praegune kellaaeg 15.09.2026 10:56:12
The_Boss
06.06.2010 20:08:39
Monitor kutu |
Emal siis tuli tuju monitori (795FT Flatron, CRT) puhastada, kui veel arvuti ja monitor käisid. Lasi siis spray-ga puhastusvedelikku peale ja hakkas siis puhastuslapiga hõõruma. Suht kohe kui sai hõõruma hakata, käis läbi "shuss" ja pilti pole ning indikaator (nupu sees) ei põle.
Panin siis prooviks LCD lauakale külge, aga tollel probleem, et input not supported vms...Arvuti siis käis veel. Vast kinni panna, ära ühendada ning käima panna, siis töötab, aga kes see teab.
Küsimus siis, et mis võis läbi minna monitoril ning kas on ka võimalus, et videokaart läbi? Äkki saab parandada?
Lisaks veel, et sain ka teada, et vahepeal olevat monitoril pilt ka uduseks läinud, siis tagasi normaalseks, siis uduseks jne...see siis eelmised nädalad (mina muidugi ei teadnud midagi...)
284 |
06.06.2010 20:21:35
Töötavat monitori veevannis pesta ei tahtnud?
The_Boss
06.06.2010 20:24:00
Njh, ega mina seda teinud, süüdista blondiini
284 |
06.06.2010 20:44:47
LCD ei tööta pigem seetõttu, et CRT kasutab teistsuguseid sagedusi, kui LCD monitor.
Nii, et arvuti kinni, siis uuesti tööle - vaata, kas on pilt ees. Vajadusel pead ka veel Safe modesse minema ja vana monitori seaded maha kustutama Device Manageri alt. Siis restart.
211 |
The_Boss
06.06.2010 20:50:12
Ok, seda arvasingi.
Aga CRT-l? Vajab äkki kuivamist ainult? aga vaevalt...
284 |
07.06.2010 17:12:40
| funky_monk kirjutas: |
Ok, seda arvasingi.
Aga CRT-l? Vajab äkki kuivamist ainult? aga vaevalt... |
Kui veab, siis jah, kui mitte, on kulukas remont või uue monitori ostmine ees.
The_Boss
09.06.2010 11:41:17
Ok, kui kuivamisega ei saa, lammutan laiali, ostan LCD asemele. 2 päeva varsti möödas ka, saab varsti katsetada.
Vääääga kahtlane...tõmbasin monitori siis lauanurgast eemale, nägin, et toitejuhe täitsa väljas. Panin ta siis korralikult sisse ja voila, monitor töötas. Ehk siis epic fail oleks sobiv sõna.
284 |
