud errori tekkimine või mittetekkimine.
21 |
571 |
PVAliim
17.06.2010 18:26:43
Ausalt öeldes ei ole hetkel aega nero installida ning siis see(memtest) põletada eraldi CD-le.Kuigi siiski hiljem vast proovib seda võimalikku lahendust ka kui muu ei tööta ,kuid hetkel oleks tänulik teistsuguste võimalike lahenduste eest
21 |
Marie
17.06.2010 18:29:29
Sissejuhatav jutt rõhutab ju , et peale tarkvaraga jändamist enam masinat tööle ei saanud, format c aitab alati, või esimese võimalusena hakatakse arvuti käima panemisel F8 nupu toksima, et safe moodes või muid võimalusi kasutada, samuti on olemas igasuguseid Live CD Linux`eid millega kindlaks teha kas viga tarkvaraline või riistvaras, jutu järgi tarkvaraline.
Kui panna otsingusse STOP 0x0000007F ; 0x00000008, siis räägitakse vigasest, ülekuumenevast protsessorist, vigasest registrist
_________________ CPU Power (Watt) Protsessorite voolutarve Pentium D 805 (4.1GHz) Full Load 474W
viimati muutis Marie 17.06.2010 18:56:13, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
PVAliim
17.06.2010 18:54:26
| Hetkel sooviks Formatist hoiduda ,kuna praegusel süsteemil on peal terve hunnik olulisi faile
21 |
Märt.
18.06.2010 09:22:10
PVAliim, paha-paha, alati tuleb kuhugi oma masinast väljapoole oma olulised asjad varundada. Nutt ja hala hiljem ei aita. Codec pack võib ka lollusi põhjustada, kui juba, siis soovitaks CCCP, kuigi vast piisaks kah FFdshow installist ning veelgi lollikindlam on tirida MPC Home Cinema või VLC, milledel on omad codecid juba olemas kaasas.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
hashi
18.06.2010 09:43:44
Re: Blue screen of death (STOP 0x0000007F ; 0x00000008) |
| PVAliim kirjutas: |
| [kärtz...] installisin K-Lite Mega Codec pack-i .../... Peale seda hakkas arvuti peale pela käimapanemist blue screeni ette viskama .../... "Probably caused by : XDva349.sys ( XDva349+7b18 )" |
Heips!
Eee...
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
PVAliim
18.06.2010 11:06:17
| hashi kirjutas: |
| PVAliim kirjutas: |
Heips!
Eee...  |
Seda ma ise ka vaatasin.Vahepeal oli paar päeva arvuti ilma viirusetõrjeta, see teksti järgi peaks olema mingi ninja viirus ,et arvutist üles teda ei leia ning scan ka midagi ei näita.Egas siis midagi muud kui asjad rar-i ümber pakkida ning siis ümber kopida välisesse andmekandjasse ,millele järgneb format
21 |
