uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Blue screen of death (STOP 0x0000007F ; 0x00000008) märgi kõik teemad loetuks
PVAliim
sõnum 17.06.2010 18:51:01 Blue screen of death (STOP 0x0000007F ; 0x00000008) vasta tsitaadiga
Windows XP Pro SP3
Ati Radeon 9600
AMD Sempron 2800+ (1,6GHz)
2 GB DDR
Seagate 160GB
Niisiis : Eile proovides pela sujuvamalt töötama saada installisin endale DX9 peale.Peale seda installisin K-Lite Mega Codec pack-i ,WMP lasin maha ning panin uue setupiga uuema versiooni peale ning Ati Control Centeris keelasin(disable) WMV acceleration'i.Peale seda hakkas arvuti peale pela käimapanemist blue screeni ette viskama:Pelal on kõigepealt väike aken ,kus vajutad Ok ning peale seda tuleb update check ning anti-hack check.Enamasti on pakutud ,et probleem on riistvaras - testid näitavad ,et kõik on riistvaraliselt korras ning RAM-e eraldi kontrollides viskas mõlemaga errorit ette,lisaks sai veel proovitud varu-Ram'i ,mis oli eemal sahtlis(512mb DDR ,mis sai 2 x 1GB DDR-i vastu välja vahetatud),On tehtud AVG'ga full computer scan ning 2 erineva Registriparandus tööriistaga ka scannitud ning eemaldatud vigased failid(Kasutatud Registry Mechanic ning RegCure).Viimaks avasin system crash dump file'i ning see näitab ,et "Probably caused by : XDva349.sys ( XDva349+7b18 )"
On kellelgi kogemusi või nõuandeid edasiste toimingute jaoks? icon_question.gif icon_rolleyes.gif
sõnum 17.06.2010 18:55:46 vasta tsitaadiga
Millega RAM-i kontrollisid?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 756 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 567
PVAliim
sõnum 17.06.2010 19:02:56 vasta tsitaadiga
Proovisin kõigepealt ühega - võtsin teise välja ning vaatasin ,kas sellega tuleb ka sama error - tuli.
Tegin teisega teistmoodi ning vahetasin ka peale teise testimist ka teist socketit.Viimaks võtsin sahtlist 512MB ning proovisin seda mõlemasse socketisse - mõlemaga error sama.Niisiis RAM-ide ringivahetamisest ei sõltunud errori tekkimine või mittetekkimine.
sõnum 17.06.2010 19:18:38 vasta tsitaadiga
Memtestiga oled mälud üle kontrollinud?
PVAliim
sõnum 17.06.2010 19:26:43 vasta tsitaadiga
Ausalt öeldes ei ole hetkel aega nero installida ning siis see(memtest) põletada eraldi CD-le.Kuigi siiski hiljem vast proovib seda võimalikku lahendust ka kui muu ei tööta ,kuid hetkel oleks tänulik teistsuguste võimalike lahenduste eest icon_wink.gif
Marie
Marie
sõnum 17.06.2010 19:29:29 vasta tsitaadiga
Sissejuhatav jutt rõhutab ju , et peale tarkvaraga jändamist enam masinat tööle ei saanud, format c aitab alati, või esimese võimalusena hakatakse arvuti käima panemisel F8 nupu toksima, et safe moodes või muid võimalusi kasutada, samuti on olemas igasuguseid Live CD Linux`eid millega kindlaks teha kas viga tarkvaraline või riistvaras, jutu järgi tarkvaraline.
Kui panna otsingusse STOP 0x0000007F ; 0x00000008, siis räägitakse vigasest, ülekuumenevast protsessorist, vigasest registrist
viimati muutis Marie 17.06.2010 19:56:13, muudetud 1 kord
PVAliim
sõnum 17.06.2010 19:54:26 vasta tsitaadiga
Hetkel sooviks Formatist hoiduda ,kuna praegusel süsteemil on peal terve hunnik olulisi faile
Märt.
Märt.
sõnum 18.06.2010 10:22:10 vasta tsitaadiga
PVAliim, paha-paha, alati tuleb kuhugi oma masinast väljapoole oma olulised asjad varundada. Nutt ja hala hiljem ei aita. Codec pack võib ka lollusi põhjustada, kui juba, siis soovitaks CCCP, kuigi vast piisaks kah FFdshow installist ning veelgi lollikindlam on tirida MPC Home Cinema või VLC, milledel on omad codecid juba olemas kaasas.
hashi
sõnum 18.06.2010 10:43:44 Re: Blue screen of death (STOP 0x0000007F ; 0x00000008) vasta tsitaadiga
PVAliim kirjutas:
[kärtz...] installisin K-Lite Mega Codec pack-i .../... Peale seda hakkas arvuti peale pela käimapanemist blue screeni ette viskama .../... "Probably caused by : XDva349.sys ( XDva349+7b18 )"
Heips!
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
PVAliim
sõnum 18.06.2010 12:06:17 Re: Blue screen of death (STOP 0x0000007F ; 0x00000008) vasta tsitaadiga
hashi kirjutas:
PVAliim kirjutas:
Heips!
Seda ma ise ka vaatasin.Vahepeal oli paar päeva arvuti ilma viirusetõrjeta, see teksti järgi peaks olema mingi ninja viirus ,et arvutist üles teda ei leia ning scan ka midagi ei näita.Egas siis midagi muud kui asjad rar-i ümber pakkida ning siis ümber kopida välisesse andmekandjasse ,millele järgneb format icon_rolleyes.gif
