uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  CentOS ketas taas Windoowsi kõlbulikuks märgi kõik teemad loetuks
C4ines
sõnum 13.06.2010 17:48:03 CentOS ketas taas Windoowsi kõlbulikuks vasta tsitaadiga
Nii probleem selles, et kettal peal CentOS (Red Hat) ja vist peaks olema ext3 filesystem...
Kõik tore aga nüüd oleks vaja kettale Win XP peale panna aga ei saa...
Kuidas saaks siis ketta uusesti Win kõlbulikuks?
Mario.
sõnum 13.06.2010 17:55:51 vasta tsitaadiga
Laed XP plaadi pealt setupi ja formaadid ketta ära. Milles probleem?
C4ines
sõnum 13.06.2010 17:57:34 vasta tsitaadiga
Winndows ei tunnista ju ext3
Mario.
sõnum 13.06.2010 18:02:17 vasta tsitaadiga
Windows ei tunnista, kuid kuidas see formaatimist mõjutab?'
Või soovid sa XP-d ext3 failisüsteemi peale installida? - Ei, see ei ole võimalik.
XP Setupi all peaks ext olema kui "unknown", mille siis NTFS-i formaadid.
viimati muutis Mario. 13.06.2010 18:05:39, muudetud 1 kord
C4ines
sõnum 13.06.2010 18:04:39 vasta tsitaadiga
Ei saa ju formattida lihtsalt ära, kõigepealt peab mingi partitsiooni teema ära muutma ju...
virks
sõnum 13.06.2010 18:09:01 vasta tsitaadiga
Boodid ikka plaadilt?
Kustutad partitsiooni ja teed uue.
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
C4ines
sõnum 13.06.2010 18:12:20 vasta tsitaadiga
Jah boodin plaadilt.
Kõigepealt Hardware inspection ja siis must ekraan ja ei midagi.
NB! CentOS töötab laitmatult.
Teise kettaga töötab plaat ja kõik.
Ammu oli sama jama tuttaval Fedoraga ja siis sai mingi trikiga korda...
Mario.
sõnum 13.06.2010 18:14:17 vasta tsitaadiga
Aga võta ubuntu live cd ja formaadi sellega ntfs-i ning proovi siis XP plaadiga.
Huvitav, et ma pole lugematute linuxi installidega sellise asja otsa komistanud icon_rolleyes.gif
Riivo
Riivo
sõnum 13.06.2010 18:36:23 vasta tsitaadiga
Ekraan läheb lihtsalt mustaks või install ütleb, et ei leidnud kettaid? Teine ketas millega plaat töötab on sama liidesega, st PATA või SATA? Windowsi plaat on service pack kolmega?
C4ines
sõnum 13.06.2010 18:40:29 vasta tsitaadiga
Win plaat SP3
Lihtsalt mustaks ja plaat lõpetab keerlemise ja ei midagi...
IDE ühendus mõlemal
virks
sõnum 13.06.2010 18:45:31 vasta tsitaadiga
C4ines kirjutas:
Otsi mujalt viga.
sõnum 13.06.2010 19:30:41 vasta tsitaadiga
Lõhnab rauaprobleemide järele.
C4ines
sõnum 13.06.2010 19:32:44 vasta tsitaadiga
Aga kui ketas iseenesest töötab CentOS ideaalselt
Riivo
Riivo
sõnum 13.06.2010 19:47:18 vasta tsitaadiga
Suhteliselt huupi mõte, aga kas ketas on jumperiga määratud primary või cable select? Võib aidata jäigalt primary määramine. Aga nagu öeldud, ext3 failisüsteem ei saa süüdlane olla.
sõnum 13.06.2010 20:19:17 vasta tsitaadiga
Rauaprobleemide alla kuulub ka vigane installikas ja/või CD/DVD-seade.
viimati muutis Dogbert 13.06.2010 20:24:33, muudetud 2 korda
C4ines
sõnum 13.06.2010 20:22:11 vasta tsitaadiga
Plaat ei saa vigane olla.
CD seade ka korras sellesmõttes, et teisele kettale XP peale pandud sama plaadi ja CD seadmega.
sõnum 13.06.2010 20:25:13 vasta tsitaadiga
Kui sa arvad, et süüdi on just ext3 ja sa meid ei usu, et viga on mujal, siis käivita Linux live-CD pealt (Ubuntu installikas sobib täiesti) ja kustuta see ext3 partitsioon ära lihtsalt. Või kustuta kõik partitsioonid ja lase MBR ka veel nullidega üle.
C4ines
sõnum 13.06.2010 20:28:05 vasta tsitaadiga
http://www.linuxquestions.org/questions/linux-software-2/how-to-uninstall-centos-no-floopy-disk-available-465566/
No mida ma usun ma pole ainuke sama jamaga...
E: ja see kõik eelnev sinu soovitus juba tehtudd aga ikka sama...
sõnum 13.06.2010 20:39:36 vasta tsitaadiga
Partitsioonitabel ära killida, siis pole kunagisest partitsiooni olemasolust Windowsi installika jaoks enam haisugi järel. Installika jaoks on siis tegemist täiesti tühja kettaga - nagu otse poest tulnud.
dd if=/dev/zero of=/dev/hda bs=512 count=1
näites oleva hda asemel siis vastav õige ketas: hdb, hdc või mis ta sul parasjagu on.
Kui ka siis ei tööta, jääb järele ainult meiepoolne väide, et viga on mujal
riivo21 pakutud jumperi asendi kontrollimine kuluks samuti ära, lisaks ketta enda andmekaabli pistiku kontroll.
C4ines
sõnum 13.06.2010 22:00:05 vasta tsitaadiga
Problem solved!
CFDISK Knoppix all muutsin NTFS
Windows all uuesti NTFS
Riivo
Riivo
sõnum 13.06.2010 22:22:51 vasta tsitaadiga
No siis on hästi. Aga kummaline käitumine, kuna olen näinud, et Windows tunneb ext partitsioonid ära "unknown" või millegi sarnasena ja laseb neid kustutada. Igatahes on see kivi Windowsi kapsaaeda.
raido357
sõnum 15.06.2010 17:01:56 vasta tsitaadiga
Endalgi kogemused, et XP installikas ei suuda ketast leida, kui mingine EXTx partitsioon olemas. Alati livecd-ga partitsioonid maha lasknud, siis saab XP installika toimima.
