C4ines
13.06.2010 16:48:03
CentOS ketas taas Windoowsi kõlbulikuks |
Nii probleem selles, et kettal peal CentOS (Red Hat) ja vist peaks olema ext3 filesystem...
Kõik tore aga nüüd oleks vaja kettale Win XP peale panna aga ei saa...
Kuidas saaks siis ketta uusesti Win kõlbulikuks?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Mario.
13.06.2010 16:55:51
| Laed XP plaadi pealt setupi ja formaadid ketta ära. Milles probleem?
6 :: |
217 |
C4ines
13.06.2010 16:57:34
Kui setup tööle läheks oleks tore
Winndows ei tunnista ju ext3
16 |
Mario.
13.06.2010 17:02:17
Windows ei tunnista, kuid kuidas see formaatimist mõjutab?'
Või soovid sa XP-d ext3 failisüsteemi peale installida? - Ei, see ei ole võimalik.
XP Setupi all peaks ext olema kui "unknown", mille siis NTFS-i formaadid.
viimati muutis Mario. 13.06.2010 17:05:39, muudetud 1 kord |
6 :: |
217 |
C4ines
13.06.2010 17:04:39
| Ei saa ju formattida lihtsalt ära, kõigepealt peab mingi partitsiooni teema ära muutma ju...
16 |
virks
13.06.2010 17:09:01
Boodid ikka plaadilt?
Kustutad partitsiooni ja teed uue.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
C4ines
13.06.2010 17:12:20
Jah boodin plaadilt.
Kõigepealt Hardware inspection ja siis must ekraan ja ei midagi.
NB! CentOS töötab laitmatult.
Teise kettaga töötab plaat ja kõik.
Ammu oli sama jama tuttaval Fedoraga ja siis sai mingi trikiga korda...
16 |
Mario.
13.06.2010 17:14:17
Aga võta ubuntu live cd ja formaadi sellega ntfs-i ning proovi siis XP plaadiga.
Huvitav, et ma pole lugematute linuxi installidega sellise asja otsa komistanud
6 :: |
217 |
Riivo
13.06.2010 17:36:23
| Ekraan läheb lihtsalt mustaks või install ütleb, et ei leidnud kettaid? Teine ketas millega plaat töötab on sama liidesega, st PATA või SATA? Windowsi plaat on service pack kolmega?
221 |
C4ines
13.06.2010 17:40:29
Win plaat SP3
Lihtsalt mustaks ja plaat lõpetab keerlemise ja ei midagi...
IDE ühendus mõlemal
16 |
virks
13.06.2010 17:45:31
| C4ines kirjutas: |
| Lihtsalt mustaks ja plaat lõpetab keerlemise ja ei midagi... |
Otsi mujalt viga.
420 |
13.06.2010 18:30:41
Lõhnab rauaprobleemide järele.
C4ines
13.06.2010 18:32:44
| Aga kui ketas iseenesest töötab CentOS ideaalselt
16 |
Riivo
13.06.2010 18:47:18
| Suhteliselt huupi mõte, aga kas ketas on jumperiga määratud primary või cable select? Võib aidata jäigalt primary määramine. Aga nagu öeldud, ext3 failisüsteem ei saa süüdlane olla.
221 |
13.06.2010 19:19:17
Rauaprobleemide alla kuulub ka vigane installikas ja/või CD/DVD-seade.
viimati muutis Dogbert 13.06.2010 19:24:33, muudetud 2 korda |
C4ines
13.06.2010 19:22:11
Plaat ei saa vigane olla.
CD seade ka korras sellesmõttes, et teisele kettale XP peale pandud sama plaadi ja CD seadmega.
16 |
13.06.2010 19:25:13
Kui sa arvad, et süüdi on just ext3 ja sa meid ei usu, et viga on mujal, siis käivita Linux live-CD pealt (Ubuntu installikas sobib täiesti) ja kustuta see ext3 partitsioon ära lihtsalt. Või kustuta kõik partitsioonid ja lase MBR ka veel nullidega üle.
C4ines
16 |
13.06.2010 19:39:36
Partitsioonitabel ära killida, siis pole kunagisest partitsiooni olemasolust Windowsi installika jaoks enam haisugi järel. Installika jaoks on siis tegemist täiesti tühja kettaga - nagu otse poest tulnud.
| dd if=/dev/zero of=/dev/hda bs=512 count=1 |
näites oleva hda asemel siis vastav õige ketas: hdb, hdc või mis ta sul parasjagu on.
Kui ka siis ei tööta, jääb järele ainult meiepoolne väide, et viga on mujal
riivo21 pakutud jumperi asendi kontrollimine kuluks samuti ära, lisaks ketta enda andmekaabli pistiku kontroll.
C4ines
13.06.2010 21:00:05
Problem solved!
CFDISK Knoppix all muutsin NTFS
Windows all uuesti NTFS
Ja nüüd töötab...
16 |
Riivo
13.06.2010 21:22:51
| No siis on hästi. Aga kummaline käitumine, kuna olen näinud, et Windows tunneb ext partitsioonid ära "unknown" või millegi sarnasena ja laseb neid kustutada. Igatahes on see kivi Windowsi kapsaaeda.
221 |
raido357
15.06.2010 16:01:56
| Endalgi kogemused, et XP installikas ei suuda ketast leida, kui mingine EXTx partitsioon olemas. Alati livecd-ga partitsioonid maha lasknud, siis saab XP installika toimima.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
