uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Läptop FS Amilo teatud numbrid ei tööta. märgi kõik teemad loetuks
kevvu
sõnum 04.06.2010 11:58:41 Läptop FS Amilo teatud numbrid ei tööta. vasta tsitaadiga
Tere. Olen teadlik, et taolisi teemasi on, aga peale tunnist otsimist ma ei leidnud vastust. Samuti googlist ei saanud vastust.
Nimelt, FS Amilo läptopil ei toimi number kuus ja üheksa number. Kui netibrowseris või näiteks start menüüs trükkida sisse nr kuus, siis viskab automaatselt kuskile mujale asukoha. Ja number üheksat ei saa üldse vajutada(teeb seda häält, et ei saa kirjutada Samuti ei saa ümarsulge kasutada, mis nr üheksa all pesitsevad. Kõik muu nupud peaks toimima. Isegi kui hoidsin fn all ja korduvalt vajutasin üheksat, siis sain seda numbrid kribada. DEvice managerist uninstallisin driverid ja panin uued peale, aga ei midagi. Hetkel nagu originaal vista peal, ei tahaks win 7 ka peale uppida. Tegu siis WIN Vistaga.
Ette tänades, Keven.
BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
reints
reints
sõnum 04.06.2010 12:02:43 vasta tsitaadiga
kevvu
sõnum 04.06.2010 15:19:00 vasta tsitaadiga
Sai ka see enne pandud eesti peale. Ei olnud abi.
A.S.
sõnum 04.06.2010 16:55:32 vasta tsitaadiga
Mõni klahv kinni pole äkki? Või mida ftp://ftp.digitalgenesis.com/pub/keyscan/ näitab?
sõnum 04.06.2010 19:19:29 vasta tsitaadiga
Ega NumLock peal pole?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
kevvu
sõnum 04.06.2010 21:06:30 vasta tsitaadiga
Panin selle keyscani peale ja kui nr 9 või 6 vajutada, siis nr6 puhul vajutab ta F6 samuti kaasa ning nr 9 puhul vajutab kaasa f10. Et siis kahte nuppu korraga. Hädasti oleks vaja tänba korda saada, läptop rändam välismaale ära ning telfi teel parandada on jõle kehva.
virks
sõnum 04.06.2010 21:09:03 vasta tsitaadiga
Panustaks füüsilisele veale (klaver ise vigane).
A.S.
sõnum 04.06.2010 21:20:14 vasta tsitaadiga
Klaverile juua ei ole andnud?
Mingit LiveCD plaati pole proovinud, näiteks http://www.ubuntu.com/ või Windowsi installikas ja Command Prompt?
kevvu
sõnum 04.06.2010 21:36:01 vasta tsitaadiga
Janu ma tal kustutanud pole. Ei ole proovinud. Hetkel teen diagnosti, mis tundub et on puhas ning samuti panin peale uuesti chipset driverid.
Samas kui nr 9 all hoida tükk aega, siis tulevad numbrid. Nr 6 tuleb ka pikka hoidmise peale, aga esimese vajjutuysega viksba kohe ennast teise kohta.
A.S.
sõnum 04.06.2010 21:39:46 vasta tsitaadiga
Programmil on all paremal Keys Pressed, see number hüppab 1 ja 2 vahel?
kevvu
sõnum 04.06.2010 21:41:06 vasta tsitaadiga
Täpselt nii.
A.S.
sõnum 04.06.2010 21:43:40 vasta tsitaadiga
Mina prooviksin CD/DVD plaadi pealt, äkki siiski veab ja pole raua viga.
kevvu
sõnum 05.06.2010 02:17:11 vasta tsitaadiga
MA nõrk vend ja andsin alla. Praegu upgradib win7 peale. Aitab vistast hetkel. Loodan, et asi laheneb. Eks annan teada. Muidugi säilib küsimus, mis kuradi asi selist pornograafiat tekitab/tekitas.
Clean install win 7 peal ja tulemus null. Lõpetasin öösel kell 2.15 terve jandi. Üks läptop võib ikka nii tohutult näkku panna, uskumatu. Sick and tired.
A.S.
sõnum 05.06.2010 09:44:39 vasta tsitaadiga
Seda oligi karta, järgmisena seisab siis klaviatuuri lammutamine ees, vahetuse variandi jätaks vast kõige viimaseks.
kevvu
sõnum 06.06.2010 22:23:51 vasta tsitaadiga
Praeguseks läpakas soome maal ja ei saa remontida. Tuleb tagasi, siis võtan asja uuesti käsile. Annan ka tulemustest siia teada.
