praegune kellaaeg 24.10.2026 21:01:21
.:MDK:.
11.06.2003 20:02:30
agp, refreshrate või sillad? [korras] |
tervist kallid kaasmaalased.
täna, ilusal hommikul, oli plaanis teha duron1300-l kordajad lahti (pliiatsitrikiga), et panna fsb 133 peale. olin teadlik ka sellest, et kõigil ei ole see sugugi õnnestunud. siiski olin veendunud, et kui masin pilti ette ei võtta kustutan lihtsalt pliiatsijooned ära. ning kahjuks nii läkski, masin jäi pliiatsitriki peale tummaks ja pidin appi võtma truu kustutuskummi. peale joonte eemaldust ei läind masin ikka käima. niisiis asusin uue hooga kustutama. ja nii x3. lõpuks puhastasin viinaga ka veel üle ja siis läks mingi ime läbi masin käima. siis tekkis uus jama, win loadib, aga desktopile jõudes resab. korra viskas isegi miski memory dump sinise ekraani. kohati hakkas buutimisel isegi primary master fail errorit viskama. sellest sain lahti biost veidike näppides. okei, reinstallisin winni, siis jõudis isegi täiesti desktoppi ja kõik oli ok. nii, aga kui ma installisin videokale driverid, siis tuli sama jama tagasi, et desktoppi ei jõua. arvatavasti on siis tegu refresh probleemiga. tegin katset ja panin siis pci vkaardi sisse ja oh imet, sellega läks nigu ludinal ning isegi 100hz-ga.
et nigu, milles kamm, kas AGP slotis või videokaardis? vbla jäi mõni sild prosel kokku ja see põhjustab probleeme AGP-l?
tänan, loodetavasti keegi oskab aidata.
EDIT: avastasin ,et agp vkaardiga jõuab desktopile küll, aga pilti lihtsalt pole (must ekraan)
viimati muutis .:MDK:. 13.06.2003 20:27:15, muudetud 1 kord |
96 |
JOKKER666
11.06.2003 22:39:09
| 4in1 driverid?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
.:MDK:.
12.06.2003 00:21:54
nõup, kuna kasutan win xp-d siis pole nende järgi veel vajadust tekkinud. (proovinud muidugi olen, erilist vahet ei märganud)
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
96 |
.:MDK:.
12.06.2003 19:18:49
okei, kuna ma näen, et keegi midagi eriti vastata ei oska siis teen konkreetse küsimuse:
kas poolikult ühendatud L1 sillad võivad põhjustada probleeme emaplaadil? (nagu mul agp slotiga näiteks)
96 |
MadMan
13.06.2003 11:12:47
Asi pole prosel olevates pliiatsijälgedes vaid BIOSes või jumperitega tehtud kordajas äkki. Tee Clear CMOS ja pane jumper tagasi FSB100 peale. Mul ka Duron 1,3 ja ei kannata klokkida.
_________________ Ikka Saab
~~NetMusique~~ |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
.:MDK:.
13.06.2003 13:26:25
| MadMan kirjutas: |
| Asi pole prosel olevates pliiatsijälgedes vaid BIOSes või jumperitega tehtud kordajas äkki. Tee Clear CMOS ja pane jumper tagasi FSB100 peale. Mul ka Duron 1,3 ja ei kannata klokkida. |
hmm, selles asi ongi, et midagi ei ole klokkitud, kõik on default ja peaks olema samas seisus, mis enne pliiatsitrikki. patareid olen mobost välja võtnud ja biosest ka default/optimal settings pannud. fsb-d muutnud ei ole, ei olnud mõtetki, sest kordajad jäid lukku.
EDIT: sain asja korda vist. ei tea kuidas. lasin seekord teised driverid videole. ehk, siis default driverid, mitte 3.2 catalyst, mida ma tavaliselt kasutanud olen. weird shit huh?
96 |
